17 -
Allt postat av E54321
Finns det värkligen ingen liten vänlig själ som vet något
Hej, jag har en fugetive 13 med en mercury 25 hk. Den går enbart i ca 25 knop. Så jag tänker hissa motorn! Det är nu problemen kommer... hur högt ska jag hissa? Vissa säger att man ska hissa så att vingen (kavitationsplattan eller vad det nu heter som sitter ovanför propellern) ska sitta i höjd med akterspegelns lägsta punkt. T-400 klass coach säger att jag ska hissa motorn så att propelleraxeln är i höjd med akterspegelns lägsta punkt. Vilken ska man välja! Nu sitter kavitations plattan ca 4 cm under akterspegeln. Om man hissar motorn så högt så måste man väll ha en ny propp? Vilken isåfall... jag funderar på en cleaver, men vart får man billigast tag på en sådan? Hur vet jag vilken stigning det ska vara? Sedan ska man väll vinkla ut motorn lite, gör man det efter att man har hissat motorn? När allt detta är gjort så antar jag att båten kommer gå ganska mycket fortare, men hur kommer den att gå när man kör mindre fort? Går det eller går det bara att köra fort med så mycket hiss! Här finns det bilder på båten http://fugetive13.piczo.com/?cr=3 Tack på förhand // Erik
Är det ingen som har en gammal mercury manual eller vet något om varvtalet?
Är det någon som vet vart man kan få tag på en instruktionsbok? Senast ändrad av E54321 | 12 juni 2008 | 11:06
HEJ! Vad är det max rekommenderade varvtalet för en mercury 25 MLRC -81. Jag har ingen instruktionsbok så om någon vet varvtalet så SNÄLLA berätta det för mig. Jag har en fugetive 13 som den sitter på. Vilken propeller ska jag ha för att få så hög hastighet som möjligt. Jag har hört att vissa motorer är strypta, så att man genom att bara byta en bricka eller att borra ett hål i förgasaren kan få en starkare motor. Gäller det min motor. Det finns bilder på denna länk: http://fugetive13.piczo.com/?cr=3 Senast ändrad av E54321 | 12 juni 2008 | 14:16
Hej, Vad går snabbast, en 50 hk motor eller två 25 hk motorer? Vad drar minst bensin? Vad orkar dra mest? Jag har en danza som jag tänkte bygga om lite. Ska jag ha innombordare, utombordare eller två utombordare? Eller finns det något annat skoj att göra?
mm, men hur gör man och hur mycket kan man trimma.
Hej, jag undrar hur man gör när man trimmar en motor. Är det lätt? Hur mycket kan man trimma en motor? Kan man göra en 50 hk motor till en 60 hk motor? Hur då? Vilka verktyg behövs? Kan man göra det om man inte har några tidigare erfarenheter av motorer? Vilka är lättast att trimma, är det olika beroende på årsmodell och märke?
Hej, jag ska köpa en båt. Det står mellan en joker 16 och en danza 16. Vilken av dessa modeller har bäst sjöegenskaper. Ska en joker ha lång eller kort rigg. Klarar båda av 70 hk. vilken går snabbast. Är det bra båtar eller finns det någon annan mycket bättre liknande båt. Tacksam för all hjälp som kan fås //Erik
Tja, jag undrar hur det är att åka i en katamaran, tex argocat, eurocat. Hur är accelerationen jämfört med en enskrovsbåt? Hur fungerar det när det går lite sjö? Är de lätta att styra jämfört med vanlig båt? Finns det katamaraner som kommer upp i 60 knop med en 50 hk motor? Går det att dra vattenskidor efter en katamaran? Går de snabbt upp i plan. Jag menar inte sådana katamaraner man kör rundbana med, utan dem man kör offshore med?
Hej, jag har en mercury 60 -68. Den gick hur bra som helst ända fram till förra sommaren. Då blev den slö. Den startar alltid men kommer bara upp till ca 60% av sin forna kraft. Vi bytte tändstift, förgasare, bränsleslang, tank m.m. men inget hände. Nu har vi bytt tändkablar och nu går den bra igen. Testa det du med. Det kan ju vara att den inte får rätt blandad bensin. (att den inte blandar med luft)
Tja, vilken är eran drömbåt. Motor/Segel. Gammal/ny. Berätta varför du gillar just den.
Det är en 81:a. Men hur ska jag räkna varven, motorn har ingen varvräknare. Senast ändrad av E54321 | 08 juni 2008 | 13:37
Hej, jag har en Fugetive 13 med en Mercury 25 hk. Allt går jättebra, förutom att jag skulle vilja få den att gå fortare. Den åker knappt snabbare än en liten gummibåt med 9,9hk motor, och det finns vissa mycket större båtar med lika starka motorer som går snabbare. Jag tycker att min båt borde gå snabbare än detta. Jag har orginal propellern på. Är det den jag ska byta eller ska jag höja/sänka motorn. Vilka propellrarär bra att ha om man vill öka farten. Hur ska motorn vara vinklad. Jag är tacksam för all hjälp som jag kan få. Jag vet inte så mycket om motorer och propellrar ännu.
jag har en fugetive 13 med en 25 hk mercury. eftersom fugetive är en väldigt v-bottnad båt så är den väldigt stabil även när det går lite sjö.
det finns två olika sorters fugetive. en är nersänkt i aktern. den är gjord för kort rigg och den andra för lång rigg. de som tävlar har nog kort rigg.
