söndag 29 december 2024
JLundgren
Allt postat av JLundgren
  1. Har lite frågor om monteringen av moror och drev. Har en B18 AQ95.. (tror jag) med 100A drev. Har blider på motorn i min sjöbod Först, hur allvarligt är det om fjädrarna i svänghjulets ryckdämparen skramlar runt? Det är inte lösa i sidleds utan upp och ner. Kan nog flytta dem minst 3mm åt vardera håll. Sen undrar jag om hur hårt skall man spänna klämringen som ligger an mot skölden och späns mot svänghjulskåpan? Är det något vist moment eller skall de spännas ihopa helt tills de möts? Och slutligen. Har försökt och få tag på en drivaxel (den som är nederst på bilden) men fick istället en som är 15mm för kort. tot. 240mm. Är den korta axlen till en annan motor typ eller är det bara olika modeller på svänghjulskoporna som skiljer? Senast ändrad av JLundgren | 06 november 2008 | 18:38
  2. JLundgren
    Pulpitar
    Är det någon som vet var man kan skaffa sig pulpitar? Men ingen hajfena! Typ två båckade bågar på vars en sida om fören. Man kan alltid modifiera. De behöver inte sitta ihop i mitten
  3. Hej. Du jag har nog bara sett en orange GC och det är den du har. Är själv intresserad av gullringens båta. Hade varit kul om du la upp lite bilder
  4. Hej. Jag blev nyligen båtägare till en Gullringen kabin (plast) båt. Har läst igenom en del som berör mig på forumet men behöver mer hjälp, tips och ideér. Först och främst, skruvhål. Det finns en del gamla skruvhål i plasten och ett större hål uppe på kabinen där något har varit fäst. I de hålen är där ju fukt, vad gör jag åt det? Ska jag borra upp hålen och fylla igen med något? Kapa ur fuktskadat hål i kabinen och lägga nytt glasfiber? Sen lacken. Den ser fin ut på håll, men tittar man närmare på den så ser man ostadiga penseldrag och lite repor. Så båten skall lackas om. Ska man använda samma typ av lack till både utsidan av kabinen och skrovet? Eller vilken färg ska man använda undertill? Tack för svar Mvh/Lundgren Senast ändrad av JLundgren | 21 oktober 2007 | 20:09
