40 -
Hej Jag ersatte med en sidepower SE60. Exakt samma tunnel och genomföringar så det bytet blev väldigt enkelt. Dock lejde jag bort arbetet då tiden inte fanns samt att jag var tvungen att lyfta upp båten såklart. Jag har volvo penta original gasreglage där styrningen till bogpropellern sitter och det var samma el anslutning. Jag fick strålande hjälp per telefon inför köpet av sleipners tekniska support. Här är länk. http://sleipnerab.se/produkt/19041/se60-tunnel-thruster-12v/
Hej, uppdaterar lite sent... Det var växelhuset som rasat så det blev ett byte till ny bogpropeller. Har fått mailfråga om instruktionsboken som jag fotat ovan. har scannat den och delar därför med mig här om någon behöver en manual / instruktionsbok (original) från Sleipner Sidepower 4HK. Sleipner Sidepower 4 HK - komprimerad.pdf
- 8 svar
hej, det kanske har löst sig för dig, men annars har jag postat ett annat inlägg i ämnet där jag har lagt med bilder från orginalhandboken. vet inte om de kan hjälpa dig men här är länken iaf. http://www.maringuiden.se/forum/topic/82555-trasig-bogpropeller-p%C3%A5-en-nimbus-28dc-%C3%A5rsmodell-1990-sleipner-sidepower-4hk/?do=findComment&comment=587226
Godkväll! Vädjar nu efter tips gällande bogpropeller Sleipner Sidepower 4HK årsmodell -1990 sittandes monterad i en Nimbus 28DC. Jag har nu i två kvällar felsökt så långt jag kan. Sjösatte båten igår, jag gick direkt ner och gjorde funktionskontroll på allt innan kranbilen lämnade mig, inkl bogpropellern som då reagerade och funkade. Dock 20 minuter senare när jag kastar loss så varvar motorn utan att propellern biter. Min teori var då att någon av säkerhetssprintarna/brytpinnar gått av, men nu efter kontroll av båda visar det sig att båda är hela. 1 - jag har demonterat motordelen, uppifrån (båten liggandes i vattnet) och kan konstatera att motoraxeln går när jag kör motorn. 2 - jag kan manuellt vrida om axeln med en mejsel och den rör sig lite, dock med viss klenhet och inte direkt respons. 3 - jag upplever att den rasslar lite mer åt ena hållet än andra - det är ett motorljud som jag inte känner igen. Jag misstänker därför nu att det är ett typ av "ras i drevdelen" och kugghjulen som möter varandra i 90graders vinkel från motorn ner till propelleraxeln har gett upp. Jag står nu inför ett upptag på varv och kanske ett byte av hela bogpropellern - är det någon som gjort samma och har erfarenheter om val av ny bogpropeller? Skall/bör man välja samma märke som kanske passar i nuvarande "hål", har man behållt någon hålstandard i genomföringen i skrovet? Har någon tips på varv/företag/personer som utför sånna här byten? Jag har googlat och hittar förvånasvärt lite. Har någon gjort det själv och har lite erfarenheter att dela med sig av? Jag var hos Hjertmans i bromma (som verkar vara stora på detta märke) idag och köpte sprintar och fick mycket bra hjälp, så min plan är att ringa dit imorgon och se om reservdelar finns. tror dock det är långsökt med tanke på åldern. kanske bättre att investera i nytt. Tar gärna emot alla typer av tips! /Anders
- 8 svar
- Sleipner Sidepower
- Nimbus 28DC
(och 3 mer)
Taggad med:
ser strålande ut ju, dessvärre har jag inte den bågen ovan targan. dock så skall jag utforska möjligheten som nämndes ovan med ett bra fäste för att sätta den löstagbar på något kul-fäste och snabbkontakt. Tur att det vankas Allt för sjön En annan tanke jag har är att installera en regulator och köra på en mobil panel (den vikbara på 50w från tex seasea) första året och se om man klarar sig på denna samt att koppla om till 1+3. då borde jag komma väldigt långt.
tack för förslag. jag har dessvärre inte rören som går längsmed targabågen så där blir det nog till att hitta några bra stabila fästen. Tack för tips!
Tack då skall jag googla igen. Fick ingen träff senast så jag måste tryckt fel på tangenterna. Tack för tips!
