söndag 02 mars 2025
Kapten08
Om Kapten08
  1. Nej, k-sprit och startgas fungerade inte heller. Börjar tappa tålamodet. Överväger att lämna in båten om det inte är någon som har någon sista bra idé. Båt och motor är från 1997 och har under de åren jag haft den (3 år) aldrig strulat. Startade som sagt i lördags morse för att en timme senare inte vilja starta.
  2. OK. Jag går hem och testar ikväll. Tack för alla tips hitills!
  3. Låter som en bra gissning. Tips på hur jag skulle kunna åtgärda/kolla det? Kan man hälla i K-sprit eller finns det något annat sätt?
  4. Min tanke var också att batteriet var dåligt. Åkte därför och köpte ett nytt utan någon förbättring. Batteriet som sitter i båten just nu är alltså sprillans nytt.
  5. Jag har en 150 hk utombordare som jag haft i 3 år och den har aldrig krånglat förrens nu. I helgen var det planerat en sista tur med båten. Då jag inte kört med den på ett tag var jag nere på morgonen och lastade i en lite prylar samtidigt som jag drog igång motorn för att se att det inte var några problem. Den startade som en klocka, som vanligt. Jag slår av motorn, tar bilen och plockar upp en kompis och ska sedan dra iväg med båten. En timme efter att jag prövat att dra igång motorn så startar den inte. Jag fattar ingenting! Snälla, hjälp vad kan det bero på? Jag har kollat: - batteriet (nytt och fulladat) - gnistor till tändstiften (gjorde rent stiften och har även prövat med startgas) - Bensin och olja (fullt på med ny soppa och olja på morgonen) Allt låter bra utom den där sista kicken som startar motorn. Startmotorn jobbar, men motorn vill liksaom inte tända. Någon vänlig själ som skulle vilja komma mde några bra tips. Tacksam för hjälp.
