tisdag 01 april 2025
hansalo
    73
Om hansalo
    Löjtnant
  1. Hej. Att våtslipa kan vara ett alternativ till att måla. Har inte provat själv men denna film lovar mycket. Durken - är det plasten/gelcoaten som är svampig? I så fall kan det ha delaminerat. DVS att det material som ligger mellan plasten har släppt från över och undersida. Om det är så kan man borra massor med hål och fylla med epoxi. Se mer på http://westsystem.se/handboecker.html. /Lycka till.
  2. Varför ska du ta bort bottenfärgen? För att få den vit eller för att det är en självpolerande (färg som kladdar/färgar av sig)? Verkar som mycket jobb om det bara är estetiskt. Är det en självpolerande så ta bort den, prima och måla med en vit bottenfärg. /
  3. ST40 stödjer NMEA 0183. Innebär att du kan koppla djupsignalen till alla plottrar som har NMEA 0183 (vilket är i princip alla förekommande). /
  4. Som messeschmitter så är lack försedd med kulör och fernissa är genomskinlig. Epifanes har en ny fernissa som heter Rapid. Upp till 4 strykningar per dag vilket gör jobbet snabbt. Enligt Epifanes en lika bra fernissa som alla andra. Håller med schvidja om att desto fler lager och mycket förtunnig i början ger ett bra resultat. Användere du en väldigt blank fernissa kan man med fördel avsluta med ett till två lager matt fernissa på slutet. Ett plus är även att man får en djupare glans. Lycka till!
  5. Har köpt en Exel-ställning. Den viker sig vid snö och blåst men går inte av. Önskar att jag hade en aluminium så hade den hållt sig stabilare.... /
  6. Been there, done that. VIP-fredagen är mest mingel och vin. Skall ner nästa fredag och lördag. GBGs mässa är i vart fall bättre än Älvsjö tack vare sin storlek. /
  7. Ultra Glozz med polermaskin gör underverk. Repar inte Autosol rutan? /
  8. Det är för olika typer av batterier. Kopierat från bruksanvisningen: Välj rätt batterityp med omkopplaren (se bild). Omkopplaren till höger gäller för vanliga ventilerade batterier (standardinställning). I läge vänster gäller för s.k ventilreglerade batterier (slutna). Omkopplare 1 har ingen funktion. Länk till bruksanvisningen: http://www.napssystems.se/stc/attachments/Naps_MaxPower_HB_multilan.pdf /
  9. Inget trä tilräckligt tätt för montering av inombordsgivare. Genom- eller akterskrovsgivare är det som gäller. /
  10. Man bör inte använda något annat än VC Tar2 eftersom lösningsmedlet i VC17 skall binda i VC Tar2. Lägg på 5 lager VC Tar2 för att få ett vattentät skickt av grundfärg. Håller med om spackelval. /
  11. Mina batterier frös ochså nu när det var som kallast (-20). Tog in dem och tinade dem, laddade upp dem med en Ctek 300 och mätte syran, de var ok. Mätte igen efter två veckor (de har stått inne under tiden utan laddning) och syratestet visar grönt - good. Det skall bli intressant att se om de håller för belastning under sommaren. Det ena batteriet är en säsong och det andra är två. Har läst att en del påstår att det är kört med frusna betterier men det beror säkerligen på vad de var i för skick när de frös? Någon fler som har fått frusna batterier att överleva? /
  12. Svar ja. Version ett har en speciell modell för RF tank. Säljs bla av Hjertmans. Version två som kom nu till mässan fungerar både till RF och Plasttank, säljs bla av Bryggan. /
  13. På mässan sa Garmin att alla som köpt kort efter 2009-01-01 får en gratis updatering när den kommer (som det ser ut nu april). Man måste skicka in kortet till dem med kvitto på köpet så får man tillbaks ett uppdaterat kort. / Senast ändrad av hansalo | 06 mars 2009 | 10:41
  14. Och det är bara i Sverige som det är förbud. Inga andra östersjöländer har detta förbud - kan man inte se det som ett handelshinder inom EU /
  15. Har svårt att förstå att vi båtägare skall övergöda Östersjön på 4 månader. Det är klart att alla måste dra sitt strå till stacken i miljötänk och som skrivet oven verkar inte hela kedjan genomtänkt med tranport av avföringen. Bunkrar soppa med dunkar som fylls på bensinmacken, har ingen sjömack i närheten. Det blir havet med vårt mänskliga avfall. Hoppas politikerna tänker till flera gånger innan de gör ett riktigt lagförslag. /
