tisdag 23 december 2025
okn1
    90
Allt postat av okn1
  1. Hej Olja och lacka först. sen när de har torkat så nåtar du. Du måste vänta flera månader innan du kan lacka på ny nåt då de tar fruktansvärt lång tid för den att härda. Så nåten ska med andra ord vara utan lack de första säsongen (man brukar kunna lacka på den i mitten av sommaren, men de finns ingen större anledning till de) Ha de bra Tomas
  2. Blir nästan förbannad när ja läser de här. men sen slår de mig att ingen far kan vara så fruktansvärt korkad så att han sätter sina SMÅ barn i en planande båt helt själv. Tror att detta är någon som vill väcka lite känslor och dra igång en diskution (hoppas iallafall de) Ha de bra Tomas
  3. Hej. Har precis satt i båten som har får sin motor renoverad under vintern (bytt alla lager, kanringar, packningar mm mm) När ja startar den och låter den gå en stund så börjar olje lampan att blinka (vid ca 60grader) och börjar sen lysa fast. Kollade olje nivån och den var lite väl låg så ja tömde på en skvätt till, då tände sig inte lampan men när ja öppnar locket i ventilkåpan så ser ja ingen olja alls. Ska de inte mer eller mindre spruta ur olja där? Är de någon som vet hur de är med de så vore ja fruktansvärt tacksam för snabba svar. Ha de bra Tomas
  4. Hej. Hur fungerar detta trycklagret? Ser de till så att proppleraxel inte åker ur för om man har splines så borde väl den försvinna när man backar eller? om man har kvar stödlagret från bilen då? borde man inte kunna köra utan trycklager då? Mvh Tomas Senast ändrad av okn1 | 07 april 2009 | 08:47
  5. okn1
    Kardan!!
    Hej! Köpte min nya träbåt i höstas och har under vintern renoverat motorn (B20 med rb backslag) skulle idagarna lyfta i den i båten och de vissar sig att fan skapet ja köpte den av ljög mig rätt upp i ansiktet, DEN MOTORN HAR ALDRIG UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SUTTIT I DENNA BÅT!!! (stog brevid när ja köpte den, för han skulle renovera den) så givetvis passar inget. Motorn fästen är inga större problem att göra om MEN axelns vinkel gör så att backslaget inte för plats (slår i köl stocken) Allt detta kan lösas med hjälp av en bit kardanstång och två knutar, frågan är bara om de fungerar? kommer backslaget att kunna röra sig och hur blir de med vibrationer och dyl? stigning är drygt 170mm på 35mm Är oerhört tacksam för folk att bolla idèr med då isen just har släppt i hamnen och sjösättning närmara sig. Mvh Tomas
  6. Hej Ja skulle ha slipat trärent, tvättat med tex t-röd och sen lagt på några lager lack!!! Kan i och för sig bli halt *hmm* de tål att funderas på ..... Blir hur som helst förbannat snyggt. Och oavsett vad alla säger så håller de!!!!! Ha de bra Tomas
  7. Hej ja har två tankar i min båt ochde fungerar som så att de går en slang från botten på den ena, över motorn och in i botten på den andra, sen går de en slang från tank nr 2 ner till förgasaren. man kan även sätta ett t kors över motorn och dra ditt en slang från varje tank och en slang till förasaren. Ha de bra Tomas
  8. Hej Allt som du behöver (förutom borr ) finns med när du köper den. Ha de Tomas
  9. Hej! Här är en sort: http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=792&artname= och här är en annan: http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6031 Ha de bra Tomas
  10. Hej ja säger som ja brukar åk till ett gjymnasium eller någon annan yrkes skola, ta med matrial, en ritning och lite kaffebröd så fixar dom de snabbt som f-n ha de bra Tomas
  11. glasmästaren!!!!! ha de bra Tomas
  12. Hej. finns bara en rikigt bra båt i denna prisklassen (om du frågar mig) och de är en midget. Väldigt trevligt liten segelbåt, har läst om några som seglade över den stora pölen med en sån så till danmark ska de ju inte vara några problem, värför skulle du vilja ha en fenkölad båt?.... är de en segelbåt du vill ha för ca 20 tusen så är de inget att fundera på. om valet står mellan en midget och stortriss (har haft båda delarna) så vinner midget med flera mil. trissen fungerade bra att åka ut lite dagsturer med men de var inte kul att övernatta i den. ha de bra Mvh Tomas
  13. Hej I fjol lackade ja åde in och utvändigt när snön forfarande yrde. tar lite längre tid för de att torka men visst gick de.... om du vill att de ska gå lite snabbare så kan du ju ställa in en kupévärmare i ruffen. Ha de bra Tomas
  14. Hej Segelbåtar LUTAR!!!!! I´ l rest my......... Ja ni försrår säker vart ja vill komma Ha de bra Tomas
