söndag 27 april 2025
Ronnienr10
    322
  • Dagar Vunna
    2
Ronnienr10 senast vann den dag 25 Mars 2023
Ronnienr10 hade det mest gillade innehållet!
111 Expert
Om Ronnienr10
    Kommendör
2 296 profilvisningar
  1. Titta gärna på tidigare länkar ang glykol.Färgen har ingen betydelse,det viktiga är om det är propylen eller etylen.Dessa går inte att blanda.Ronnie
  2. Du har ju redan startat en tråd om samma ämne.Är det inte bättre att titta på svaren där.Ronnie
  3. När båten kränger så skulle sittbrunnen fyllas med vatten,därför måste slangarna dras till högsta punkten vid krängning
  4. Jag hade bytt allt,när jag bytte samtliga genomföringar samt slangar,var dom inte i så dåligt skick.Allt åldras och behöver underhåll.Enligt min åsikt sitter även slangklämmorna fel,skruvarna ska sitt mitt i mot varandra.Det är väldigt små pengar för nytt material, så att allt fungerar.Ronnie
  5. Har köpt gasfjäder på BT ,till olika bilar .Har fungerat bra hittills,pratar om ett par år.Det viktiga att montera så att packboxen runt kolven är neråt så den får smörjning och håller tätt.Ronnie
  6. Nej man borrar i ett annat trä eller plyfabit med rätt håldiameter.Sedan spänner man eller skruvar fast den biten ovanpå.Då har du yttre styrning till hålsågen utan centrumborr.tror inte du kan mislyckas.Lycka till. Ronnie
  7. Skulle det fungera med något sådant här.Ronnie https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-reservdelar/mc-vajrar/vajer-reparationssats-2000022953
  8. Förmodligen övertryck i vevhuset,det första jag skulle kontrollera är turbon förmodligen sliten i lagren.Ronnie
  9. Om du låter lazyn få fästpunkt under bommen borde det fungera att lägga på bomkapellet .Ronnie raol var snabbare med ungefär samma tanke .Ronnie
  10. Har en Vetus på 4,4Kw cirka 5 meter kabel till bogen med separat säkring.Har inget skiljerelä mellan start och förbruknings batteri.Dock två separata brytare ,så bogen går alltid på samma batteribank som motorn.Har fungerat i många år utan problem,så varför krångla till det med separat batteri.Sitter i en långkölad segelbåt på nästan 5 ton.Ronnie
  11. Ang Båtmässan Göteborg,Har pratat med några som är där och monterar.Det verkar som det bara är mässa på bottenplan.Ingenting på våning två,En sa om du tyckte det var dåligt förra året,så är detta sämre.Vi var ett gäng som tänkt gå,förmodligen skippar vi det.Ronnie
  12. Blev det monterat den billiga impellern ? Vi är förmodligen flera som undrar.Ronnie
  13. Använd en fiskelina och såga genom sikat.brukar göra så när man ska ha bort märken eller dekaler på lackerade ytor.Ronnie
  14. Två saker står på önskelistan. Montera en solcell det blir den första,har hela tiden klarat mig på mina batteri.Eventuellt komplettera Wallas värmaren med en dieseldriven typ,för snabbare uppvärmning när man söker natthamn.Ronnie
  15. Det verkar som många utställare är tillbaka på mässan.Tror jag ger den en chans till. Ronnie https://batmassan.se/
