mircury
29 -
Allt postat av mircury
ok, kan man inte blanda bets, lasyr, och hantera en spruta. då måste man slipa , som tar 20 gånger längre tid,risken med detta är att, man slipar igenom faneret,och är det ej faner, så måste det slipas så mycket att honduras blir rödbrunt. och efter detta måste man bleka, sedan betsar man,olja också,sedan lackering, lackproffset lc
Var kan man vinterförvara sin tunga 25tonsbåt i stockholm i vattnet ett bra pris för hamnplats undrar jag var någonstans. Tack på förhand
Halloj. fungera det så är man nöjd, men min båytkompis hada automatisk pump skulle det vara, men icke sa nicke åka hit åka dit, hakar upp sig, men det blir bra med brennsleceller då är det bara att tanka på, inga problem, eller en webkamera som övervakar batterierna. det är bra att kolla tycker jag,ok ok. har du kanske plåtbåt kanske , vilken sort
svenska båtkonstruktörer, ej bruce, ej jw-design, känner till dom. gärna för större båtar Det skall finnas varv i riga där det har byggts brucebåtar. samt varv i polen, tackar och bugar för alla svar, Senast ändrad av mircury | 01 oktober 2007 | 10:26
kolla på biltema där har dom ett färdigt kitt för den händige, pröva fräsa på vanligt vis, då lär man sig maskinen ordenligt, lack /snickeriproffsett lc
OBS!tack för tipset,kanske gör det, och det kommer in massa pengar här på reklam och klick klick.Lackproffsett
och vad skall ditt forum heta, VET INTE
man vet vad man kan, den som inte frågar kan alldrig få veta, alla kan, det är bara frågan på hur lång tid.Lackproffsett lc
Fernissa genomskinlig. lackfärg är typ grön röd vitm som sagt alla kulörer. sedan fins det en uppsjö av olika, med olika torrhalt,det är det som blir kvar när det torkat , lackproffset lc
fel, pianofisch blir det om man polerar med maskin, som dom gjorde på vetlanda pianofabrik, och den lacken var 3komponents, polerades efter med en typbredbandsmaskin, men förståss med typ lammull, lackproffsett lc
hej! sickelstål blir ej tillräckligt vasst, det blir randigt på ytan, det skall vara finaste brynstenen ,då blir det mycket jämnare, sedan slipning, alldrig sickel på träet direkt, men på lack är der okay, annars blir det våger vid lackning,Bättre med varmluftspistol, men bra mycket snabbare med blåslampa, detta måste man öva upp annars bränner man träet 30års erfarenhet av detta
olja med tillsatts av olika hartser, gammal hederlig oljefernissa, och vad är det, lackproffsett lc
Fel läs på, med torkmedel i, zickativ. olika mängd kobolt i.
som princessbåtarna blir det, det går alldrig att polera upp vanlig fernissa den har alldeles för mycket mjukgörare i sig , ett vanligt bord hos lackerare kostar ca: 3000-4000kr. gör det själv för 300 blir som pianolack , de modernare pianon flyglar., ej franskpolering lc
13lager mipalack tork en vecka, slipa, lacka 10gånger, slipa,polera, och nu är det färdigt lc
du kaninte det här, hur blandar du bets, hur defnierar du betslasyr hur påför du betslasyr vtlken blandning gör du vilka färger, lc
hej! hade en regulator, den la av, det är både säkrare och enklare utan en massa elektronik som man skall kontrollera om det fungerar eller ej, enklaste elekroniken är man själv 3st ampermetare från clasohlson tittar ahaa nr1. 1 1/2 amper oj nästa nr2. 2amper ojoj nr3. 3 1/2 =ca: som bäst 4-7 ampere, Kylskåpet drar när kompressorn går ca 4ampere, som skall gå en kvart totalt / timme, så håller kylan, mycket bättre värden med box. det bäata vore klocktimer. då vet man att batterierna tar slut om det av några mycket ovanliga skäl skulle bli så. har alldrig hänt mig. 6 batterier behövs ingen regulator bara att upp skatta förbrukningen, typ aha kylskåpet drar 2a och jag laddar 4 enkelt, räcker i natt också 1st reläströmbrytare när motorn startar kan kopplas så att när motorn startas stängs solcellerna av, Det är eftersträvanstvärt med sol i hamn och utan blåst eller? vindkrft fungerar ej då. lc fungerat i 20 år hej!
att du har ett medelandett få medelande i första sidan när man har hjälpt någon med svar, tycker jag är en självklarhe, typ det är en förutsättning för att man svarar inte sitta och letar undrar var svaret på min hjälp med killen som ville ha ett blankt bord är någonstans
husky dane som jag har i plast är väldigt rymlig, salong 3st kojer i aktern. 3 st fram stort akterdäck sarg runt om hela båten, tak över akterdäck, tak över flybridgen, sörsta utrymet för en sånhärbåt kan man inte ha lc
jag har tre solcellerpå ca 40w, som jag stänger av när motorn går, samt så har jag ampermetare för varje solcell, jar ingen regulator, jag har6st baterier, ligger stilla 5dagar med kylsåpet igång, och har satt in lysdiodlamper,även byggt om skärmlamperna, dom drar ingenting,obs när jag inte ser ampermätaren igånh brukar det vara oxid på varje hängsäkring vid solcellerna,baterrifäsningarna, köper ett nytt batteri varje år 700 lapp, och har alldrig några problemm obs jag är slarvig med ladning på vintern, fungerar ändå,alltid en inkopplad på 1 amper ca när kylskåpet är av, när vi ej är ute
industrfärg som säljs till privata men i mindre mängd, är bra se alltid efter om du skall måla under vatten, att du ej jämför färg som skall användas över vattenyta, snickarn
hej det är alltid skillnad på färg under vatten och över, köps det småburkar som säljs till industrin, ser man skillnaden i produktdata. snickarn lackarn
