fredag 25 april 2025
thosod
    17
Om thosod
  1. Du verkar ju ha kol på det här, hittar inget nummer som stämmer överns med det som du skickat, kan det vara så att dom har andra nummer i norge har köpt motorn av en norrman, det numret jag har hittat är 055732 kan det stämma? tacksam för svar.
  2. Är det en injsö räcker ett 4-5 kg ute på kusten kan jag rekomdera bruce ankare 5-7 kg tror biltema har en kopia sen behöver du en länk på 2 meter, länken är viktig på kusten .
  3. Kanon tycker jag känner igen 6E5, hemskt tacksam...
  4. Ja det är en 115 hk kan du skicka numren till mig?
  5. Jag har hittat en massa nummer på motorn, men skall det inte typ börja på 115 v samt ett antal bokstäver samt siffror.
  6. Saknar plåtbrickan på motorn, det skall finnas någon stans på motorn, men har inte hittat något nummer. Vill ha hjälp att hitta idenditeten på motorn.
  7. Har tänkt att sätta in självläns i min båt är det någon som har ritning eller skiss på hur man skall dra slangarna från durken till aktern. tacksam för svar och skiss. Mvh thomas
  8. saknar ett elschema till motorn det är mycket kablar som skall passa är det någon som har en sådan, har köpt ett nytt reglage så det skall ju också passa med befintligt kablage?
  9. Du vet vad du pratar om, det är inget fel på Autoluben bara att jag saknat tanken som sitter i båten. Har hittat en komplet lätt beganad för 1500 kr.
  10. Vet inte om jag varit så otydlig men jag har fått bra svar, Det är en 115 hk v4 och där får det inte plats en stor olje tank, så därför har man en separat i båten. Har nu fått tag på en med pump som är komplet, (10 liter) så allt är frid och fröjd. Senast ändrad av thosod | 07 mars 2011 | 15:07
  11. Nej jag skall inte skippa det, vill bara ha tag på det stora oljetråget som sitter i båten, som fyller det lilla på motorn.
  12. Den separata oljetråget som sitter i båten, jag misstänker att den fyller på den lilla i motorn.
  13. Har kört biltemas färg flera år på västkusten fungerar precis lika bra som dom dyrare färgerna. Har också spetsat en liter färg med en halv burk cayennepeppar kanske låter kontsigt men med mycket bra resulatat. Prova det lönar sig. Thomas
  14. Har köpt en yamaya 115 hk från 1998 eller 99 undrar om någon vet var man kan få tag på en beganad eller ny oljetråg fanns ingen med när jag köpte motorn, det sitter ju en liten på motorn typ 1/2 liter men behöver den separata, tacksam för alla svar. Thomas.
  15. thosod
    årsmodell???
    Hej undrar om någon kan svara på hur man får reda på ålder på en utombordare ervinrude?
