tisdag 28 januari 2025
JohanUA
    10
Om JohanUA
  1. Nu börjar det bli dax för målning och sjösättning, inga tips om motor problemen??? Har legat lite på is kan man säga.... på tiden att se över maskineriet....
  2. Då misstänker jag att du fiskar på sand/lera 25-50m djupt .dessa krabbor kallas för hövren på ortsspråk. erimitkräftor och sandskäddor har jag aldrig lyckats få. upp på berget eller stenbotten. 19 olovliga & 16 lovliga. Senast ändrad av JohanUA | 13 oktober 2007 | 16:46
  3. Hej, Motorn har börjat att krångla lite ibland. Den svarar lite trögt om jag ger gas för fort, Samt på tomgång kan den ibland gå orent/oregelbundet, och låter lite som förgasar smällar ibland. sänker jag ner tomgången under 900\varv så smäller den regelbundet samt vill dö. Den gillar inte att jag kör fullgas och snabbt sänker ner mot tomgång, då varvar den upp o ned... Bensinfilter och tändstift bytta vintern -06. Några tips?? Själv skulle jag gissa på förgasarjustering... Senast ändrad av JohanUA | 05 oktober 2007 | 16:16
  4. 12-9 till havet. En till tena vittjad... fy fan.
  5. Det var bra fiskat! fick släppa i en 1,5-2kg i helgen, surt. Det står 10-6 Till havet nu. En tena hade gaveln öppnad.... kul.
  6. Jag har dragit 3ggr hitills och fått 4 lovliga och 9 med rom.Hoppas väderet är lite lugnare imorgon, så man kommer ut! Stripes är inte alltid bra nej, min kompis körde med minsta modellen, men fick ändå en tena uppskuren(snabbast). Jag blir av med 2-3 st/år. Så tjuvar finns det. Utanför lysekil. Mvh Johan Senast ändrad av JohanUA | 28 september 2007 | 18:40
  7. Jag hittade en sida äntligen, men ni kanske vet någon mer sida eller?? http://www.rorsman.se/SectionList.aspx?CatID=3500
  8. Jag hittade en sida äntligen, men ni kanske vet någon mer sida eller?? http://www.rorsman.se/SectionList.aspx?CatID=3500
  9. Hej, ny här på forumet så jag hoppas jag lägger frågan på rätt plats. Jag har precis köpt mig en micore 490gt och tänkte slängt på landtärnor, det jag ser som lättast och mest praktiskt är att sätta på en hajfena-Lotspulpit, och montera en gul/vit och en röd/grön under. Har sett att det finns i alu, men kommer inte ihåg var??? Jag har försökt söka fram på nätet men hittar ej. Övriga grabbräcken är i alu, därför vill jag ej montera rostfritt. Vet ni var jag hittar en sådan eller någon bättre lösning???
