måndag 07 april 2025
matpe
    142
Allt postat av matpe
  1. Angående skrovet så tror jag som sagts tidigare att det "nya" kom 1982-1983 nånstans. Du ser skillnaden på "hajtänderna" som finns på det senaste skrovet. De sitter en dryg meter akterifrån sett några decimeter ovanför vattenlinjen. Det senaste skrovet ska också vara lite lättare och ha högre ståhöjd under hardtoppen. Bogpropeller är rätt ovanligt på 850:an då de allra flesta har tanken längst fram i fören och det får inte plats en bogis då. Det går dock att bygga en ny tank och placera på annat ställe i båten. Jag valde att inte göra detta på min eftersom jag tycker att det är en för stor operation. Har lärt mig köra istället! Dessutom är den så v-formad så bogisen är lite överflödig, däremot på kan den behövas på Flippern då den är plattare i skrovet. Jag hade försökt hitta en med 41:an monterad, det nya skrovet och i bra skick. Utrustning kan du köpa till i efterhand, det är roligare än att renovera skrov och inredning. Min bror har en flipper 850 och jag tyckker det är enfantastiskt väldisponerad båt. Lättdriven och bra planlösning och oerhört prisvärd. Får du tag på en sådan med en 41:a i tycker jag du ska satsa på en sådan, men smaken är ju som bekant som baken!! Lycka till Mvh Mattias
  2. Jag hade bytt impeller, om du inte redan gjort detta. Lycka till!! // Mattias
  3. Har själv haft en IVECO 87 hk som är baserad på lombardinis motor och kan bara säga att jag var helnöjd med min motor. Det var ett helt gäng "gubbar" på båtklubben som köpte lombardinimotorer och jag har inte hört någon som varit missnöjd eller besviken på sin motor. Jag hade helt klart satsat på en Lombardini igen om jag skulle investera i en ny motor. Precis som tidigare skriver så är Rohdal marin väldigt serviceinriktade och hjälpsamma om det skulle vara något. Lycka till Mvh Mattias
  4. Börja definitivt med att byta tändstift. Om det det inte hjälper, rengör förgasarna om det är förgasarmodellen du har. Hjälper inte det ta ett komp prov, vi hade liknande problem med vår Yamaha 100 men den bluddrade på lägre varv. det visade sig att toppen hade ärjat igenom på ett ställe så den tappade komp där. Blev svetsning av toppen och nu funkar det klockrent. Vi var inne på att byta topp men det kalaset gick på 58.000:- så vi struntade i det . Det mest faschinerande eller skrämmande är hur en motor som ändå är så pass ny redan börjar ärja sönder. har inte en massa elektronik eller annat som kan skapa galvaniska strömmar. Min slutsats är endast dålig kvalite, snålat med materialet för att hålla ner vikten på de redan tunga fyrtaktarna. Lycka till Mvh Mattias
  5. Bor i Karlshamn, har båten i Västervik (Ostkustens pärla)
  6. Använder ni även skumgummiroller för så slät yta som möjligt? Spackla ska jag väl inte behöva då epoxin sitter kvar! Och max 2-3 lager ny epoxi bör väl räcka? Mvh Mattias
  7. Lyckades spola bort all gammal bottenfärg med högtryckssprutan i höstas. Kändes helt ok att tidigare ägare slarvat lite när de bottenmålat så slapp ju jag att blästra! Nu ska jag bygga upp nya lager med ett antal lager epoxi och avsluta med bottenfärg. Har under mina år som motorbåtsägare förundrats och beundrat många segelbåtsägares bottnar som allt som oftast är sametslena. Det känns som detta borde gynna både fart och miljö. Kan ni dela med er av era knep och tipsa om hur man når dessa resultat. Håll ut i vinterrusket !!! /Mvh Mattias
  8. Där har du nog alla gånger bovarna i dramat. Jag gjorde storservice på min 41 B i våras och bytte då även vevhusventilation och luftfilter som inte var hälften så kladdiga som dina och fick 150 varv till på toppen. Mvh Mattias
  9. Var, vilken turbo köpte du och vad kostade den? Är oxå lite sugen på ny uppgraderingsturb till min Nimbus 3003 med TAMD 41 B. Ska dock börja med att mäta turbotrycket och ev ställa upp pumpen lite om det behövs. Mvh Mattias
  10. Är det ingen som har koll på hur mkt vatten intercoolern innehåller? Ni som konserverar era TAMD 41:or själva, hur mkt vatten brukar ni kör igenom för att man ska vara säker på att vattnet i intercoolern bytts ut? Mvh Mattias
  11. Hur gör ni när ni konserverar era TAMD 41:or med intercooler. Efter vad jag förstått innehåller intercoolern en del vatten (hur mkt ?) som behöver bytas ut mot glykolblandat vatten vid konserveringen. Tappar ni intercoolern på vatten först eller kör ni bara på. Hur mkt glykolblandning kör ni isåfall igenom för att vara på den säkra sidan? Känns som det är trångt och bökigt att tappa den på vatten innan (Nimbus 3003)! Finns det några zinkanoder på intercoolern, har hört både och ? Tacksam för svar Mvh Mattias
  12. Ad 41 :orna kan läcka mellan limpan och turbon har jag läst ngn stans. Detta kan avhjälpas med ny packning i rostritt tydligen. Betydlig enklare än spricka i blocket. Borde väl vara samma uppbyggnad på KAD 42. / Mattias
