Har skaffat mig en riktig gammal Ryds465 i rätt skabbigt skick som sakta men säkert under en säsong samlar på så mycket vatten att den till slut är så tung att den knappt planar med en modern 15 hkr motor.
Har massor med frågor:
Någon som vet hur en gammal Ryds 465 ser ut mellan skroven?
Hur är konstruktionen? Räcker det med att öppna upp innifrån och få ner en slang till lågpunkten och pumpa ur (under säsong med båten i sjön)?
Eller finns där distansmaterial som suger upp vatten så att det inte räcker med att försöka pumpa ur vatten?
Inga uppenbara skador eller hål där vattnet kommer in, kan det komma in stora mängder vatten under en säsong bara genom dålig plast och otät ytbehandling (skrovet förefaller målat med okänd typ av färg, inte säkert att att det är heltäckande gelcoat)?
Om man måste öppna upp för att lufta ur och ta bort distansmaterial, var/hur gör man det lämpligast?
Tips på hur man identifierar felen och fixar till den så den håller sig lätt och fin hela säsonge mottages tacksamt!
Senast ändrad av vgurra | 02 oktober 2007 | 23:57
