torsdag 03 april 2025
loke67
    112
Om loke67
    Örlogskapten
  1. Ska byta konstskinnet på sidorna i sittbrunnen på min motorbåt. Har hittat ett konstskinn som är mycket likt det gamla men under satt det tidigare ett tunt skumgummi ca2-3mm. Har letat överallt men hittar inget. Nån som vet var man kan köpa nått sådant?
  2. Här finns inga fjädrar eller annat utan det ser ut att vara mässing med på vulkat gummi. Men som du säger så kanske det går att få dit någon nyare typ av tätning. Vad tror du? Bifogar en halvdan bild
  3. Vid upptagningen efter sommaren så upptäckte jag lite vatten i oljan i drevet på min gammla 18hk Crescent Marin 18, grå brun olja samt lite vatten. Förmodligen så är det axeltätningen som är slut. Problemet är att motorn är från 1966 och jag har problem att hitta ny tätning. Nån som kan tippsa om var man kan hitta reservdelar till en gammal klenod? Om inte hur farligt är det att köra vidare om jag inte får tag i delar? Motorn är i övrigt kanon fin och går som en klocka så jag vill inte knäcka den på grund av en axeltätning.
  4. Hej har alltid tagit in mina batterier och förvarat dom i garaget (ca +10gr) under vintern. Min granne påstår att dom mår bättre av att förvaras i båten under förutsättning att dom är ordentligt laddade. Stämmer detta? Har båten står hemma på gården så det är inga problem med att underhålls ladda ett par gånger under vintern.
  5. Som rubriken säger, känner någon till något om denna båt?
  6. Håller på och renoverar en gammal gummibåt. Ska byta den gammla plyfa durken och funderar på lämplig färg att måla den nya marinplyfan med. Tipps motages
  7. den såg intresant ut, måste ner till båten och kolla hur många amper fläkten är på om man klararsig på 3A
  8. Har problem med att eftervärmen i motor rummet (Litet och välisolerat) blir så hög att det bildas ånglås i mina dubbla solex förgasare. Funkar bra om jag kör motor rums fläkten 5-10min efter stopp men då jag är lite lat så skulle det vara praktiskt med en timer som skötte detta åt mig. Har letat lite på nätet men hittar inget som funkar som jag tänkt. Skulle vilja ha nått i stil med de timers som sitter på tex paxfläktar i badrum. Efter start ska den gå ca 10min och sedan stängas av allternativ som en ägg klocka vrida fram tiden sedan slå av. Nån som har någon idé Mvh Jonny
  9. Så här blev hon nu när renoveringen är klar!!
