söndag 02 mars 2025
UlfStrand
Allt postat av UlfStrand
  1. Köpte en Garmin 298 våren 2007 som fungerade för det mesta, utom i bland när positionen för båten plötsligt hoppade upp på land. Jag klagade och man sa att den behövde uppdateras från 29.1 till 3.1, brytdatumet var 27 maj. Då kom en annan expedit som hört vårt samtal och han sa att det alls inte hade något med uppdatering att göra,däremot bad han mig stänga av egnos vilket jag också gjorde. Sedan dess har min Garmin 298 fungerat perfekt. Det verkar som egnos stör i stället för att hjälpa beroende av att den ejär i drift än Stäng av och lycka till. uffe.
  2. UlfStrand
    dragets kanal
    kan man gå pasera Dragets kanal med en segelbåt som sticker 1,75m ulf
  3. UlfStrand
    naturhamnar
    hej! jag skall segla från gävle till västervik i sommar o har lite dåligt kläm på bra naturhamnar mellan landsort-västervik Jag vore jättetacksam om ni kunde dela med er av era kunskaper. Tack på förhand Ulf
  4. Hej! när jag skall starta värmaren av typ wallas 1800 av årsmodell 1989 så är jag tvungen att lossa på bränsleslangen och trycka på med en handpump. När värmaren änterligen startar så fungerar den ända tills jag slår av den Pumpen är bytt 2007 men det hjälpte inte. Är det Någon som har eller har haft samma problem. trött på slabbet Tacksam för hjälp. Ulf
  5. Hjälp? jag har en linjett 32 med ett 19 år gammalt storsegel. Jag har pratat med uk syversen, saltsjöbadsegel samt gransegel och bestämt mig at köpa ett nytt triradialsegel laminat. Frågan är vilken tillverkare jag skall anlita,det handlar ju ändå om en hel del slantar. Möjligen har ni någon annan tillverkare att föreslå. Tack på förhand. Ulf
