lördag 08 februari 2025
fiskarin
    64
Om fiskarin
    Löjtnant
  1. hehe.tackar förtusan!!.man blir lätt uppjagad såhär vintertid,håller på inne i hytten nu just,å har kommit till styrningen..tror jag borde ha det mesta under kontroll nu med rattarna..blir rätt långa slangar från ratten framme i fören nu:D måste säga att nog har tjejer sin tjusning,men båten är endå det enda när man verkligen bara vill njuta och vara i lugn och ro:D:D
  2. här verkar inte finnas speciellt stor kunnighet heller:D
  3. tjena!! vad behöver man ha för att kunna ha dubbla rattar till hydraulstyrning i båten??har två styrhuvud köpta,men ska man ha någon ventil mellan eller kan man bara koppla ihop båda styrhuvudena till tuben??
  4. tjena..har löst problemet,det var belleville spring alltså en fjäderbricka som gått sönder i 20 delar ungefär:D
  5. helt rätt..har kopplat loss från reglaget,men ingen som helst skillnad..man känner tydligt växellägena i bakslaget..eftersom att det klickar så vackert när man byter från friläge till back eller fram..men de blir väl å skruva loss å se över det över vintern..
  6. nej framåt i friläget och bakåt i backen..de e ingen skillnad på friläge och fram..
  7. njaa..enda som händer är att den snurrar back när man drar växelväljaren bakåt..inga oljud eller nägot..de e skummt..
  8. jag har försökt stanna axeln,men den stannar inte för någe..men för övrigt så fungerar backen och framväxeln som den ska..kan det vara något som hängt sej eller??
  9. så varför finns det inget friläge??bakslaget är borg warner..
  10. på land..har kommit till att det inte finns något friläge..
  11. men axeln snurrar med samma fart som motorn..kan det vara för lite olja eller någonting??
  12. jo heej..bakslaget snurrar hela tiden när motorn är igång,har inte vågat försöka stanna axeln..men ska den snurra hela tiden även i friläget??
  13. hej..på www.eos.se finns det du söker!!
  14. hej alla..tänkte sätta ut båten imåron..nu till min fråga..vad ska jag göra när det är köldgrader nattetid när jag bara har vanlig sjövattenkylning??öppna alla kranar när jag stannat motorn eller??
  15. kom på själv hur det skulle vara..man kopplar ju såklart ena kabeln från regulatorn till en laddningslampa och sen till strömlåset,och den andra direkt till ackumulatorn....var ju inte så svårt..finns det verkligen så många olika sätt att koppla en likströmsgenerator eller??
