VickeV
24 -
Allt postat av VickeV
Sturgeson från fisksnack? Själv gammal fnuare som tyvärr fått för mycket familj i relation till fiske... Det känns som att båten saknar den där sista kicken, farten som inte känns riktigt stabil infinner sig inte riktigt om du förstår vad jag menar. Det känns absolut inte som 45 knop. Vad skulle kunna häxa med gps:en när det gäller fart? Det finns alttså inget vatten i kölsvinet men det där med dyvika förstår jag inte riktigt. Något jag kan skruva på själv? Det sitter en manuell länspump men den går snustorr när jag pumpar, och båten ligger nog som sagt som den ska i vattenhöjd. Alltså motorn går bra, låter bra ingen skillnad på ax vad jag kan känna. Borde man inte märka om en cylinder lagt av?
Jo har nog kommit fram till det. Men när jag tänker på det så ligger hon inte djupare ivattnet än tidigare, så jag gissar att det är motorn det häxar med isåfall
Ouch det där lät intressant. Har faktiskt inte den blekaste. Båten är en Askeladden 635 WA. Eh...hur gör jag?
Hmmm ok, de flesta verkar anta att det är något som är vaj så man får väl lämna in den på service då. Tror faktiskt att den varvar ur på max som förut, dvs. 5500 Själv är man lika teknisk som en fender, och lät bara vinterkonservera motorn via personen som la upp båten. Killen som anlitades sa att jag borde byta tändstift men att det inte var nån panik... Tack för alla tips!
Utombordare, Mercury 200EFI från 2001 med stålpropp som satt på när jag köpte den beg. av tidigare ägaren.
Hej! Undrar om någon kunnig vet vad jag ska göra. I höstas innan upptagning hade båten tappat ca 10-12 kn i maxfart och jag tänkte att det berodde på skit under båten. Nu när jag testar den igen är det samma sak (tvättad). Jag vet att jag toppat 45 enligt gps, men når nu typ 33?!?! Vad kan det bero på? Har 200hp på en 1100 kilo tung båt. Mvh Johan
Hej! Jag undrar om någon vet var man kan hitta info, alt. vet var kring Baggensfjärden med närliggande områden det finns någon sjömack som är öppnen nu? Skurusundets och Saltsjöbadens är stängda, finns det någon annan? Mvh Vicke.V
Nu har spöhållarna ca 3 år på nacken, men de ser tyvärr inte sprillans ut om du förstår vad jag menar. Det rostfria har väl en annan ton än båtens så helt klockrent kanske det inte är. Svarta detaljer på båten så varför inte spraya dem svarta? Apropå kapell så funtade jag på sprayhooden, men kanske egentligen har begränsad användning. Svart kapell är tufft, men kanske känsligt för ljus och måsar, men på en sån här båt kanske man bara använder det om det regnar och har pulpetöverdrag vid bryggan. Har stolarna separata överdrag? Antar att det finns lucka i kapellet för att stå och köra, sikten brukar vara begränsad bakom sittandes bakom rutan i taskigt väder. Har du akterkapell? Lite nyfiken på SPD modellen också, 750 är overkill på alla sätt och vis men på en 622:a... Fan vad sugen man blir! Ha det!
Cool! Japp the same Christer Wilhelmsson. De där spöhållarna är de jag köpte till min Silver Shark och de är definitivt anpassade för 25mm reling. Förmodar att han isf kan ändra fästena så att de passar 45m,m reling, annars funkar det definitivt inte. Är sådär måttligt imponerad av kvaliten, viss tendens till korrosion på delar av rören, vilket är märkligt. Jag har snarare haft lite rost kring själva fästena på andra sk rostfria hållare. Kombinerar dessa fasta med Normarks trollinghållare, kommer inte på vad de heter, men de är riktigt bra. Tyvärr tror jag det blir svårt att fästa dem på kraftigare reling a la anytec. Vet inte vad det är för diameter på targabågen, men det kanske är närmare 25 där så man skulle kunna fetta till det med någon radda där uppe Själv håller jag nu på att sälja av min nuvarande båt för att finansiera, annars funkar det ju inte Sjöegenskaperna är jag inte orolig över, kanske undrar lite varför man inte kan hänga på tyngre motorer, men med tanke på vikten så kanske det räcker. Mvh Vicke.V
La precis ut den på köp och sälj här också , det sitter en Mercury 200 EFI på aktern. Båtmodellen och vikten kräver lite kräm jmfrt med andra ekipage jag sett med 135:or på. Om du är ute efter den här typen av båt är den klockren, kika igenom testlänkarna jag lagt in i annonsen. Mvh Johan
Kika på min båt annars ligger ute nu på Blocket, en Askeladden 635 WA. Data på sjöboden http://www.blocket.se/vi/13841717.htm?ca=11_s Mvh Johan
Är ostkustbo så har tyvärr ingen erfarenhet av dem djupen. Jävligt manligt att trolla med rigg 200m Dock vet jag som sagt inte om det är funkis, låter lite scary måste jag säga. Är inte traditionell havsfiskeutrustning att föredra i så fall? Allt det där har nog Chrille koll på han tävlingsfiskar en hel del både spinn och trolling och har anknytning till CWC fishing, lägger förmodligen mer tid än de flesta sportfiskarna. Köpte du sin ny? Man kan inte få en liten hint om vad de har för prutmån på Anytecbåtarna? Mvh Vicke.V
Tjaba! Skifin båt! 2 , vägde krabaten Tror du targabågen håller för djupriggar? Ser lite marigt ut annars, för långt bort på luckorna i aktern, det klassiska är ju hörnen på relingen, men då kanske bågen sitter i vägen? Har du hittat spöhållare som klarar 45 relingen? Annars vet jag att Christer på Flodins i Bergshamra har en kontakt som fixar det. Har nu en 5 kombiplotter/lod i färg men det är lite litet. Sugen på en Lcx 27... men annars kanske det är enklast att göra som du att köra separata. Funkar den bra att trolla med? Mvh Vicke.V
Hm...va ju Scrat ja mena, lol
Nice öring Keddy! Havets silver äger och förblir skärgårdens vackraste fisk - silvertorpeder är kungar alla dar i veckan.
