onsdag 15 januari 2025
Vange80
    55
Om Vange80
    Löjtnant
  1. Hej! Listerna som omger skjutdörrarna till min Yamarin 650 börjar verkligen sjunga på sista versen. Det verkar smått omöjligt att hitta nya. Har bl a kollat med Kuntze samt ett par ställen till. Någon som har tips på var man får tag på liknande list eller har tips på andra lösningar? Bild bifogad. Tack på förhand! //Niklas
  2. Hej! Jag har en Wallas 800 (kombinerad spis och värmare) som gått bra, men häromsistens märkte jag att pumpen slutat fungera och köpte en ny, original. I samma veva bytte jag också bränsle och valde då att testa Shell CityDiesel, som många använder. Nu fungerar värmaren ett tag - men efter c:a 10 minuters drift (något kortare kanske...) så hör man att den liksom börjar hosta, för att till slut slockna. Då måste man slå av den, vänta någon minut och sedan slå på den igen. Då tänder den direkt och processen upprepas. Några tips på vad detta kan vara? Är det det nya bränslet? Eller är det något annat jag ska försöka titta på först?
  3. Tack! Tog upp båten idag och såg att anoden även hos mig var helt borta. Eller, inte borta men kraftigt anfrätt och helt täckt med havstulpaner. Den är nu utbytt och jag hoppas att det ska göra att korroderingen upphör. Ska dock ändå göra som du och blästra/måla kåpan till hösten.
  4. Hej! Jag har inte kvar båten längre, men problemet löste sig. Jag vill minnas att det var en genomföring i aktern - troligtvis ankarboxen som någon skrev här ovan - som var lite dålig och läckte. Gick att lösa med lite silikon eller motsvarande. Dock med reservation för att jag minns fel /Niklas Senast ändrad av Vange80 | 02 juli 2012 | 09:25
  5. Såg nu att bilden roterats lite konstigt, men ni förstår nog vad jag syftar på
  6. Hej! Har just köpt en Yamarin 5800 BC med en Yamaha F100 av 2001 års modell. Allt fungerar bra men tittar man på akterspegeln verkar det vara en komponent, som jag antar hör till powertrim/tilt som inte ser ut att ha så lång tid kvar (se bild). Vad är detta för något och bör jag byta den? Jag tänker alltså på den rostiga cylindern till vänster. I så fall - vad kan detta tänkas gå på? Tack för tips och råd! /Niklas
  7. Om man vill ha båten längre ifrån bryggan är kanske inte Y-bommar är något klockrent alternativ, om inte båten är ganska liten, eller? Dessutom kanske läget är så pass utsatt att Y-bommar inte är ett alternativ. Jag tror på förslaget med dykare, alternativt lång kätting. Jag har boj på landet med rostfri kätting enbart, som är relativt spänd. Det funkar väldigt bra. Där är det dock bara c:a 10m djupt.
  8. Det är säkert bra. Problemet är väl bara att det är svårt att vara säker på att du inte bara är utsänd av företaget ifråga...
  9. Kan det bero på att vissa vädersajter invaggar en i falsk trygghet genom att redovisa vindprognoser timme för timme, även om deras statistiska modeller omöjligen kan ha sådan noggrannhet att de förmår prgnosticera på den detaljnivån? Då är det väl ändå bättre att göra som SMHI och inte bluffa?
  10. Jo, det kanske det är när du säger det. Utgick bara från att det var metall. Vet du vad de kallas?
  11. Hej! Jag tycker mig ha hört något om en metod för längsgående förtöjning vid brygga. Man sätter böjda metallspröt vinkelrätt mot bryggan över båten, så att man på så sätt kan förtöja båtens yttersida i dessa, vilket innebär att båten inte riskerar att slå emot bryggan. Någon som har erfarenhet av dessa (vad kallas de förresten?), och vet var man får tag på sådana? Vänliga hälsningar, Niklas
  12. Jasså...ser man på. Nåja, jag ser egentligen inga problem med att företag figurerar på forum, det är bara positivt sålänge det inte är direkt reklam. 3600 bara för indikator tycker jag låter dyrt, men man kanske får hosta upp med slantarna ändå. Det vore ju sjukt smidigt. /Niklas
  13. Okej, sorry, visste inte att du hade bättre koll på läget än vad jag hade... Vet du vad en EIC5000 kostar? Det vore ju extremt trevligt med alla tre funktioner i ett...
  14. Trimplanen satt på vid leverans (köpte ny båt) och är av märket Bennett, tror det är deras minsta modell. Vill du lyxa till det lite är det väldigt skönt att ha en trimplansindikator också. Det har inte jag i dagsläget men funderar på att uppgradera till detta vid tillfälle. /Niklas
  15. Nu har jag hunnit testköra Buster med trimplan. Jag kan ärligt säga att jag nog nästan inte klarat mig utan dem. Precis som med andra planande båtar är det svårt att lasta på ett sånt sätt att båten går rakt i alla vindriktningar och hastigheter. Och om man som jag avskyr en båt som går snett är trimplan underbart att ha! Värt varanda krona m a o! /Niklas
