lördag 26 april 2025
maol62
Om maol62
  1. Jag gjorde precis samma sak i höstas, dvs lät motor dränkas i konserveringsolja så att den självdog. Och idag när jag skulle starta den så gjorde den inte en tillstymmelse till att starta. Så jag skruvade bort stiften och de dröp ju givetvis av olja så jag gjorde rent dem och testade att det blev gnista på dem. Sedan skruvade jag i dem igen och gav motorn ett par sprayer med startgas samtidigt som jag vred på tändningen. Jag fick hålla i tändningen lite i början eftersom motorn annars dog, men efter typ 10 sekunder så gick den av sig själv. Lät den vara på i ca 3-4 minuter tills den värsta röken hade slutat komma ur motorn. Efter det startar motorn direkt. Jag hade givetvis en vattenmuff på motorn så att den fick kylning.
  2. Så var det gjort! Köpte en With Vital 15 och som uppfyller en del av de krav och en del av era förslag på kriterier på förstabåten. Det är en båt för sex personer (i o f s ingen sovplats), den är av plast, den kostar under 30000 samt den har en motor från 1999. Det ingick även en 30km/h trailer vilket var precis vad jag hade önskat!
  3. Runnön ser ju fin ut men den är nog lite för stor för vårt nuvarande behov. När ni säger nyare motor menar ni en från mitten av 90-talet och framåt då eller? Många av de billigare båtarna har ju som sagt motorer från sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Så om jag hittar en båt med en rätt ny motor, typ från -97, för ett rimligt pris, så kanske man ska slå till. Sedan kan man ju spara motorn (om den är tillräckligt antal hästar på) om man ska byta upp sig till en större båt om ett par år eller så?
  4. ok! tack för snabba och bra svar. Får nog lägga den snygga Polar 17 åt sidan och sikta in mig på en plastbåt verkar det som. Har kollat på både styrpulpeter och hardtops och hittat några båtar som verkar intressanta. Vad tror ni om en Örnvik 510HT? Förutom att man tydligen sitter lågt i den (men man kan ju stå och köra) så verkar den ju vara en rätt trevlig båt. Jag har ju så små barn fortfarande att nån vattenskidåkning lär det ju inte bli tal om än på några år, utan den ska ju mest användas till att ta sig ut till nån ö där man eventuellt stannar någon natt. Då blir det väl tält som gäller för halva besättningen medans den andra hälften kan sova i båten.
  5. maol62
    nybörjarbåt
    Nu har vi, två vuxna och två barn, bestämt oss för att skaffa båt. Eftersom vi aldrig har ägt en båt förut och därför inte vet om det är lika roligt som vi tror, har vi satt en rätt låg budget, 30.000 kronor. Vi har kollat på en uppsjö av hardtopbåtar men för den summan så blir det en rätt liten hardtop, men vi vill kunna ta med oss ett par kompisar ut på sjön om man känner för det och då blir det rätt trångt. Det jag nu har tittat på är en Polar 17 Daycruiser -71, med en Volvo Penta 55hk från nådens år 1979 för 18.000 kronor. Den tar ju sex passagerare förare och skulle då uppfylla ovanstående krav. Det jag undrar är om denna Polar 17 är en bra förstabåt? Den har ju fantastiskt snygga linjer! Passar den att ha både i insjö och hav? Måste (bör) man ha en båt med mahognydäck i varmgarage eller räcker det med kallgarage eller presenning? Många frågor men eftersom man är nybörjare så frågar jag er rutinerade båtägare om råd!