  13. Tycker att Storebro 31:an är en av de snyggaste plastbåtar som byggts. Uniship versionen med framåtlutad targa är dessutom den snyggaste i min mening! Sen är det kanske inte den mest välplanerade båten(då tänker jag närmast på sittbrunnen),men vem bryr sig om det om den bara är riktigt snygg på utsidan!! Sen att jag är uppvuxen i Västervik där min far dessutom jobbade på Storebrovarvet gör väl att man är väl lite färgad i sitt tänk. Mer välbyggda båtar får man leta efter. / Mattias
  14. Skönt att det löste sig! Nu slipper du ligga sömnlös i vinter! Mvh Mattias
  15. Hej Johan! Något OT men iallafall. Om det är så att det står Nimo infällt i nedersta stripesen på är det en kompis till mig här i Karlshamn som ägt din båt. det var även han som stripade om den. Det var bruna stripes innan .Vet att han sålde den vidare till Sthlm. Den var i kanonskick och verkar enligt det man kan se på din bild forfarande vara det. Det löser iofs inte det problem men roligt att båten dök upp här på forumet. Mvh Mattias
  16. Har du kollat att det inte sitter ngt i slangen som suger in vatten i toaletten. Det hade jag på min toalett i sommras. Fixades med att lossa slangen från pumpen för att sedan rensa den med en kabel. Se bara till att mynningen på slangen är högre än vattenlinjen utanför annars vattenfyller du båten. Att toalettskålen fylls under gång har jag inget svar på. Lycka till / Mattias
  17. Du gjorde helt rätt som fortsatte i den gamla tråden. Avgaskröken är helt klart värt att kolla, då det är en av de slitdelar som måste bytas med jämna mellanrum har jag hört. Håll oss uppdaterade hur det går. Lycka till / Mattias
  18. Så sant!! Men nu var det en ny motor med samma problematik, det är mkt rimligt att fortsätta diskutera i en tråd som är sedan 2010. Det jag tyckte var lite roligt i tråden innan var när man började tipsa en inaktiv användare hur han ska råda bot på sin motor som han säkerligen fixat för länge sedan eller kanske redan gjort sig av med. Mvh Mattias
  19. Du har inte haft impellerhaveri så det ligger gamla gummirester efter impellern och skräpar. Har haft en kompis som haft det problemet och fick spola igenom systemet grundligt både framifrån och bakvägen, sedan funkade det igen. Lycka till / Mattias
  20. Har alltid varit varit motståndare till lågprisalternativen då jag brukar gå efter devisen att man får vad man betalar för. Bytte båt i våras och den var redan bottenmålad och klar för sjösättning med biltemas bottenfärg. Båten ska plockas upp 6/10 och det ska bli mkt spännande att se resultatet. Under sommaren har jag dock inte kunnat skönja ngn som helst beväxning. Jag återkommer med resultatet. Vore ju kul om man kunde bli motbevisad vid upptagningen! Mvh Mattias
  21. Hej! Har också funderingar på att kolla turbotrycket på min TAMD 41 B. Känner att en liten knuff till när man har full semesterpackning hade gjort susen. Har en Nimbus 3003. Toppar ca 22 knop på våren och 3950 varvar den då. Brukar marscha på ca 3650-3700 och går då i ca 18 knop vilket känns som en bra marschfart för det skrovet. Fullt semesterpackad går den lite trögare och det hade jag velat få bort. Har som så många andra funderat på en piggturbo men efter att kollat in Lilys blogg och hemsida (som förövrigt är en mkt trevlig hemsida)och läst lite här på forumet ska jag nog testa att öka trycket lite på pumpen med hjälp av ovanstående information. Nu har jag ganska långt till båten så jag kan inte åka och kolla live var jag ska montera grejorna så det tänkte jag försöka reda ut här innan. Är det den vita slangen man ser på bilderna ovan som är kopplad till manometern? Eller är jag ute och cyklar.Var monterar jag annars? Ni som köpt uppgraderingsturbo, vilken modell och var har ni köpt den? Tacksam för svar. Mvh Mattias
  22. Appropå impeller har liknande hänt en bekant till mig. Impellern släppte i vulken direkt med till följd en varm motor. Skulle aldrig chansa att köpa impeller därifrån. Bottenfärgen däremot skall bli mkt spännande, eftersom jag bytte båt i våras och tidigare ägare smetat på biltemafärg ska jag se hur det ser ut vid upptagningen om ett par veckor. Jag skulle aldrig köpt den färgen men nu hade jag ju inget val så det blir som sagt spännande!! Ha en trevlig helg / Mattias
  23. Tack för svar! Ska nog prova Clas Ohlssons det verkar prisvärt till mitt ändamål. Mvh Mattias
  24. Har tvättat mitt vinterkapell som jag har på båten sensäsong och under vintervilan i båthallen. Mest för att slippa jordslagen på mitt nya kapell. Nu måste dock vinterkapellet impregneras efter tvätten, och undrar om ngn ha rerfarenhet av biltemas impregnering. Vill ju hålla nere kostnadera så mkt det går. Vill inte ha igång ngn Biltemadebatt utan undrar om ngn använt och om det fungerat utan att bli kletigt och eländigt. Använde Aquapellas (stavning?) på ett kapell för några år sedan och förstörde hela kapellet, detta vill jag inte vara med om. Det skiljer ju ganska mkt i pris. Biltemas 59:-, andra tillverkare ca 180-200:- Mvh Mattias
  25. Tack Bosse för ditt tips om brytpinnen mellan motorn och drevet på bogpropellern! Nu fungerar den som den ska igen och 34:- gick kalaset på och tog en kvart att laga! Mvh Mattias
