Aron2
36 -
Allt postat av Aron2
Jag antar att masten är stående på rufftaket. Om så är fallet för kan det vara klok att placera alla håltagningen nära mastfoten. Har för mig att jag läst att Seldén rekommenderar större hål så som falluttag ska placeras med 300 mm avstånd i längsmastriktning. Gör ingen håll mitt mellan sidostag och mastfort där är påfrestningarna på masten som störst.
Hade själv samma problem med min. Jag mailade till Nexus och fick du veta hur man skulle göra. Tycker det är urdåligt att dom inte skickar med rätt manual till sina grejer. Det ger att mycket oseriöst intryck av Nexusmarin.
Om den sticker ut så mycket så är det lättast att dra 2 muttrar mot varandra alternativt svetsa fast en mutter. Sitter skruven väldigt hårt så är risken att den går av när du ska dra loss den med hjälp av muttrarna, då kommer inte skruven sticka ut längre. Då får du borra och använda skruvutdragare. De nedanstående länkade från Clasohlsson kan jag rekomendera. Det gäller då att borra så stort som möjligt utan att skada gängorna i motorfästet. http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-9756
Hej! När jag körde min båt en långre sträcka ca 50 mil så körde jag upp allt, båt och båttrailer på en biltrailer. Det är ett tips om båten inte är för tung. Då kan du köra i 80km/h och få lite fjädring.
Ett tips är att spruta in lite startgas om den tänder då så vet du att det är något med bensin tillförseln.
Hej! Jag plockade ur axeln mellan motorn och propellern i båten för ett tag sedan. Då jag drog ut axeln så kom det med en del sprucken gummi ut. Jag tittade in i axelhylsan och såg att det var gummi där inne som fungerade som lager och tätning. Detta gummi var i mycket dåligt skick så jag plockade bort allt. Motorn som axeln hör till är en Yanmar Yse8. Vad ska jag göra nu går det att få tag på en ny gummiinstats. Jag funderade på att ev man skulle kunna svarva en ny gummiinstats. Någon som har någon idé vad jag ska göra?
Men då går det alltså inte att köra motorn på tomgång utan att propellern snurrar?
Hej! Jag har fått en gammal Evinrude 4 hk skulle gissa att den är från slutet av 70-talet till början av 80-talet. Problemet är att jag hittar ingen spak för att lägga in och ut växeln. Är det jag som är blind eller går det ej på denna motorn?
Hej! Jag tycker det låter som ett vettigt alternativ. Viktigt är ju att kolla skickat på motorn, då motorn antagligen gått i saltvatten så kan toppen vara rostskadad. Dieselmotorer har ju inga känsliga tändningsdelar som tar stryk. Och om det skulle uppstå brand på båten så är en dieseltank att föredra.
Idéen var att jag skulle bygga en laddare för att kunne ladda batterierna i båten. Jag är även sugen att sätta in en elektrisk inombordare på sikt och du skulle jag kunna använda laddaren för att driva inombordaren längre sträckor. Jag vet att hastigheten i detta fall kommer bli väldigt låg men det går att köra längre streckor det är det viktigt. Som skrevs tidigare så tror jag att styra motorns varvtal via laddningsströmen är en bra idé. Om man sätter ett litet motstånd mellan generator och batteri så kan man mäta spänningsskilnaden. Jag har även funderat på en motorsåg då den är väldigt liten men den låter ju ännu mer än vad en gräsklippare gör. Att lägga ner för att det finns enklare lösningar det är inget som intresserar mig.
Efter att ha lete men inte funnit ett 12 volts elverk som lämnar ordentligt med stöm så tänkte jag bygga ett själv. Jag hade tänkt hitta mig en lämplig motor. Jag har funderat på två olika motoralternativ en 4-6 hk motorgräsklipparmotor eller motor från en 4-6 hk utombordare. Fördelan med en motor från en gräsklippare är ju att det är en fyrtaktare då en fyrtakts utombordare inte ryms inom min budget. Dock så är det en klar fördel att ha en vattenkyldmotor för att unvika risken för överhettning i båten. Jag har tänkt mig en stor generator på ca 100 A då jag på sikt funderar att skaffa en elektrisk inombordare. Jag fundrar även på att bygga en krets som styr trotteln på förgasaren så motorn alltid ligger på ett givet varvtal. Vad tror ni om detta projekt är det något att satsa på? Vilken motor är att föredra en vattenkyld tvåtaktare, en luftkyld 4taktare eller något helt annat? Övriga synpunkter och tips?
