onsdag 22 januari 2025
Henke9999
    31
Allt postat av Henke9999
  1. Vart hittar man dessa? inga återförsäljare i sverige? Måste ha ser ju grymt skoj ut... Mvh
  2. Hejsan!!! Någon som fiskat kräftor utanför hargeviken mot röknen? Hur e det där ute? Ljupt som tusan och vilken botten? Mvh
  3. Någon som vet någon som har eller vet någon som står? Mvh
  4. Ett tipps!! Prova justera den lilla trimfenan (anoden) över propellern!! Jag gjorde så på min 5500a och problemet var borta.. Trodde inte deta lilla skulle göra någon skillnad när jag hörde om det.. Men prova så får du se det gör mycket och inte säkert den skall vara spik rak för att båten skall ligga bra i plan... Ett tipps bara o återkom med resultatet tror det löser dina problem.. MVH
  5. Hejsan!!! Seriöst är denna mässa bättre en den i gbg? Har inte vart på någon av dom, men tänkte besöka någon av dom i år... Har hört att den sthlm är mer för segel folk och den i gbg mer inriktad på motorbåt stämmer det? Eller ungefär samma utställare? Mvh
  6. Hejsan!! Jag har en Uttern 5500 DC med 90hk!! Tittade på ett antal olika båtar innan jag beslutade mig för denna... O e hel nöjd!! Samma skrov osv som nyare d55 o skulle jag vara dig skulle jag undvika de amerikanska, hade en bayliner 185 innan och det e som natt och dag.. Kapell som inte höll tätt, mattan på golvet mm Visst skrov osv var det inget fel på men en helt annan kvalite en de europeiska båtarna vilket jag trodde bara var skit snack när jag köpte men har insett nu.. Sattsa på en europe om båten skall brukas i svenskt vatten.. Min åsikt... O förlåt alla jenkar älskare!! .
  7. Hejsan!! Vi köpte en blå färg på jula!! Ganska så mörk typ uttern d55 om du känner till färgen på det skrovet? Men blev kanon.. Så rekomenderar deras färg o grund.. MVH Henrik
  8. Hejsan!! Har en gammal båt med en murcla 40hk -77 (elstart). Efter en massa strull med motorn funderar jag nu på att bytta till något annat.. Min fråga är om reglaget med elen, gas osv passar bara denna mercury motor? kan jag montera tex en 10 år nyare mercury direkt? eller behöver man byta ut reglaget? Och hur är det om jag köper en annan sorts motor? Någon som vet? MVH
  9. Hej igen!!! Nu har jag fastnat för 2st uttern 5500 hos en handlare, vilket vi kommer använda till utflykter och endel vatten sport.. NR1.. En -99a med Mercury 90hk 2 takt, 30 trailer, gps och värkar vara i mycket fint skick.. NR2 En -00a med Mercury 90hk 4 takt, 80 trailer.. värkar hålla något sämre skick.. Räker en 90hk 4 takt för vattenskidor mm på denna båt eller är 2 taktaren ett bättre allternativ? Vad skilljer dessa i bränsle förbrukning distansen ca? Jag får -99an 15000kr billigare av min handlare. Vad skulle ni välja? Mvh
  10. Hej och tack för alla snabba svar!! Bosse jag läste i ett annat inlägg att du hade tester på 5500an? Är det något du har kvar och skulle kunna maila över? Mvh Henrik
  11. Hejsan!! Vi går i båt köpar tankar och har en fråga till er experter!!! Har tittat på 2 stycken båtar båda med motorer från 01.. Den ena har en Yamaha F115 4 takt och den andra Mercury 90 hk 2 takt priset är ungefär det samma på båda båtar.. Båten kommer användas till mestadels dagsutflykter och endel vatten sport och då jag hört att 2 taktarna är mycket vassare i starter så undrar jag vad ni skulle välja... Kompenserar de 25hk detta mellan dessa motorer och man får den sköna tysta lungna gången om jag tar yamahan? Ja vad skulle ni välja och varför? Mvh Henriik
  12. Hejsan!! Har en gammal mercury 402 -77a. Den går bra och startar hyffsat lätt så länge man kör den och stänger av den kortare stunder.. Men står den 10-15 min är den hur seg som hälst att få igång.. När den väll startat kan jag stänga av den direkt och den startad igen utan problem.. Vad kan vara felet? Har haft isär och gjort rent förgasaren samt nya stifft mm.. satt ett litet filter på vänster sida jag tog bort och titta på med men inga fel.. Vart sitter bränsle membranet på dessa motorer? Och tacksam för övriga tipps!! Och nästa fråga.. Startmotorn går segt som tusan även med bra batteri.. Kolen som börjar ge sig? MVH Henrik
