måndag 29 december 2025
Pagge
    24
Om Pagge
  1. Tack för ditt snabba svar motorn är Yamaha F100 fyrtakt Har lite skvättar drevolja från Biltema och lite drevolja av andra märken Jag tycker att det är synd att slänga oljorna
  2. Pagge
    Drevolja
    Tänkte serva min utombordare själv jag har några skvätter drevolja av olika märken fabrikat kan jag blanda dessa oljor utan att det händer något eller kan det bli något problem med smörningen ?
  3. Har råkat ut för samma sak med min yamarin 53BR stort sätt samma båt som din styrvajern gick av i farten sönder rostad motorn Yamaha 100 ställde sig i 90 grader vi alla 5 hamnade på dunken riktigt otäckt Att byta till hydral styrning var inga problem
  4. Tacksam för alla svar
  5. Pagge
    Bottenfärg
    Hur mycket liter bottenfärg går det åt till att måla botten På en Yamarin 53BR ? Båten är omålade i botten ren och fin finns det någon nackdel att måla den omålade botten ? Silikon färg eller Biltemas bottenfärg vilken är bäst? Tack sam för svar
  6. Byt kabel eller köp hydralstyrning, gammal rostig kabel kan gå av när du är ute och åker har hänt mig
  7. Jag tycker att du ska byta av egen erfarenhet gick vår styr vajer av en riktig otäck händelse när vi kom åkande i ca: 25 knop och utombordare Yamaha 100hk ställer sig i 90 grader en riktig tvär vändning och alla trillade omkull i båten
  8. Code 44 betyder Code 44 Symtom Incorrect Engine Speed Stop Lanyard Switch Signal Pagge
  9. Hej Kane Tack för ditt snabba svar Tyvärr så har jag inte några trimplan på båten
  10. Pagge
    Yamarin 53BR
    Hejsan Jag har en Yamarin 53br med en yamaha 100hk när jag åker i ca 5-10 knop fart är båten väldigt vinglig svårt att hålla en rak linje jag får hela tiden ratta lite fram och tillbaka går det att göra något åt detta eller får jag levande det hade en uttern förut den gick som på räls Någon som har liknande erfarenheter /MP
  11. Tack för ett snabbt svar Pagge
  12. Pagge
    Yamarin f100
    Har en Yamarin f100 Vad betyder det kommer upp en fel code "Over cool signal" när jag är ute o åker Är motorn för kall?
  13. Pagge
    Plotter
    Jag skall byta ut min gammla GPS/PLOTTER Vilken plott er är bäst Garmin 421S eller Garmin 50s
