lördag 20 december 2025
gordonblue
    21
Om gordonblue
  1. Hej! Jag kollade den ganska noga ryckte lite i den och kände på skovelhjulen. Det var inget som slirade.
  2. Hej! Jag har ett problem med interna kylsystemet. Motorn är en vp 2002 med volvo pentas kylsystem. När jag startar motorn går den på cirka 600 varv. Efter en kvart börjar motorn gå ojämt strax därefter larmar panelen om kylvattnet. Följande åtgärder jag jag gjort men felet består: Plockat bort hela kylsystemet spolat alla rör. demonterat cirkulationspumpen, inget fel Spolat igenom kanalerna i motorn, det verkar cirkulera. Skruvat av avtappningsskruven och tömt den på vatten demonterat termostaten bytt impeller bytt drivrem till pump sjövattnet cirkulerar bra. däremot verkar inte sötvattnet cirkulera särkilt väl. Tog bort returslangen som går in i expansionskärlet och de droppade bara från den, borde det inte vara ett hyffsat tryck där? Ger snart upp..känns som jag testat allt. Suger färskvattensystemet luft nånstans kan det göra att pumverkan blir sämre? Tacksam för hjälp Mvh Jonas
  3. Hej! Finns det någon som har en måttritning till volvo penta 2002? mvh Jonas
  4. Hej! Någon som vet om volvo penta 2002 passar med 110 drev? På denna motor är det backslag eller 120 drev standard. Mvh Jonas
  5. Hej Palle! Var det oringarna vid cylinderfodret du bytte? Har en md5 som oljan är gråvit i. Har bytt packningarna vid impellerpumpen samt ny olja och oljefilter men oljan blir fortfarande gråvit... mvh Jonas
  6. Hejsan! Detta tips att hålla tanken ovanför wallas värmaren funkade utmärkt för mig. Nu kom pumpen igång och pumpade in fotogen i värmen varpå den tände. Mege tack för tipset. Vad jag däremot upptäckte vid pumpen var att det läckte bränsle vid membranet. Gummipackningen har väl torkat med åren, byter jag den så är värmaren som ny. Mvh Jonas
  7. Hej! Det stämmer bra att tanken är under värmaren, skall testa att ha bränslet ovanför värmaren och se då om pumpen kommer igång....återkommer om det löser sig..
  8. Tack för svaret, vet du vart man kan få tag på membranet till pumpen? Membranet är det den vita ringen med nät som sitter i ena öppningen? När jag tog bort bränsleslangarna från pumpen och kände med fingrarna så var det inte något tryck alls...funderar annars om det kan vara nåt med själva motorn, tycker den snurar väldigt sakta, man kan undra om det byggs upp något tryck då....ska fortsätta felsöka... Mvh Jonas
  9. Hejsan! jag har en gammal wallas 2000 brännare som inte vill tända, har bytt servicesats i den. bränslepumpen tickar på ganska långsamt när jag sätter på heat. Dock kommer det inte fram nåt fotogen och när jag känner på slangen så är det inte något tryck..kan pumpen ha gett sig? Tycker som sagt att pumpen går ganska långsamt när den är igång. Tacksam för svar mvh Jonas
  10. gordonblue
    Förstag
    Funderar på att köpa rulle till förseglet. Hur blir det med förstaget? Sitter det i rullen eller...?
  11. Hej! Tack så mycket för alla tips! Jag har faktiskt anmält skadan till försäkringsbolaget. Dom ville att jag skulle ta kontakt med ett varv för att få en prisuppgift. Har ingen aning om vilka varv som kan finnas här i torshälla trakten. Tänkte be en besiktningsman i klubben kolla på den först, han borde veta hur jag ska gå vidare. Mvh Jonas
  12. Hej! Ringde precis försäkringsbolaget, min självrisk är 2000 kr.
  13. Hej! Sprickan går från för till akter. Cirka en halvmeter framför och bakom kölen. Den är inte speciellt bred cirka en halv millimeter. Kanske ska jag kontakta försäkringsbolaget?
