fredag 25 april 2025
Black_Pearl
    25
Om Black_Pearl
  1. Hej! Pumpar du typ 3 gånger med gasen innan du försöker starta motorn när den är varm? Gör inte det isåfall. Prova att starta utan att pumpa med gasreglaget för detta gör att det blir för mycket bränsle i förgasaren och motorn blir sur och mycket svårstartad.
  2. Hej Är det ett stänkskydd för stereon du e ute efter så finns det bla på Watski.
  3. Hej! Jag föreslår att du börjar med att kolla om det är i drevet eller reglaget som felet sitter. lossa vajern vid drevet och se om du kan köra reglaget fram och tillbaka. Jag råkade ut för något liknande och det var gasreglaget som hade gått i baklås, jag kunde gasa när jag tryckte in frilägesknappen men det satt bomfast när jag skulle lägga i växeln. jag monterade ner reglaget och skulle köpa ett nytt, när det var nedmonterat så pillade jag lite på någon typ arm eller hur jag ska beskriva det, då gick den tillbaka till sitt ursprungliga läge och nu funkar det fint igen. Reglaget som jag har är det vita Volvo penta med en liten röd knapp för att lägga in friläge.
  4. Här är en sida med ett liknande upplägg, tanken är att båtägare laddar upp bilder och kommentarer om sin båtmodell http://www.sokbat.se/
  5. Hej! jag har en tollare coimbra, jag tror att det är samma skrov som det är på collombinan men med en annan överbyggnad. jag hittade lite info om båttypen i båt-87 en bok som jag lånade på biblioteket.
  6. Jag gillar dom säljande bilderna han har lagt ut på båten, särskilt den som visar vilken fin spegel han har ombord,
  7. Hej! jag bifogar en länk till volvo penta dom har gratis sprängskisser till sina mororer. http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7743310-02B-02B,,,0200.aspx välj vilken spängskiss du vill titta på högst upp på sidan, välj vilken motor,vilket drev osv. hoppas det var detta du sökte,,
  8. Hej. Är hålet under vattenlinjen skulle jag använt mig av epoxy vid plastning istället för polyester, detta pga att epoxyn fäster bättre än polyester.
  9. Tackar för svaren. Om jag har fattat det rätt så blir det förmodligen inte någon korrition på trimplanen, men om dom skulle påverka drevet så kommer anoden på drevet att ta smällen, dvs att den förbrukas lite snabbare. alltså jag behöver inte montera några anoder på trimplanen.
  10. Hej! Jag har bytt trimplansplåtarna på min båt och dom är av rostfritt,fästena till kolvarna är av plast, och båten som plåtarna sitter fast i är också av plast, så frågan är om det behövs offeranod till rostfria plåtar som inte har kontakt med något annat i metall på båten. det finns heller inga hål att fästa någon offeranod på plåtarna.
  11. Jovist fins det ett forum för motorbåtar men detta förslaget var ju att det skulle vara ett forum för mek med båtmotorer enbart, det är ju massa annat som tas upp i motorbåts tråden. ps, även seglare har ju oftast motorer i sina båtar.
  12. Jag håller med till 100%, maila på du så håller jag tummarna att det blir ett mekforum på MG.
