lördag 08 februari 2025
leis
    29
Om leis
  1. Du skall använda samma olja som till automatlådor i bilar.Finns flera sorter men tag den som ska vara till Fordlådor. Jag gav hos Shell ca:87kr/liter. (Färgen på oljan måste vara röd). Det finns ännu delar till probox att köpa . Finns i Sverige. Leffe
  2. ca:30%. (i ren bensinkostnad). Senast ändrad av leis | 23 april 2012 | 07:05
  3. Smeten kan sitta över natten om det är kallt ute.Löser allt ner till 2-komponent lagret. Rör om ytan ibland och räkna med att det går åt ett antal penslar för borsten äts sakta upp av sodan.Kör helst av med högtryck Lägg en billig japanpress under som fångar resterna som sedan viks ihop och lämnas in på tippen för dest...
  4. 2-3 liter ljummet vatten 0,5kg kaustiksoda(värsta sorten) tapetklister skyddsglasögon grova handskar=sant. Senast ändrad av leis | 17 april 2012 | 18:01
  5. Jag har en nästan ny Wema gps logg 0-15knop till salu om Du är intresserad. Komplett instrument med gps antenn (puck) och kablar. Har suttit i min segelbåt. Ska åka Uttern590 i sommar så jag har köpt en ny som går 0-30knop. Loggen har alltid funkat för mig. Wemalogg visar FÖG COG. Hör av Dig om Du är intresserad.. 1500kr är priset ev frakt.. Leffe
  6. Listor ligger framme mellan 20/2-15/3 för att man skall få välja tid sedan fylls listorna på av vaktansvarig med dom som inte har några speciella önskemål.Vi går två och två. Startar ca:18.00 till 05.00 eller 6.00. (Beror på dagsljus). Bryggstrålkastare på hela natten. Bilar parkerade så dom syns. Går ronder ibland och kollar uppläggningsplats,båtvagnar m.m. Om inte kompisen dyker upp kör man själv hela natten med stor försiktighet, Utebliven vakt=1000kr i böter). Vissa nätter tomt då inte medlemsantal räcker. Vi har även kameror som går på med rörelsedetektor. Ringer lokalnummer till polisen om något händer eller 112. Vi har inte haft några inbrott sen vi började med detta system.Under dagtid kommer det alltid medlemmar vid olika tider så då är det inga problem. Ungefär så gör vi.. Hälsn Leffe
  7. Jag hade samma problem i min Väddösnipa(akterhytt).Köpte porta potti modell 335 och tog bort locket som byggde ca 10mm.Kanske vore något att prova? Funkade för mig..
  8. Filtren kommer säkert från samma filtertillverkare.Vad jag vet så har Johnson ingen egen filterfabrik.Jag skulle köra med det billigare.
  9. Hej Jag köpte mina hos SeaSea Täby.
  10. Hej Hej Har du köpt en ny motor så har du väl fått en manual till och där står det väl vilken olja du ska köra med eller hur?? MVH
  11. Hallå Patrik Om man sökt tidigare men ännu inte har blivit godkänd så uppstår tydligen problemet.( Har läst i en tidigare tråd). Jag har förut fått mail från dig om mitt båtinnehav och har svarat men det har tydligen inte kommit fram. Jag har en seglare en snipa. Helgarderad. Kolla min sjöbod. MVH Leffe
  12. Hallå alla En undran bara. Det stod vinterkonservering i rubriken. Vari består konserveringen? Det är ju sådana motorer man är livrädd att träffa på när man letar begagnat. MVH Leffe
  13. leis
    Medlemskap ??
    Hallå alla Bli medlem i plastsnipeklubben.Klicka på rutan nytt medlemskap ovan. Inte lätt att göra när den försvinner när man är inloggad. Hur gör man??? Hälsningar Leffe Söderström
