lördag 30 november 2024
59DC
    21
Allt postat av 59DC
  1. Spruta på lite fett om du inte orkar byta den nu, det gjorde jag det håller en säsong.
  2. Sjösatte båten i helgen och fick upp den i 41 knopp med familjen och körkapellet uppe. Så det tycker jag är helt ok, men fick lägga en hel del tid på botten först. Tack för alla tips. /Johan
  3. Har kollat skrovet nu och det verkar rakt. Båten ligger ca 8 mil från där jag bor så därför tar det lite tid innan jag kan kolla upp det som behöve göras. Jag kör runt med rätt så mycket last så som 25l vattentank, porta potti med tank, dubbla batterier m.m. Det kanske drar ner farten?
  4. Hej! Är det någon som har monterat in en kyllåda under passagerar stolen på en äldre 64dc årsmodell 06? Vad jag förstår så har den en tjockare platta under stolen än de nyare modellerna. Får en sådan kompressorbox plats, tänkte köpa en Waeco CoolMatic CD 30. /Johan
  5. Ok! Får kolla skrovet. Motorn får jag väll hissa till hösten när det är läge att serva den.
  6. Ok! Har problem med att få in bilder på propellern, får se om det lyckas till slut.
  7. Ok! Ska försöka ta bilder nu i helgen.
  8. Hej! Tack för svaren. Båten är bottenmålad, jag köpte den i somras så jag ska gå igenom botten nu till våren och se hur mycket man får slipa och fixa. Vet ej hur mycket den varvar på topp. Vad är normalt? Jag tilltar upp till 3-4 innan den släpper. När jag gjorde service+kammrem så sa verkstadskillen att det satt en stålpropeller på den. Han tyckte jag skulle ändra till en alu ifall man kör på något så pajar inte hela motorn. Men visst går den bättre med en alu.propeller? /Johan
  9. Hej! Har en Yamarin 64dc med Yamaha 150hk 4t från 06. Den gör bara 38 knop, det känns ganska lågt när man läser om andras båtar här på forumet. Är det normalt? Är något fel? Tror att Yamahas org propeller (svart, stål) sitter på nu. /Johan
  10. Hej! Jag har en 59 DC-07 med Yamaha 115hk 4t som jag hade tänkt att sälja nu till våren. Om ni är intresserade. /Johan
  11. Hej! Är det någon som har installerat ett extra batteri i en Yamarin 59 dc? Var kan man ställa batteriet nr. 2 (förbrukningsbatteriet) med tanke på bäst viktfördelning, kabellängd m.m? /Johan
  12. Har en Yamarin 59DC med 115hk yamaha gör ca 38 knop.
  13. Tja! Tack för alla svar. Jag satte in en JVC bilstereo med MP3, Ipod styrning och fjärrkontroll som jag monterade under aktersoffan med en marin kåpa över. Satte in två Rokford Fosgate högtalare i sidorna på båten. Ljudet blev riktigt bra, över förväntan. Drog fram en kabel till en Ipod-docka som står på instrument panelen. Tack bossee för hjälpen.
  14. Tja! Riktigt snyggt gjort grpledarn. Har inte tillgång till svets och material så jag köpte fenderhållare på SeaSea och skruvade fast på höger sida av motorn. Fungerar mycket bra, visserligen bara för två fendrar men man spar plats i stuvutrymmena.
  15. Tja! Har en 6 kilos dragg med 2 m kätting i en plast låda under bänken bak, mycket lätt att flytta runt i båten. Har även en 2 kilos dragg i boxen fram som jag använder när vi ligger på svaj för att inte snurra runt för mycket. /Johan
  16. Har presis köpt mig en yamarin 59 dc och tänkte sätta in en stereo i den. Är det någon som gjort detta, och har några tips på hur jag ska gå till väga? Vart sätter jag högtalarna, stereon m.m? Vore tacksam för svar.