Det låter mycket intressant. jag får googla lite på detta alternativ. Jag kanske skall överväga att koppla om till 1+3 som du gjort. det är samma motor som jag kör så det borde fungera klockrent. var köpte du fästena? mvh /Anders
Tack för tips! jag lyckas köra 3 dygn nu med på 2x80. skall kolla lite på priserna i USA. tack
Tackar för länken. Ja det kanske är ett bra ställe om man hittar en slimmad variant. skall nog ut och mäta lite och se om man hittar lämplig panel som kan passa där. tack /Anders
Nu börjar det närma sig vårens projekt med solceller på min Nimbus 28DC. Installationen som jag tänker mig är någon form av solcellspanel, regulator samt en batteriövervakare (NASA BM-2) så jag har koll på förbrukningen. Jag har idag 4 batterier 80Ah delat på 2 bankar. Primärt är det förbrukningsbatterierna som jag vill se till att ladda för att förlänga dagarna ute på sjön. Det som ligger och drar är kylskåp, laddning av Ipad/telefon samt färskvattenpump. Dvs inte ett enormt uttag. Det jag vill höra mig för är om det finns andra Nimbus 28 ägare som har fått till bra lösningar på montering av solceller eller lösning med mobil/vikbar panel som kan dela med sig av sina tips med bilder eller beskrivning. Det är ju lite begränsade ytor för montering varför jag tänker att alla tips och idéer är bra! /Anders
Ja, lin kanske är bättre. Då jag inte hade någon erfarenhet, stod jag lite naivt i affären och sa "hjälp, berätta vad och hur ni tycker jag skall göra det..." Jag har ingen som helst ånger över att jag inte försökte reparerade den gamla. Den här skall sitta i många år så nu hoppas jag bara att den förblir tät Kan det finnas risk för att gängtape tappar sin tätningsförmåga med åren? Någon som har erfarenhet? Knappt att jag vill veta...
Tack för alla tips! Ser nu att jag skrivit fel i rubriken, årsmodellen skall vara -90. Modellen är Nimbus 28DC årsmodell 1990. Det blev helt enkelt en ny varmvattenberedare för mig. Jag vet inte hur många år den gamla hade på nacken, dock så fungerade den i höstas så det var helt enkelt jag som inte lyckades få ut allt vatten. Jag har haft massa nytta av andra renoveringstrådar här så jag delar här med mig lite av mitt projekt och för hoppningsvis kanske någon kan ha någon hjälp av detta framöver. Det blev en ny beredare från SeaSea, en "Varmvattenberedare ATI Standard 20liter" kostade 2850:- plus termostatblandare ca 600:- http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=8944 Denna var större en den tidigare som jag hade monterat. Den sitter monterad i min båt vid förvaringsutrymmet babord i stickkojen. Luckan/hålet in i utrymmet var 34cm (bör kontrollmätas) brett och beredaren var 32cm i diameter så det var på håret att den gick in. Man kan kanske eventuellt kan komma in uppifrån med lite påverkan på inredningen bak i stuvutrymmet bak på babord sida. detta var dock inget som jag när jag började ville överväga. Så här i efterhand kanske jag skulle ha undersökt möjligheten lite mer då detta troligtvis hade sparat in en hel del sendrag, kramper mm. Som tur vad kunde jag använda befintlig hållare som var monterad på väggen för beredaren. det var bara metallbanden som håller fast beredaren som jag bytte då dessa var längre. Jag fick dock ersätta skruvarna som höll banden på plats från ca 40mm till 80mm långa så metallbandet nådde runt beredaren. Det blev en del skarvar i de olika övergångarna från 19mm till 12mm som vattenledningarna är. Dessa blev tyvärr inte täta i första monteringen. Detta var en relativt tråkig upplevelse efter 2 timmars montering inkrupen i ett utrymme som man fick dyka in i, att upptäcka att det läckte och enda lösningen var att demontera allt. Jag fick höra att måttet för gängtape var lika många varv som gängor, detta visade dock inte riktigt stämma för mig i mitt fall. så när jag väl monterat ut allt och började om så drog jag galet mycket gängtape samt drog åt riktigt hårt. Detta visade sig vara lyckat och vid andra monteringen var alla skarvar täta. Dagens tips vid tömning av beredaren för att få ut allt vatten och glykol spill är att använda sig av blöjor. Jag tog 5 blöjor och klippte upp dem så de blev plana, jäklar vilken sugförmåga och inget mer kladd och spill! Så ni som inte har blöjbarn, det kan vara värt att köpa ett paket pampers för en dryg hundring :-) Bifogar några bilder från installationen. Den gamla beredaren står ännu på uppfarten påväg mot tippen.. Någon som vill ha? :-)
