måndag 15 december 2025
master740
    15
Om master740
  1. Tänker bygga om min båtvagn så den passar till en Bavaria 34 sport -02 Någon som har ritning eller aktuella mått ???
  2. Hej ! Det låter ju inte så farligt. Sålde vår Saga 32:a i höstas, i den låg en Penta tamd 41B, och den sörpla i sej 1,2-1,5 l i 7-8 knop. Körde man i 14-15 knop så drog den 2,3-2,5 l per dist. Jag har inte haft båt med drev förut, hur ofta behöver man byta bälgar, och ungefärlig kostnad för båda dreven ?
  3. Tack för detta, hittade det mesta. Någon som äger eller har ägt en Bavaria 34 sport med Kad 44:or. Vad tycker ni om denna båt ???
  4. master740
    Bavaria 34
    Har funderat på en Bavaria 34 med dubbla Kad 44:or. Någon som har några uppgifter om denna båt. Bränsleförbrukning i lågfart, marchfart samt maxfart. //Jan.
  5. Hallå !!! På min Saga 32 har jag en Northstar M121 GPS radar ekolod samt bränsleflödesgivare.Förra sommaren visade den exakt, men i år verkar det som att den visar rätt vid marchfart ca 13-14 knop men när man kör sakta så visar den för mycket. När jag kört länge i ca 7 knop så skulle där gå på 350 liter disel enligt mätaren. Jag tankade och där gick bara på 250 liter. som sagt förra året slog det max på 10 liter när man tankade 350 liter. Är det någon som har en förklaring ????? //Jan
  6. Hallå där ute !!! Kan någon hjälpa mej med att tala om var skrovnumret sitter på en Saga 32 från 1990.
  7. Bara man fick tag på rätt person så var det ju väldigt enkelt. IR 1,20 står för 200 cc.
  8. Jaghar Northstar i dag men dom finns väl ej kvar ???
  9. Jag har en Glomex och den funkar perfekt. Den tar väl signalen runt om, för det är inga bekymmer att ha på tven när man kör. sen kan man hamna i radioskugga i vissa hamnar.
  10. Har tänkt att sätta in en autopilot i båten i vinter. Jag har en Saga 32 årsmodell 1990. På styrcylindern står det. A.SN - 6264 Tenfjord Norway Type IR 1,20 No 27360 1989. Har kollat på Raymarine S1G och den passar till styrsystem med cylindervolym på 80 - 230 cc. Skulle den passa min båt, och är det någon som vet vad cylindervolymen är på min styrcylinder ???
