lördag 05 april 2025
jonsson19
    24
Allt postat av jonsson19
  1. Hej... Jag har en jag list som har aluminiumkanter runt om båten och i mitten av den har jag en blek och skiten gummilist... Nån som vet om det finns nåt rengöringsmedel som gör rent å blankt? Eller kan man måla gummilisten? Vad ska man måla med för färg? Mvh Robban
  2. Tja.. Snyggt bygge... En fråga vart fick du tag i den svarta mattan och vad kostar den i meter pris? Mvh Robban
  3. Hej tänkte rusta upp drevet på min båt... Drevet behövs verkligen målas... Nån som har nått bra förslag på färg som lämpar sig för drevet och som hållar? Hur funkar det med vanlig billack? Mvh Robban
  4. Innan jag lacka instrumenten såg det ut såhär
  5. Tja... Jag skulle inte skära till nått blir konstigt och ser budget ut...tänkte först göra så men tog loss dom å lacka dom i samma färg som min rand på båten... Ta loss din instrument panel å lacka den blir båden snyggt å hållbart kosta mej 500 kronor för att lacka instrumenten och även luckan på babordsida...du kan ju välja massor me färger finns ju en del snygga billacker lycka till... Senast ändrad av jonsson19 | 10 januari 2008 | 14:00
  6. Tja tänkte montera en ny topplandtärna bak över motorn... Får man sätta en topplandtärna vart man vill eller finns det vissa regler? Mvh Robban
  7. ne är sugen på att köpa en four winns och oftas så sitter det en 175hk motor på dom tyvärr...men men inget å göra får la leta vidare....tack för hjälpen då....
  8. okej tänkte änna detta....hur törstiga är dom?dom drar la knappast som en v 8 eller?
  9. Chibby... En liten fråga... Är det nån som vet om en Utombordare Johnson 175 Hk 1989 är Törstig? Skepp å hoj...
  10. Hej... Jag äger en larson båt och har problem me reglaget skulle behöva ett nytt... Nån som vet vart man kan köpa ett som passar till en mercrusier motor 3.0 på 135hk? Tror reglaget som sitter på är orginal och på kablarna hittar jag ingen märkning... Skulle behöva hjälp... Mvh robban
  11. hej...är grymt sugen på en Four Winns 205 Sundowner eller en Four Winns 195 Freedom? Är det bra båtar eller?är sugen som fan å byta båt nu behöver en me ruff å så... Ha det bra mvh robban
  12. hej... är ute efter en ny båt i sommar har en larson dc nu men vill ha en större med ruff.... nån som har nåra tips om bra båtar för runt en 100 till 150 tusen? mvh robban
  13. nån som vet vart man kan få tag i fönster lister? mvh robban
  14. okej så ser min ochså ut....vad kosta listen?skulle behöva aluminiumprofilen me kan man köpa sån där?mvh robban
  15. hej igen... du vet ingen bättre sida den va lite rörig å så svårt att hitta grejor ju? mvh robban
  16. vet nån vart man kan köpa nya båtlister runt om båten? behöver ny relingslist runt om.... mvh robban
  17. jonsson19
    båtmattor
    tjena...nån som vet vart man får tag i båtmattor?allså heltäckningsmattor... hälst svart matta... mvh robban
  18. tjena...men hur gör man om dom inte fraktar till sverige?den sidan du gav mej funka ju inte å skicka till mej i sverige ju...hur har du gjort`?hur ska men gå till väga är nybörjare har aldrig handlat i usa förut....mvh robban
  19. okej låter bra...jaså vad heter din butik då och vart finns den?vad ligger en sån på i för prisklass då?hur ser propellern ut har du nån bild`?mvh robban
  20. tjena...båten väger 900 kg typ...motorn är en mercrusier 140 hk....årsmodell 85...jag vet inte men har nån gammal skit....är ute efter en kromad propeller...mvh robban
  21. tjenna.....jag behöver nya räckhållare till min larson båt..... räckhållarna är 22mm på båten men i sverige finns bara 25mm nån som vet vart man kan få tag i 22mm eller? nån som vet nån bra sida där men kan beställa eller nått? mvh robban
  22. tjena....tack för ditt svar...båten varvar i dag 5500varv....men vad för proppeller stigning kan du rekomendera till å få upp snabbheten lite?är 19 i stigning ok eller?
  23. tjenaare....jag har en mercrusier motor på 135hk.... nu funderar jag på att byta proppeller hur ska man göra för att båten ska bli snabbare eller starkare?vad ska men köpa för proppeller då? mvh robban
  24. tjenare har en larson dc 175..... skulle behöva lite grejer till den båten men hittar ingen bra sida från usa som fraktar till sverige.....nån som vet nått sån sida och hur ska man gå till väga? tack på förhand mvh robban
