lördag 25 januari 2025
Waveracing
    101
Allt postat av Waveracing
  1. En fråga som hör till ämnet. Min sprakare har slutat tända, fläkten går 1 min sedan dör allt. Jag tror inte den tänder. KOllade om pumpen fixar diesel och det skvätte fram lite. Kollade vad en ny pump kostade och höll på att få hjärtinfarkt, 2200 kr. En förståsigpåare tror inte det är pumpen utan styrenheten men jag tvekar att laga med dyra reservdelar då värmaren kan vara väldigt gammal. Det är en D1 med ytterligare siffror och bokstäver som jag glömt. Till den verkliga frågan, hur gammal kan en värmare bli? Tacksam för svar.
  2. Lite kommentarer på svar. Visst man seglar den på 110% fock för det går inte skota en genua bra, det var just det de gällde. Har redan gennaker och spinnaker och tycker inte det är riktigt samma sak som en genua i vissa vindar. Relingsräcke = mantåg. Röstjärnen sitter precis intill alulisten som håller ihop skrovet med däcket. Mvh Waveracing
  3. Hade samma problem med en billig smartladdare men när jag istället använde min C-tec så gick allt bra, den klarade att ladda samtidigt som jag tog kraft ur batterierna.
  4. Hej igen. Det är en Albin Nova och jag skulle vilja få in dem på båten så det går att skota en genua utanför vanten men på insidan av relinsräckena.
  5. Hej. Är det någon som försökt sig på (och lyckats) att flytta infästningspunkterna för vanten. Båten har röstjärnen ute vid relingslisten vilket gör det svårt att använda och skota en genua bra. Att ta upp krafterna fixar sig men kommer båten att funka sedan? Bästa seglarhälsningar.
  6. I södra delen har det varit isfritt ghela vintern ;-)
  7. Det är en riktigt snygg båt enligt mig själv. Har sneglat på en i en grannhamn men den är för lik den jag redan har i storlek. Lycka till
  8. Hej. Finns det någon med erfarenhet från toa i plast? Fördelen är vikten samt okrossbar men finns det några verkliga erfarenheter som bör avskräcka mig. Tack på förhand
  9. Jag har själv sett en demonstration där de hällde lite PL 400 i ett glas med motorolja! och sedan väntade en tid. Limklutten gick inte få loss från botten på glaset. Har själv använt detta lim för att limma plastbitar på ibland fuktig metall, sitter som berget.
  10. Följde receptet nedan med 2 fläskfileer, låg i laken 4 dygn och torkade sedan(i husvagnen) i 7 dygn. Gud vad gott det blev, hustrun tycker det var lite för salt men då får jag mer! Skål
  11. Hej. Har en Yanmar 2GM som läcker lite diesel och jag vet inte var. Jag torkar ock torkar och kollar men kan inget se. Det är fuktigt lite överallt tycker jag, det verkar även som om det kommer lite när motorn bara står still. Där bränslet kommer från filtret på slangen och går in i finfiltret?? på motorn är jag mest misstänksam. Är det någon som har en ide vad jag kan göra? Kan man köpa packningar/satser och bara börja byta tills det blir tätt eller finns det några finurliga ideer hur man hittar det eller var det är sannolikast. Tacksam för tips Lasse
  12. En liten fråga som berör samma sak, jag har en solcell och en maxpower regulator. Kan jag skaffa en till och skarva in den på ledningen från den första före regulatorn? Tacksam för svar
  13. Kul sak att tala om. Är det inte så att motorn i sig suger i sig sin slagvolym delat med 2(om det är fyrtaktare) gånger antalet varv man just håller på motorn, alltså en motor på 5 liter som går på 3000rpm förbrukar 5/2x3000=4500 liter luft varje minut? De motorrumsfläktar jag kommit i kontakt med har ingen jätteeffekt så den luften motorn suger i sig blir en ansenlig mängd som sannolikt kyler tillräckligt. Dessuton tror jag att bränslet är en effektiv kylare, i extremtrimmade motorer tex dragracing använder man mängden bränsle för att få ned motortempen. Nu var det ju inte en sådan motor det var frågan om men bränslet hjälper till. Min slutsats är att en fläkt varken gör till eller från men det kan vara fel.
  14. Vår båt är utrustad med avbärarlister i teak. Dessa är monterade av en båtsnickerifirma i Lidköping av en tidigare ägare till ett ruskigt högt pris. Det är dock både snyggt och praktiskt och dessa är enligt uppgift skruvade utifrån och har suttit nutan problem i många år. God jul och gott nytt år
  15. Hej. Är vattnet verkligen varmt? Har du kännt på expansionskärlet med handen? Det verkar fysikaliskt omöjligt att det skulle koka där om motorn inte är nästan lika varm. Möjligen om trycket inne i mototrdelen på kylsystemet är under oerhört högt tryck så kokar det inte men tempen är över 100 grader iaf. Låter mystiskt. Hoppas du hittar felet.
  16. Det var ett VP-drev mer än så kan jag inte säga pga bristande kunskaper om drev. Det var en större HTbåt men har glömt fabrikat på båten. Det var inte nytt utan lite slitet i kanterna på proppbladen. Har nog kört så ett tag.
  17. Hej alla. Åkte bakom en båt häromdagen, den färdades på trailer, och blev efter en stund konfunderad av vad jag tyckte mig se. Fick köra riktigt när och ja, jag såg rätt längst bak satt en fyrbladig och närmast drevet en trebladig. Funkar detta verkligen eller är det bara en nödlösning? Jag tänker bara dåligt samspel mellan propparna när jag såg det. Är det någon som vet hur det funkar?
  18. Hittade genom bekanta en butik i Österrike, kolla www.compass.at de har mycket grejor till i vissa fall hyfsade priser.
  19. Hej. Någon som köpt sjökläder från England, eller annat land. Bra sajt samt fraktkostnad vore jag tacksam för.
  20. Hej. Innan vi bytte båt brukade vi frysa 3 st 2l juiceförpackningar med vatten eller juice till en vanlig hård kylväska/box. De var delvis fusna i minst 3 dygn, sedan hade man innehållet som dryck/färskvatten. Om man är planerande vid öppnande mm så funkade detta bra sedan kunde man handla djupfrysta varor som tillägg och fylla på med. Skall man ha en elektrisk är det en dyr som gäller.
  21. Vårrustningen börjar gå mot slutet, 3 lager ny epoxi är lagd efter blästring. Det skall till ytterligare något innan det är klart. Ny sprayhood, supstuga, sailpack och genuastrrumpa är beställd men inte levererad. Elsystemet är geongånget och batteribanken utökad till 290A. Innan sjösättning(nästa helg?) skall bara skrovet vaxas. Det som då återstår får göras i sjön under sommaren.
  22. Det har funnits självhäftande faner sannolikt i plast för renovering av innedörrar vet jag, har själv monterat någon dörr samt byggt en stereobänk i spånskiva som sedan kläddes och målades till heavy metal svart. Både dörrar och bänk funkade bra. Sök på nätet på självhäftande laminat eller dörrrenovering. Limmar man med rätt lim går det ju att återställa.
  23. En bekant förlorade en spittny Elan 38 nu på vintern, vet inte om det var Vallhamn men det var på grund av ras i allafal.
