torsdag 27 februari 2025
zniper
Om zniper
Mina båtar
  • Båtens namn
    Smotlensky
  • Bild
  1. Så var min minnesbild att man satte dit en kortare pelare, dock hade bordspelaren en väldig förmåga att nypa fast något alldeles otroligt i både durk och bord.
  2. Får kolla tändinställningarna och se om det hjälper.
  3. Motorn svarar precis som vanligt på gaspådrag ifall man gasar utan växel i, problemet uppstår vid färd!
  4. Hej! Problemen började förra helgen då inte motorn ville starta alls, efter lite mekar hjälp hittade vi felet, kretskortet som ligger i fördelardosan var helt slut! efter byte till nytt kort och ny fördelardosa startade båten fint! Problement som kom istället är att båten inte går bra, den svarar inte på gaspådrag vid fullgas utan bluddrar bara, ifall man smyger med gasen varar den upp till 3000 RPM men inte mera. Vid tomgång varvar den upp precis som vanligt. Ska tillägga att det inte var specielt mycket bensin i tanken när problemen började med att den inte startade. Har läst runt på forument om att det kan vara vatten/skit i förgasaren/filter/tank är det det troliga även för mig??
  5. Har du köpt ny propeller? Isådanna fall vad blev det? Senast ändrad av zniper | 05 oktober 2007 | 15:04
