lördag 11 januari 2025
rockyboxer
    3
Om rockyboxer
  1. Hej! Jag har en Ryds Tumlaren årsmodell -77. Tänkte höra om någon monterat trimplan på sin Tumlare, och i så fall med vilket resultat?! Jag har inte kollat om det är praktiskt möjligt att montera trimplan än, tyckte bara att det verkade smidigt att kunna reglera gångläget utan att behöva flytta runt folk och last i båten! Jag såg att det fanns nåt som hette Smart-tabs, är det någon som har erfarenhet av dem, och kan det vara nåt att montera på en Tumlare? Mvh./Roger!
  2. Hej! Antar att du har den rektangulära damasken. Den går ju inte att beställa från Ryds längre... Fick dock ett tips av dem att ringa runt till Watski butikerna, de kunde kanske ha någon liggande... Originalaren är tydligen en växelspaksdamask från någon lastbilsmodell! De universal- växelspaksdamasker som tex. Mekonomen, mfl. säljer är inte helt fel om man gör en fästplatta till dem! Har du inte original styrningen med akterspegels fäste, och därmed stort utslag på röret vid tiltning av motorn, kan du alltid använda en standard 140 mm rund damask och göra en större platta av 3mm aluminium som täcker hålet i båten, som du sedan fäster damasken i! //Roger
  3. Hej! Motorn skall sitta så att kavitationsplattan (fenan över propellern), ligger i höjd med kölens förlängning. Det är rekommenderat att den får ligga max 25 mm under kölen. De gamla hålet sätter du igen med polyesterspackel (om träet i spegeln är fuktfritt), jag valde dock att limma igen hålen med rundstav jag format till av ek. Jag använde vattenfast pu- lim, då jag limmade dem. Jag monterade en ny Mercury 30 hk på min Tumlare, och åkte på att göra en ny akterspegels -plåt, då de nedre bulthålen kom utanför den gamla plåten. Detta blir betydligt bättre än att bara plugga och täta de gamla hålen. Ryds säljer nya förlängda plåtar, tror de tar ca: 400 kr för dem. Jag knäckte dock min själv. Det är en baggis att byta den! Damasken till styrningen går inte att få tag på... - men en växelspaksdamask från biltillbehörsfirman verkar passa, om man gör en fästplåt i aluminium åt den! Annars: gör en ram av aluminium och ta en gummilapp med samma mått, och gör ett kryss där styrstaget går ut! Lycka till!
