måndag 14 april 2025
benny_b
    185
Allt postat av benny_b
  1. Har kompressor. Men det luktar inte urin utan fisk... eller skaldjur. Har inte kollar bakom ännu. Har kört in näsan överallt i båten. Och enbart inne i kylen luktar det illa. Men ska testa att köra en stor skål med ättika och sedan skura igen med ättikan...
  2. Får inte bort lukten i kylen! Blir galen!
  3. Tänkte montera en plattvärmeväxlare till min MD30 men hur ska den monteras?
  4. Ska jag inte koppla in värmeledningen någonstans. Eller bara ”proppa” den?
  5. Tackar. Men jag får inte riktigt till det hur jag ska dra iaf. (må vara seg i skallen) Men detta är mitt system. Hur skall kalla (blå) resp tilledningen gå in??
  6. Hej Forum! Mitt kylskåp luktar fisk eller likande! Jag har skurat med allt från Ajax, till ättika. Samt ställt in ett glas med ättika men lukten kommer hela tiden tillbaka. Jag har ju inte ens fisk i den. Eller andra varor som är dåliga. Tips på hur jag får bort det, utan att behöva använda kylen som bojsänke
  7. @bhemac Hur kopplar du in värmevxlaren? Tänkte börja göra om allt till två-rörs system. Och funderar lite på hur jag ska dra allt. Mina frågor: - Till-ledningen (värmen) går ju runt som en stamledning och vid alla element lägger jag T-rör och shuntventil för att reglera värmen på resp element. och Men vart slutar den? Ska jag bara proppa den eller ska den gå upp till expantionskärlet? -Returen (kalla) efter alla element kommer det gå ner till returen. Sen följer den med runt precis som Till-ledningen. Men vart släpper jag den?
  8. Precis... Jag har inte kopplat in dem ännu. Men de ser lovande ut... Så hoppas det blir bra
  9. Då börjar det bli kallt om nätterna... Är i full gång på byta konvektorer och isolerar. Har köpt VeHeat konvektorer från Vikingyachting och sen köpte jag en radiator som du har till datorn med två 120mm fläktar. Så nu hoppas jag värmen kommer in i akterhytten.
  10. Visste att du skulle svara 😃 Men berätta mer! tankar bakom varför mm
  11. Då var det dags att ta upp denna eviga fråga om man ska låta båten frysa fast i isen, eller inte. Först! Jag bor i båten. Jag bor i Mälaren och har båten i en skyddad hamn. Men jag hittar inga speciella argument till att inte låta den frysa fast. Eller är det något jag missat? Kloka råd mottages. Och gärna någon som gjort detta och har erfarenhet
  12. Intressant tråd. Håller på att isolerar båten själv, då jag ska bo i den under vintern. Jag har använder betongisoleringsmatta som jag lägger med tre lager. Och limmar med Biltemas spraylim. Limmer funkar mycket bra. Och nu när temperaturen sjunker så får vi hoppas att det blir bra. Har lite kvar att isolera dock...
  13. Precis detta. Jag har personligen aldrig förstått de som köper en propeller... de drar ju otroligt med ström och kostar skjortan. Det är ju samma princip som att köra en billig dränkbarpump och låta den göra jobbet. Men som du skriver så är det inte många som testat att båten fryser. Men teoretiskt sätt så borde det inte vara någon fara. Jag anser att om båten fryser fast så har jag en bra "veranda" att gå ur och i båten om vintern. Inget "kluckande" eller "bubblande" runt skrovet om natten. Och drar mindre el. Samt jag ligger i en skyddad hamn, inga strömmar eller så som gör att jag får ett istryck mot skrovet. Nackdelarna är väl bara att det känns "fel" att ha båten infrysen och det kommer skada båten. Även om jag inte har bevis eller kan finna någon som säger tvärtom... Så vågar man...
  14. Nu verkar jag ha fått ordning med värmen. Nu är det bara hur jag ska göra med isen. Ska man låta båten frysa in, eller ha luftbubblor runt?
  15. Försöker hitta konvektorer mm på butiker utanför sverige men hittar inget. Tips mottages gärna
  16. Wow det ger mkt effekt på sådan litet paket!
  17. Jag bytte till en bättre cirkulationspump som har 18L/min men kanske är för klent. Men vad är det för PC kylare du tittat på?
  18. Vad tror du om att använda dessa? Kan man ha de monterade mot skottet även om det lutar lite? https://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compact-c22-3004/
  19. Jag har läst det om "vanliga" radiatorer. Men har inte så mkt plats för sådana. Har även kollat på konvektorer till datorer med 120mm fläktar bakom. Då kan man tydligen gå ned i storlek på konvektorn och få ut mer effekt. Men kan väl hålla med om att även med fläkt bakom så känns det inte så effektivt. Har dock köpt ett par VeHeat konvektorer från Viking Yachting. ska se om dessa är bättre.
  20. Viking Yachting är suveräna. Fått mkt hjälp av dom. Är som sagt på gång att göra om till tvårörssystem. Och isolerar allt. Luften är borta från systemet. Nu återstår bara frågan om jag ska fixa en större kamin eller inte. Jag ska sätta datorfläktar bakom varje konvektor för att få ut mer värme från dem, det kanske hjälper... vem vet?
  21. Jag håller med. Varför inte kunna rena vattnet man har runt sig och ta in. Anänder vatten mest till duscha och koka mat. Samt kaffe. Så det borde inte vara ett problem.
  22. Omvänd osmos https://www.energishop.se/product/5-stegs-vattenreningsverk-ro-190-l-dag-boosterpump Vad tros om att köra krympplast?
  23. Ja kall blir den. Håller på isolera för fullt. Och tittar på att köra krympplast på båten med bra ventilation såklart. Och hoppas då få lite varmare däck. Och då jag ligger i Mälaren så kollar jag på filtersystem för att få vatten
