tisdag 15 april 2025
okn1
    90
Om okn1
    Kapten
  1. Hej Olja och lacka först. sen när de har torkat så nåtar du. Du måste vänta flera månader innan du kan lacka på ny nåt då de tar fruktansvärt lång tid för den att härda. Så nåten ska med andra ord vara utan lack de första säsongen (man brukar kunna lacka på den i mitten av sommaren, men de finns ingen större anledning till de) Ha de bra Tomas
  2. Blir nästan förbannad när ja läser de här. men sen slår de mig att ingen far kan vara så fruktansvärt korkad så att han sätter sina SMÅ barn i en planande båt helt själv. Tror att detta är någon som vill väcka lite känslor och dra igång en diskution (hoppas iallafall de) Ha de bra Tomas
  3. Hej. Har precis satt i båten som har får sin motor renoverad under vintern (bytt alla lager, kanringar, packningar mm mm) När ja startar den och låter den gå en stund så börjar olje lampan att blinka (vid ca 60grader) och börjar sen lysa fast. Kollade olje nivån och den var lite väl låg så ja tömde på en skvätt till, då tände sig inte lampan men när ja öppnar locket i ventilkåpan så ser ja ingen olja alls. Ska de inte mer eller mindre spruta ur olja där? Är de någon som vet hur de är med de så vore ja fruktansvärt tacksam för snabba svar. Ha de bra Tomas
  4. Hej. Hur fungerar detta trycklagret? Ser de till så att proppleraxel inte åker ur för om man har splines så borde väl den försvinna när man backar eller? om man har kvar stödlagret från bilen då? borde man inte kunna köra utan trycklager då? Mvh Tomas Senast ändrad av okn1 | 07 april 2009 | 08:47
  5. okn1
    Kardan!!
    Hej! Köpte min nya träbåt i höstas och har under vintern renoverat motorn (B20 med rb backslag) skulle idagarna lyfta i den i båten och de vissar sig att fan skapet ja köpte den av ljög mig rätt upp i ansiktet, DEN MOTORN HAR ALDRIG UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SUTTIT I DENNA BÅT!!! (stog brevid när ja köpte den, för han skulle renovera den) så givetvis passar inget. Motorn fästen är inga större problem att göra om MEN axelns vinkel gör så att backslaget inte för plats (slår i köl stocken) Allt detta kan lösas med hjälp av en bit kardanstång och två knutar, frågan är bara om de fungerar? kommer backslaget att kunna röra sig och hur blir de med vibrationer och dyl? stigning är drygt 170mm på 35mm Är oerhört tacksam för folk att bolla idèr med då isen just har släppt i hamnen och sjösättning närmara sig. Mvh Tomas
  6. Hej Ja skulle ha slipat trärent, tvättat med tex t-röd och sen lagt på några lager lack!!! Kan i och för sig bli halt *hmm* de tål att funderas på ..... Blir hur som helst förbannat snyggt. Och oavsett vad alla säger så håller de!!!!! Ha de bra Tomas
  7. Hej ja har två tankar i min båt ochde fungerar som så att de går en slang från botten på den ena, över motorn och in i botten på den andra, sen går de en slang från tank nr 2 ner till förgasaren. man kan även sätta ett t kors över motorn och dra ditt en slang från varje tank och en slang till förasaren. Ha de bra Tomas
  8. Hej Allt som du behöver (förutom borr ) finns med när du köper den. Ha de Tomas
  9. Hej! Här är en sort: http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=792&artname= och här är en annan: http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6031 Ha de bra Tomas
  10. Hej ja säger som ja brukar åk till ett gjymnasium eller någon annan yrkes skola, ta med matrial, en ritning och lite kaffebröd så fixar dom de snabbt som f-n ha de bra Tomas
  11. glasmästaren!!!!! ha de bra Tomas
  12. Hej. finns bara en rikigt bra båt i denna prisklassen (om du frågar mig) och de är en midget. Väldigt trevligt liten segelbåt, har läst om några som seglade över den stora pölen med en sån så till danmark ska de ju inte vara några problem, värför skulle du vilja ha en fenkölad båt?.... är de en segelbåt du vill ha för ca 20 tusen så är de inget att fundera på. om valet står mellan en midget och stortriss (har haft båda delarna) så vinner midget med flera mil. trissen fungerade bra att åka ut lite dagsturer med men de var inte kul att övernatta i den. ha de bra Mvh Tomas
  13. Hej I fjol lackade ja åde in och utvändigt när snön forfarande yrde. tar lite längre tid för de att torka men visst gick de.... om du vill att de ska gå lite snabbare så kan du ju ställa in en kupévärmare i ruffen. Ha de bra Tomas
  14. Hej Segelbåtar LUTAR!!!!! I´ l rest my......... Ja ni försrår säker vart ja vill komma Ha de bra Tomas
  15. Om man slår upp Bayliner i en ordbok så står de: Bayliner! Även förknippat med aids, lätt att få men omöjlig att bli av med. Ha de bra Tomas