  13. Hejsan!! Hur är dessa båtar till wakeboard? Stor skillnad på svall trots liten skillnad på längd och bredd samt båda utombordare.. Funkar de till hyffsad wakeboard åkning med lite spinns och inverterade trick? Förväntar mig ingen wakeboard båt med dess svall men funkar 5m europa båtar med utombordare hyffsat? Henrik
  14. Denna modell jag menar... http://www.blocket.se/vi/17387475.htm?ca=8_s Hittar enbart en av dessa på blocket och dåligt med info över lag på internet.. =( Ingen som har erfarenhet av den båten ? Ovanliga eller? Tack på förhand Henrik
  15. Någon som har erfarenhet av denna DC? Något att ha? Berätta gärna ni som har erfarenhet av denna då den lockar mig men verkar svår att hitta info om.. MVH Henrik
  16. Tack Bo!! Otroligt vacker båt!! Jag såg en Yamarin nyligen och de är otroliga!! Men det lutar nu lite åt en Uttern D55a då jag inset att jag nog vill ha liten ruff att slänga in grejer mm i.. Men inget är bestämt.. Mvh Henrik
  17. Hejsan!! Har lite planer på ny båt och det lutar åt att det kommer sitta antingen en Mercruiser 3.0 eller 4.3liters alt pentas motsvarande inom bordare, eller mellan 90-125hk utombordare på modellen jag väljer, (bowrider ca 5-6m 00-08 ).. Vad är att rekomendera? Stor skilnad i förbrukning på inom och utombordarna? Hur mycket kan skilja ca i försäkring på båten om jag väljer inom eller utombordare? Tack för svar Henrik
  18. Hejsan!! Har nu bestämt mig för att köpa mig en mindre båt med minst 2 sovplatser.. Har tittat lite på bayliner 1702 och 1950 också endel på sunbird.. Tycker dessa båtar är otroligt vakra och står lågt i pris.. Vad skulle ni rekomendera mig? Vill kunna ha kul med diverse vatten lek samt härliga sommar kvällar.. Max Pris 100kkr Mvh Henrik
  19. Hejsan!! Någon som vet om det går att rega in en sådan trailer till 80kmh? Vad krävs, kostar? Någon som har erfarenhet av detta? MVH
  20. Hejsan!! Har slipat o tvättat min gamla båt invändigt är en 70 talare ca 4,5 m lång.. Hur vet jag om den är gjord av plast eller gelcoat? ser ut som typ glasfiber.. Ska man grunda invändigt innan lackering med topcoat? Och utvändigt? Bör jag grunda innan lackering med botten färg och ska jag använda primer för plast eller gelcoat har det någon betydelse nu när jag inte vet matrialet ? MVH En vilsen....
  21. Hej och tack för ditt inlägg!! Jag är ju som sagt ingen fiskare men trodde man såg konjukturer på botten ganska hyfsat.. Men så är alltså inte fallet?... MVH
  22. Hejsan!! Har lite funderingar på ekolod vid kräft fiske.. Vill ha ett hyffsat billigt då så got som enda gången vi fiskar är under kräft sesongen.. Hur är eagles ekolod typ cuda 168-245? Dugger dessa? Ser man botten ordentligt med dessa? Vad skulle ni rekomendera för just kräft fiske då man vill se stenar osv på botten... Mvh Henrik
  23. Hejsan!! Funderar på att skaffa ny båt för ca 60 000:- Ska funka bra till vatten sport samt gärna va ruffad med plats för 2... Vad rekomenderar ni? Mvh Henrik
  24. Tack för ditt inlägg!!! Ni som har erfarenhet av både skidor och bräda vad säger ni då? Vad kräver mäst av båten för att komma upp? MVH
  25. Hejsan!! Vad kräver vassast båt? Säg att man väger 90kg har en liten sportbåt på ca 4,50*2,0m vad är lämplig motor för att ens göra ett försök att komma upp för en nybörjare på vattenskidor eller wakeboard... Och min huvudsakliga undran.. Krävs det mer av båten för att dra upp skidor en wakeboard? Verkar ju som om man måste ha lite mer toppfart för skidor enligt andra inlägg här.. Krävs det mer av båten i starten innan man kommer upp för wakeboard eller tvärt om? Ja vet ni detta vore det intressant att veta!!! MVH
