Motorn skall sitta så att kavitationsplattan (fenan över propellern), ligger i höjd med kölens förlängning.
Det är rekommenderat att den får ligga max 25 mm under kölen.
De gamla hålet sätter du igen med polyesterspackel (om träet i spegeln är fuktfritt), jag valde dock att limma igen hålen med rundstav jag format till av ek.
Jag använde vattenfast pu- lim, då jag limmade dem.
Jag monterade en ny Mercury 30 hk på min Tumlare, och åkte på att göra en ny akterspegels -plåt, då de nedre bulthålen kom utanför den gamla plåten.
Detta blir betydligt bättre än att bara plugga och täta de gamla hålen.
Ryds säljer nya förlängda plåtar, tror de tar ca: 400 kr för dem.
Jag knäckte dock min själv.
Det är en baggis att byta den!
Damasken till styrningen går inte att få tag på... - men en växelspaksdamask från biltillbehörsfirman verkar passa, om man gör en fästplåt i aluminium åt den!
Annars: gör en ram av aluminium och ta en gummilapp med samma mått, och gör ett kryss där styrstaget går ut!
Lycka till!
