onsdag 13 november 2024
vnova
    6
Om vnova
  1. Tack, misstänkte att det kunde vara felet, skall prova imorgon. Är ATF oljan mer trögflytande?
  2. Min powertrim orkar inte riktigt att dra upp motorn samt när den väl är på gång upp och man stänger av elmotorn så släpper den tryck dvs går tillbaks ner i läge. Vad kan felet vara. Har precis bytt pump samt fyllt systemet med olja, valde hydraulolja av miljövänlig typ. Tidigare var det rödolja i systemet. Kan det bero på luft isystemet. Någon som kan bistå med tips?
  3. Jag har fått tag i en elhydraulmotor till min dt 65. Från denna kommer tre kablar, en röd, en blå , en svart. Är det någon som vet hur dessa skall kopplas till reläena?
  4. Hej Någon som har en beg trimhydraul elmotor alltså hela paketet att sälja till en Suzuki DT65-92.
  5. Suzuki skall det ju vara....
  6. vnova
    Suxuki dt65
    Jag har en suxuki dt65 -94. Har problem med att det inte går att tilta ner motorn med hydraulen, verkar vara ett elfel.Är det någon som kan komma med tips på lösning alt om det går att släppa trycket manuellt?
