fredag 10 januari 2025
MarinoV21
    7
Om MarinoV21
  1. Så med att ha läst hela tråden (nu har jag inte färska sjökort), vad är det som gäller kring Muskö och dessa militära områden?
  2. Vad är det för djup och bredd i Dragets kanal?
  3. Det kanske blir lite meckigt att hitta nån som kan traila båten (Bosjö 25). Har försökt göra två reserutter en via Mälaren och den andra via södra skärgården, men verkar va svårt att hitta naturhamnar, har letat på nätet men känns som de flesta håller dem för sig själv
  4. Vi planerar att åka från Sthlm ner till Göta kanal, kanske inte hela kanalen, beror på hur lång tid som det tar att ta sig ner. Jag undrar om det finns tips vilken väg som är bäst att ta sig till Söderköping. Är det bäst att åka via Mälaren och Södertälje kanal? Undrar även över tips kring naturhamnar där man kan övernatta längs vägen. Tacksam för alla tips som man kan få!!
  5. Tack! Otroligt bra info. Men det jag inte greppar är när man ska tömma själva tanken, behövs det då ytterligare en pump eller är det så att man skall ha en avstängning mellan tanken och slangen ut? Annars blir det väl så att så fort man spolar efter toabesöket så finns ju risk för att det åker ut något om man inte har den kopplad som slamtömningstoa. Om det är så att man ska ha en avstängning så har jag letat efter denna på seasea's sida och på Erlandsons sida.. men hittar varken slang eller avstängning. Beträffande tanken så såg jag att Seasea har plasttank, men kunde inte se att det finns någon avluftning, vilket jag antar att man måste ha för annars kommer det ju inte in något. En ny fråga! På bilden så ser man ju spaken. Vad menas med att föra den till höger där det står dry bowl. Är det så att man ska lämna toan tom efteråt? Novis på toa-wc. Precis köpt båten.
  6. MarinoV21
    Spoltoa
    Har en spoltoa av okänt märke, där avloppet går direkt ut. Det jag undrar är om det går att koppla till en septitank och i sådant fall hur gör man. Hur fungerar det när man ska tömma den.
  7. Räcker det att polera friborden eller måste man måla, om skicket är matt och trist? I såfall vilken typ av färg skall man använda. Det andra är insidan av båtens glasfiberytor, vilken typ av färg använder man sig av? Har läst och läst om dessa två frågor i forum och på nätet, men man får ju lika många svar som varje forum eller inlägg man läser tycker jag. Någon som vet??? EDIT: skulle ju vara bra om det inte kostar skjortan heller.