  15. Om man slår upp Bayliner i en ordbok så står de: Bayliner! Även förknippat med aids, lätt att få men omöjlig att bli av med. Ha de bra Tomas
  16. Tusen tack för detta... Ska vi alltså klubba att bensin/fotogen var gröna, bensin var röda och samtliga dieslar var gröna? Ha de Tomas
  17. Hej Har nu försökt tagit reda på vilken färg penta hade på sina bensin motor (b16,b18 b20) När var dom gröna och när var dom röda? alla ja frågar kommer med olika besked. finns de någon här som kan komma med konkreta bevis för hur de verkligen är? snälla hjälp mig att få sova igen! Mvh Tomas
  18. Hej De låter som om vi tänker ganska lika. Men om man sätter in en värmare för dom kyliga nätterna och något form av myggnät för dom varmare nätterna så ska de klara sig eller? Tomas (skickar med en bild på pärlan, som ni ser finns de en hel del annat att göra så de vore ju skönt att slipa bygga någon akterruff)
  19. Hej. Har i dagarna köpt mig en 7,5m x 2,25m stor träbåt. i rufen finns de gott om plats att sova 2-3 st men problemet är att vi är två vuxna och två barn (den ena 5 år och den andra nyfödd) så vi kommer inte få plats där inne. Första tanken var att bygga en akterruff men blir då av med en stor bit av min fruktansvärt fina och rymliga sittbrunn, pratade med svågern som berättade att han sov under kappelet tillsamans med sin far i 20 år när dom kuskade runt vänern i pappans solö 25 och de gick hur bra som helst. Så min fråga lyder: hur är de att sova under kappelet? kommer de att funka för mig och pojken? Ha de bra Tomas
  20. Är bara tvungen http://www.blocket.se/vi/18192991.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/18207297.htm?ca=7_s http://www.blocket.se/vi/17774865.htm?ca=7_s Kolla verkligen in Catalin M22 verkar vara en fruktanvärt rymlig båt Tomas
  21. Hallå! Måste bara börja med att skicka denna länken till dig: http://www.blocket.se/vi/18042012.htm?ca=16_s MUMS!!!! Men till snickeriet. Avloppet dra du gevetvis bara rätt ut. gör ett hål och sätt en genomföring, sätt på en slang och koppla till din nya fina vask och vips så har du ett avlopp. När de gäller färskvatten tank så ska du se till så att de blir en rostfri behållare för plast dunk smakar skit. ett bra tips när de gäller svetning av tank (om du inte kan tigga) är att du går till ett gjymnasium som har industriutbildning tar med dig den rostfria plåt som du köpt i din närhet,en ritning på tanken samt en tårta så fixar eleverna de åt dig . sen är de bara att fixa en massa gammla kartonger och börja göra mallar av hur pentryt ska se ut, köpa matrial, såga ut limma/skruva fast allt, köpa snyga kantlister, betsa och fernissa. (vad lätt de låt ) Ha de bra Tomas
  22. Hej! 4 personer 1-2 veckor i en 20fots båt?! låter fruktansvärt trångt måste ja säga. Tror inte du vill höra detta men ja säger de iallafal : Änvänd origo köket under nästa säsong för du kommer upptäcka att för att ha semester med två små ombord så behöver du en större båt. tänk bara om de regnar tre dagar i streck! Men om du vill bygga trots allt så är de klart att du fixar de, bara man är noggran och tar lång tid på sig att mäta är att veta kostnaden behöver inte heller bli så dyr. Ja antar att du vill bygga in origo köket? Köp en snygg rostfri bunke i lämplig storlek och borra små hål i botten och vips har du en snygg och billig vask. pump etc går ju att köpa billigt på tex biltema. anlita en snickare ska du inte göra, då är halva nöjet förstört -Wow vilket snyggt pentry - Tack, Har byggt de själv Ha de bra och lycka till. Tomas
  23. Tycker de låter som om vi skulle behöva planera detta nogrant. för att själva planeringen skall gå korrekt till väga så anser ja att de är av yttersta vikt att den utföres på en varm plats med en kall öl, tex Rhodos. Ja förutsätter givetvis att alla Medlemar av MG lägger ett bidrag så att vi tre kan åka iväg samt bo och äta på ett respektabelt sätt (ju mer sjärnor på hotellet dess bättre). LEVE SOMMAREN!!!!!!!
  24. Vart ska vi sluta upp? LEVE SOMMAREN!!!!!!!!!!!!!!!
  25. Själv tycker ja väll att 20000-25000 är rimligt men som du skrev dom finns ju för 8000kr så de är inte så lätt, glömde säga att en obromsad, väldigt stabil kärra medföljer. Mycke nytt och mycke bytt men de är trots allt en ganska liten seglbåt som inte verkar stå så högt i pris tyvärr. gav själv bara 7500 men då var den i bedrövligt skick så de blev en väldigt låååång vinter .... Vad tycker ni spontant att en 7 meters plast seglare i bra skick är värd (med utombordare)? Ha de bra Tomas
