fredag 28 februari 2025
Jofan
    11
Om Jofan
  1. nej det finns tyvärr inte då platan där motornummret och det är bortskrapad.
  2. Glömde att säga att jag vet att det är en 40 hk, och ungifär 80-tal sa förra ägaren.
  3. Jofan
    Motor?
    Kan någon identifera vilket årtal min motor är ifrån? Eller ungifär? Då jag ska kolla på en språngskiss och behöver det till reservdel. MVH Jofan
  4. Det var 301223 enligt han, men nu när jag vet hur det skulle kunna se ut så är det inte alls likt. Har tagit reda på den det skulle se ut med min motor: 40 (Q) M L. ( )= är inte säker, för jag vet alltså inte vilken årsmodell den är ifrån.
  5. Jag är en kille på 14 år, och de enda som jag har varit jätte intresserad av sen jag va jätte liten är båtar.. Och jag har sparat jätte länge, och förra hösten så hade jag äntligen råd med en. Så när vi var där och skulle hämta den så var jag så överlycklig och bara ville hem så jag kunde få köra min båt! Men vi skrev ett kontrakt och fyllde i motornummret, som enligt han stog på blocket.. Och varken jag eller min pappa är så jätte bra på motorer så vi trodde väl inte att han skrev ner något annat nummer. Så vad ska jag göra?
  6. Jofan
    Stulen?
    hej! Jag tyckte det va dax att försäkra båten nu, och jag hittade inte motornummret så då läste jag i en tråd var det skulle sitta.. Det sitter en fast nittad skylt som de ska va enligt den tråden, men all text är BORT SKRAPAD! så vad ska jag göra nu? Om det hjälper någon så är min motor en Yamaha 40, vet inte årtalet då jag också skulle ta reda på det genom nummret.. Väldigt tacksam för svar Mvh
  7. Ja, den går på tomgång när den är varm men det är precis. Men sen när man läger i växel så stannar den direkt om man inte varvar den, och jag vågar inte höja så mycket för det är väl inte bra för växelhuset? ' mvh
  8. okej, tack, men jag har kollat och det går att höja tomgången inne i motorn vid förgasarna. Men gör de någon skillnad om man höjer den i motorn eller i gasreglaget?
  9. Hej, Jag skulle vara tacksam om någon hade ett bra svar/lösning på mitt problem. Det är så här att jag köpte min båt förra sommaren o när vi testade den på land så gick den perfekt likaså hemma, så på land så går den perfekt men nu när vi kommer till vattnet. Jo när den är i vattnet så måste man ha handgas för att den inte ska stanna och sen måste man va jättesnabb med och få i växel och varva upp den så den inte stannar. Motorn är en Yamaha 40hk från 80-talet tror jag. Kan de va så enkelt att jag bara behöver höja tomgången? tyvärr är jag inte så jätte bra på motorer så är väldigt tacksam för svar! MVH/ Jofan
