måndag 03 februari 2025
vgurra
    3
Allt postat av vgurra
  1. vgurra
    Vinyester
    Var man kan köpa vinylester i mindre kvantiteter, ca 5kg? Gärna i Stockholms området. Dom jag hittat säljer bara 20kg i stöten.
  2. Bra feedback från Ryds om hur man bör få den torr. De rekomenderar att den tas in i slutet utrymme tillsammans med en lufftavfuktare under vintern om distansmaterialet har varit dränkt under lång tid. Sagt och gjort - ut med bilen ur varmgaraget och in med båten. Visade sig att kölen fått mycket stryk och läckte rätt friskt. Öppnat upp flera 10mm hål i kölen och flera längst ner på akterspegeln samt större hål i innerskrovet (i utrymmet för tank) samt installerat ventilationsflkäkt som skall trycka igenom luft mellan skroven. Efter drygt två veckor droppar det fortfarande ur hålen i kölen! Frågan är om det tillför så mycket med en luftavfuktare eller om räcker med att ventilera på detta sätt under vintern? Garaget i sig är varmt och välventilerat. Ett par frågor om plastning till er som varit med förr: Senare blir det till att plasta en ny köl tror jag. Har fått för mig att epoxy och väv som som passar till epoxy är vad jag bör ha, mest för att det fäster bra på gammal plast och för att inte grannarna (garage i flerbostadshus) skall strypa mig på grund av dofterna från nybakad polyesterplast. Hur tjokt laminat bör man göra för att få till ett stryktålig köl/bottenstock? Lämplig väv och hur många lager? Mvh, G
  3. Hej, Har skaffat mig en riktig gammal Ryds465 i rätt skabbigt skick som sakta men säkert under en säsong samlar på så mycket vatten att den till slut är så tung att den knappt planar med en modern 15 hkr motor. Har massor med frågor: Någon som vet hur en gammal Ryds 465 ser ut mellan skroven? Hur är konstruktionen? Räcker det med att öppna upp innifrån och få ner en slang till lågpunkten och pumpa ur (under säsong med båten i sjön)? Eller finns där distansmaterial som suger upp vatten så att det inte räcker med att försöka pumpa ur vatten? Inga uppenbara skador eller hål där vattnet kommer in, kan det komma in stora mängder vatten under en säsong bara genom dålig plast och otät ytbehandling (skrovet förefaller målat med okänd typ av färg, inte säkert att att det är heltäckande gelcoat)? Om man måste öppna upp för att lufta ur och ta bort distansmaterial, var/hur gör man det lämpligast? Tips på hur man identifierar felen och fixar till den så den håller sig lätt och fin hela säsonge mottages tacksamt! Senast ändrad av vgurra | 02 oktober 2007 | 23:57
