torsdag 20 mars 2025
Pagge
    17
Allt postat av Pagge
  1. Jag tycker att du ska byta av egen erfarenhet gick vår styr vajer av en riktig otäck händelse när vi kom åkande i ca: 25 knop och utombordare Yamaha 100hk ställer sig i 90 grader en riktig tvär vändning och alla trillade omkull i båten
  2. Code 44 betyder Code 44 Symtom Incorrect Engine Speed Stop Lanyard Switch Signal Pagge
  3. Hej Kane Tack för ditt snabba svar Tyvärr så har jag inte några trimplan på båten
  4. Pagge
    Yamarin 53BR
    Hejsan Jag har en Yamarin 53br med en yamaha 100hk när jag åker i ca 5-10 knop fart är båten väldigt vinglig svårt att hålla en rak linje jag får hela tiden ratta lite fram och tillbaka går det att göra något åt detta eller får jag levande det hade en uttern förut den gick som på räls Någon som har liknande erfarenheter /MP
  5. Tack för ett snabbt svar Pagge
  6. Pagge
    Yamarin f100
    Har en Yamarin f100 Vad betyder det kommer upp en fel code "Over cool signal" när jag är ute o åker Är motorn för kall?
  7. Pagge
    Plotter
    Jag skall byta ut min gammla GPS/PLOTTER Vilken plott er är bäst Garmin 421S eller Garmin 50s
  8. Stort tack för alla fina råd, nu lovar jag att inte tjata något mer jag kan bli lite tjatig ibland MP
  9. Hej jag har en äldre TWC laddningsregular i båten den lämnar laddar ca: 15V vet inte om det är alldeles för mycket skall väl vara ca: 14,1V finns det någon bättre regulator än denna TWC eller ska jag fortsätta att ladda batterierna med 15V MP
  10. Hej Stort tack till Hedersmedlem för ditt svar, kanon. Pagge
  11. Hej Stort tack till Hedersmedlem för ditt svar,kanon. Pagge
  12. Hej tänkte vara laglig och installera däckstömning av septitanken på min MAXI 84 är det någon som har gort det och kan komma med råd. tanken sitter bakom skottet ovan tvättstället och vet inte hur man kan montera bort det och det verkar inte som det finns plats att sticka upp någon slang mellan skott och tank till däcket Finns det någon som redan har monterat däcks tömning och har tipps hur jag skall göra. Tacksam för tipps Mats P
  13. Pagge
    toalett
    Hej nu är hösten här och båte skall upp har gjort ren toan och septitanken men.. vad skall jag ha i toaleten Glykol eller matolja eller något annat för att inte det vatten som är kvar skall frysa under vintern.
  14. Hej Roger tack för ditt svar, är detta rätt adress:?? RS-Elektronik Landalabergen 10 411 29 Göteborg
  15. HEj Jag har en TWC regulator som släpper igenom alldeles för hög spänning, 15,1V med resultat att batterierna kokar. Finns det någon annan regulator som jag kan byta ut TWC regutatorn mot?? MVH. MP Tack för alla dessa svar men jag glömde att berätta att laddningslampan blinkar med ett iintervall av ca:1 en gång i sek. kan väl inte vara rätt ??
  16. Pagge
    TWC regulator