Tack för input! Har span på 2 demobåtar -07:or och undrar om du vet om den där ombyggnaden av fören gjordes med start på 08:orna? Hur har du gjort med elektronik? Ser ut som om man skulle kunna montera plotter bredvid ratten, men är lite tveksam till vinkel då man oftast står upp och kör. Finns ju gott om plats vid rutan att montera sakerna annars har jag sett. Hur har du gjort? Lite märkligt då kanske att allas demobåtar är med en Suzuki om tester genomförts på Yamaha? Eller är det därför de vill sälja av dem i komb. med justering av båtmodell? Vart köpte du din? Mvh Vicke.V
Hm, bifogade en bild oxå för att läska dig ännu mer. Vart tog den vägen? gjorde jag nåt fel, och var ska den synas? Testar med en mindre då...
Hojt! Vore kanon! Mvh Vicke.V
Tempen har sjunkit snabbt nu. Var ute för 2 veckor sen och då var det 12 grader, igår hade det sjunkit till ca. 10. Var ute en halvdag igår och invigde höstens öringfiske med en 2 pannors blancher. I övrigt inga andra känningar, förutom några små slemmpellar. Nu har jag flyttat båten till mellanskärgården, men har fiskat hela mitt liv i norra med utgång från Blidö. Har hört om landade öringar på de klassiska ställena så visst är det igång nu. Skitfiske på er!!! Mvh Vicke.V
Hej! Funderar på att byta båt, kikar på Anytec 622 som levereras antingen med Suzuki DF150 eller Verado 150. Har aldrig haft någon av dem, någon som har några synpunkter på val? Tacksam för alla input! Själv har jag haft Murklor Optimax, Saltwater och EFI och har egentligen inget negativt om dem (förutom att de dragit mer soppa än vad som utlovats, men det kanske gäller oavsett märke ) Mvh Vicke.V
Hej! Japp, har sett ritningarna på den med bl.a en framflyttad pulpetsektion och mer flexibel aktersoffa förutom mått och lullull. Har kikat på xxl modellen som är dimensionerad för 150 motorer men bli lite brydd över den uppsjö av begagnade xxl. Är det något fel på modellen eller bara mycket snurr på den? Att alla demobåtar säljs ut kan man ju förstå iom den nya modellen, men även privatannonserer finns det ju en oändlig ström av. Är tänkt som en mindre bra kompromiss av en fiskebåt och familje/transportbåt. Med 5 i familjen som ska kuska till landet (33 nm) behövs det ju lite marschfart. Och som sportfiskare har jag i båten hela tiden det är öppet hav. Onekligen ser den nya xxl ut att ge bättre utrymme bak samtidigt som det främre blir mindre. Har inte riktigt bestämt mig för vad som är bättre, men den ökade längden är givetvis ett stort pluss i lite sjö. Har du sett några prisuppgifter på den nya xxl:en? Mvh VickeV
Tack för utförliga svar. Tyckte att 60 EFI var seg och bytte till en Saltwater 115 när jag bytte båt förra gången (Silver Shark). En kanon motor som lät som en fyrtaktare men med bättre kick än 60 EFI. Vad skulle ni uppskatta att det skiljer på andrahandsvärdet på en 200 EFI jmft med en 200 Opti? Mvh VickeV
Hej! Någon som har erfarenhet av denna båt m en 150:a på? Tacksam för alla synpunkter. Mvh Vicke
Hej! Undrar om någon kan hjälpa mig reda ut begreppen. Hade tidigare en Mercury60hk EFI som var en fyrtaktsmotor. Nu undrar jag om det är samma med en 200hk EFI-01? Den låter som en 2-taktare, men blir osäker. Om det är en tvåtaktare vad är då den konkreta skillnaden på Optimaxen jmft med EFI förutom insprutningstekniken? Tacksam för svar Mvh Vicke
