9 -
0 NeutralOm Sethh
Sethh började följa Litium batteri, parallellkoppla. Olika märken?
Ohoj! Jag har lite funderingar kring parallellkoppla litiumbatterier. Finns inte så mycket fakta att hitta, förutom att de ska ha matchande celler och BMS ? Jag har sedan tidigare två stycken: MASTERVOLT MLS Li-ION BATTERI 12V 10A (130Wh) (har BMS, MLS) Dom driver mitt ekolod/plotter(stor skärm) Nu har jag skaffat ett: SKANBATT Litiumbatteri 12V 50AH - 50A BMS (serie) Kan jag parallellkoppla dessa utan problem ? Tacksam för svar //Erik
Hej! Har en fråga angånde min båtruta. Den sitter i en sportbåt typ selco, tror att den är av flexinågon slags plast iaf har under åren gulnat lite. Finns det någon som kan göra förutom att byta ut rutan ? autosol har man ju hört om kan detta tänkas funka? MvH: Seth
J oo det är det , har tänkt på att det kan vara där men har inte kollat nogrannare. men vadjag vet ska dom vara täta, men självklart ett ställe att kolla. tack för hjälpen !
Joo det var väll just det vita jag mena, saken är denna att jag redan lagt in frigoliten i båten så det är lite sent att göra om. Har det som utfyllnad av skrovet. Lyckasd på något sätt(även fast jag renoverat alla tänkbara läckor) endå komma in vatten i skrovet genom regnvattet(båten ligger på land). Väldigt störande. Har som tur är gjort en inspektionslucka där jag kan ta ut vatten. Men tror du att frigoliten drar åt sig så pas snabbt at det är någon större fara om jag kontinueligt pumpar ut ?
Hej alla glada ! Har bara en liten fråga om cellplast som säkert inte är någon match för er gammla sjöbjörnar! Hur är det med vattentåligheten på cellplast, under längre tid i kontakt/i vatten ? /seth
Har lite information om trifoil ... http://forums.boatdesign.net/showthread.php?t=4597 varsågod
Okej tack så mycket för ditt svar Så ditt tips är att skippa skumet, istället köra med luft för att lättare kunna ta bort eventuellt vatten? låter som en enkel och bra lösning. // Seth
Okej tack så mycket, Hur tror du att flytförmågan ändras om man plockar bort detta skum? Om du inte viste det så är det så att trifoil är en liten båt, men med en väldig bär förmåga. Kommer den att för sämras mycket ? var tror du ? // Seth
Hej alla glada Jag har en gammal trifoil som ska renoveras. Efter som att båten är dobbelbottnad, så är skrovet fyllt med något slags skum. Detta skulle jag behöva byta ut eftersom att skrovet oxå är vattenfyllt. Är det någon som har något tips på vad jag ska fylla om mitt skrov med? Ge gärna länkar där det finns: Tack på förhand/Seth