Ett tips för att kolla om det är något med soppan tex att det är skit i filtet. Köp en burk startgas och spruta där motorn drar in luft samtidigt som du försöker starta motorn. Startar den då så är det något med soppatillförlsen. Om det inte hjälper ta loss ett tändstift i taget och och håll det mot någon jordad del samtidigt som du försöker starta motorn. Då ser du om du har gnista eller inte på stiften. Lycka till
Jag hade samma problem det löste sig efter att jag lämnat in spridaren för justering. Så tips ta loss spridaren och lämna i den till någon som får kontrollera strålen på den.
Något annat som kan orsaka spänningsfall är om det har oxiderat i kopplingarna/kontakterna. Kolla klämmorna som sitter på batteriet, ta loss dem och rengör med stålborste smörj sedan med polfett. Kolla även konterna till själva ankarspelet så det inte är dåligt kontakt där. Senast ändrad av Aron2 | 19 maj 2008 | 19:10
Hej! Att tanken sitter 40 cm över motorn borde inte vara något problem flottörnålen i förgasaren stoppar det. Men om du misstänker att motorn för för mycket bränsle hur du än ställer i luftblandningen så kan det vara flottörnålen som är sliten. Skruva loss tändstiften direkt efter motorn har dött och kolla hur dom ser ut. Då ser du om motorn får för mycket bensin.
Men om det skulle vara så att den är otät så borde väl motor gå ganska dåligt? Jag tycker den går väldigt bra inga problem med att starta eller så.
Hej! Under vintern har jag renoverat min Yanmar yse 8 med bla nya kolvringar osv. När båten ändligen var sjösatt så märkte jag att motorn drog alldeles för mycket olja. Efter att ha kollat närmare på det så såg jag att motorn spottar ut olja ur vevhusventlilationen. Jag fundrare på om det blir för hög tryck i vevhuset pga att det är tätt någonstans men vad jag vet så finns det bara ett ställe det kan bli tätt och där rinner oljan ut. Är det någon som har någon ide vad jag ska göra. Jag är väldigt ivrig och vill ut och åka båt.
Hej! Är inte så haj på generatorer men kan en del om elektronik. Diodplattan borde vara likriktaren även kallad graetzbrygga. Om det är dom som är trasiga så borde inte matrialet kosta mer en några tior. Men så är det som alltid arbetet som kostar. Men är man lite händig så borde man kunna byta dom själv om det nu är det som är diodplattan.
Dessa är ett tips. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=18181687 Borra hål och banka sedan i den och dra loss. Dessa är mycket bättre än traditionella grispittar då de inte expanderar skruven när du drar ut den.
Jag vet inte hur det är med bly men jag hade bensin som stått i en dunk i bakluckan i ett år. Motorsågen ville då inte starta med den bensinen.
Jag förstår vad du menar men Sverige CO2 utsläpp är väldigt små globalt sett. Då tycker jag det är svårt att motivera det höga bensinpriset bara för att sänka utsläppet med några procent. Att jobba för mindra utsläpp tycker jag är en viktigt fråga men det är fel att ta ut sådan fruktansvärd skatt på bensin/diesel när utsläppsminskningen pga av skatten knappt är mätbar.
Nu vet jag inte om det stämmer exakt men i runda slängar är stämmer det. Sverige CO2 utsläpp på ett år motsvarar ca 1 månad av Kinas expantion av CO2 utsläppet. Visst Sverige ska vara ett föregångsland men varför vi köpa bensin/diesel väldigt dyrt. Det gör att vi får mindre pengar kvar i plånboken till båten osv. Jag tycker det är märkligt att vi ska betela så hög bensinskatt när vårt CO2 utsläpp från bilar knappt är märkbart i ett globalt perpektiv.
Det är mycket bra att alla hjälps åt för att lösa problemt även vi fritidsfiskare. Det är viktigt att det inte bara är Sverige som tänker på detta problem, nu tänker jag på mer än Västerhavet. Ett exempel när det är valtider i Polen så behöver inte yrkesfiskarna bry som om att överskrida kvoten. Det är ju ingen politiker som vill bråka med fiskarna när det är val på gång. Jag hoppas på att alla politiker inom EU kan hjälpas åt så vi kan fortsätta fiska i alla våra vatten i all framtid.
Jag har ett plywoodgolv på utedelen av båten.Tänkte jag skulle måla om det i vinter men är lite osäker på vad för färg jag ska använda. Den bör vara rätt tålig då det fastnar grus och sand under skorna som sedan slipar mot golvet. Så om någon har ett tips på någon bra färg för detta så är jag tacksam.
Jag är nyinflyttad till stan och är väldigt besviken på musik utbudet på alla uteställen här i Göteborg. Någon kanske har något tips det dem spelar lite fin musik i Göteborg.
