tisdag 05 november 2024
rob4u
    31
Allt postat av rob4u
  1. Det var vatten och annan smuts i bensintanken, tog över lite i en flaska och bensinen var lite grumlig och gråaktig och vatten samlades längst ned i flaskan. Jag plockade isär förgasaren och blåste rent, tog bensin direkt ifrån en dunk med ny bensin och då startade den och gick fint. Nu måste jag bara komma på ett bra sätt att tömma tanken, hade precis fyllt upp med en ny 20l dunk så det blir lite att tömma.
  2. Nej men jag tänkte om den kanske är känslig för "rätt tryck"? försöker kolla just detta i morgon, ska också försöka dränera flottörhuset (kanske vatten där?)
  3. Hmm det vet jag inte, bra tips, tack . Kollar när jag kommer till båten 🙂
  4. Ja det var lite så jag resonerade också.
  5. Hej, Min motor stannar efter typ 5-10 minuter och är sedan oftast omöjligt att starta igen. Den tänder dock när jag sprayar startspray så tänker att det är något med förgasaren eller ledningen dit. Lossar jag lite på skruven på slangen från pumpen så sprutar det ut bensin så fram till förgasaren verkar det komma bensin iaf. Några tips eller tankar?
  6. Ja D+ går till ett motstånd som är på sladden precis efter generatorn. På instrumentbrädan finns det en analog voltmeter och ingen lampa. Men varför dessa konstiga värden på mätningen tror du? Eller är det normalt?
  7. Ok nu har jag mät och tycker det verkar konstigt, fast jag är ingen elspecialist. När jag har satt på huvudströmmen så visar det följande: 1) Från voltmeterns plus till på D+ på generator och till plus på batteriet visar 0v Sätter jag på tändningen visar samma ställe 10.2v Efter start visar denna mätning 10,8v 2) Från D+ till minus på batteriet visar -12.8v Sätter jag på tändningen visar samma ställe -2.5v Efter start visar denna mätning -1.7v Mäter jag över batteriet enbart så visar det 12,8v Förstår ni något av detta? Kan mekanikern som nytta motor kopplat något fel? Generatorn är som sagt ny.
  8. Ja precis det sitter en svart dosa nede vid generatorn. Kan det vara fel på den?
  9. Ok nu har jag mätt, satte i nya batteri som visar 12,5 V, Sätter på maskinen och don visar fortfarande 12,5v. Voltmetern på instrumentbrädan visar ca 12v och den nya generatorn visar 10,5 volt när jag mäter på den. Kan tänka mig att det måste vara något fel i motståndet på vägen som gör att generatorn bara visar 10,5v eller hur funkar det?
  10. Nej det är inte det då dom förra batterierna laddades ut när jag var ute å körde och inte när huvudströmbrytaren var av.
  11. Nej jag är inte säker på det, men då batterierna blev urladdade så tänkte jag att den kanske stämde. Jag bytte även batterier så kanske det blir nu. Ska mäta med voltmeter som du sa i morgon så ser jag hur det verkar. Tack för svaret!
  12. Hej Bytte precis generator på min AQ271 då den gamla inte laddade (trodde jag). Voltmetern på instrumentbrädan visade 12 volt, men mekanikern sa att generatorn visade över 14 vid mätning på generator. Då båda batterierna laddade ut sakta men säkert så bestämde jag mig för att byta generator ändå. Nu efter att jag satt in den nya så visar fortfarande voltmetern på instrumentbrädan 12 volt. Vart kan felet ligga? Generatorn har inbyggd regulator.
  13. Hej Kan dårliga batterier få voltmetern att visa dårlig laddning? Voltmetern visar 10 v laddning och när jag tog hem batteriet för att ladda så tar det inte emot laddning hemma. Kan detta vara orsaken till att voltmetern bara visade på 10v laddning eller är det troligare att det är fel på generatorn?
  14. Hej Är det någon som har info om denna båt? Har precis köpt och är nyfiken på historien bak den. Hittar ingen info på nätet om vem som gjorde Corall 27.
  15. Hej Jag har en Nidelv 24 med en Volvo Penta 17c. I VP 17c's instruktionsbok står det att För val av rätt propeller hänvisas till Volvo Pentas propellerdiagram. Kontrollera motorns varvtal med normal belastning i båten. För att utnyttja motorns prestanda maximalt bör ett så högt motorvarvtal som möjligt väljas - dock högst 2500 varm/min. Som jag läser det så ska man hålla 2500 r/m för bästa ekonomi/effekt, kan detta stämma? Tycker det låter högt. Vad säger ni?
  16. Hej Jag funderar på att köpa en snipa där någon tyvärr snott kapellbågarna. Jag känner ingen med denna typ av båt och vet inte vem som sytt kapellet (i nyskick) som finns till båten nu. Något tips på hur jag ska skaffa nya bågar? Kan man göra dessa själv och hur i så fall? Mvh Robin
  17. Hej Var precis ute med vår nyinköpta Triss 52 ST, blev väldigt positivt överraskad på hur den var i sjön och hur bekväm den var att åka med. Det sitter en Evininrude 50 hk, 2 taktare från 1984 på och den gjorde 25 knop (gps) med 1 vuxen och två barn. Några andra här på forumet med erfarenhet av dessa båtar (Triss 52 ST, Ryds 52 ST, Ryds 520 ST) ?
  18. Hej Hur går det med snipan? Köpte själv en i dag, bra bruksskick och från 1972 med en MD2b Bästa/Rob Senast ändrad av rob4u | 08 augusti 2010 | 16:22
  19. Hej Finns det någon som har länk till denna i PDF förmat el liknande ? Hälsningar Rob
  20. Hej Oljelampan börjar lysa efter ca 1 timme körning på 4000 varv/min på min B18. Motor går bra och oljan ser fin ut. Den förbrukar ingen olja. Kan det vara så att oljan är för tunn ? Ägaren innan mig bytte olja (i år) och jag vet inte vilken typ han bytte till. Vilken olja rekomenderar ni till en gammal aqua marin B18?
  21. Förutom att smörja så funkar oljan lite som diskvatten...... Samlar på sig smuts från mekaniken och förbränningen. Man måste inte byta så ofta, men maskin och drev mår bättre om man gör det. Precis som med diskvattnet, det funkar bra i många diskar, men det blir skitigt och lite mindre ren disk. Bytar man oljan ofta så håller det längre om inget annat går fel...... mvh Rob
  22. Hej Jag har fortfarande inte kommit på vad det kan vara för maskin? Några fler förslag ?
  23. Ja dom kanske har bytt oljekylningen på en AQ95. Annars så ser jag att AQ95 släpptes som AQ95 fån 64-66 och AQ95 från 66-68. Bilderna i brosjyren kanske är från den som inte är AQ95A eller tvärt om??? Synd man inte kan utläsa ngt från nummrena på blocket Annars tack så mycket för hjälpen :-) Fortsätter att leta rätt svar
