lördag 19 april 2025
cpt_sparrow
    6
Om cpt_sparrow
  1. Hej! Tackar så mycket för alla inlägg och all hjälp! Var verkligen till stor hjälp! Idag hämtar jag den nya båten. Oj vad jag längtar :-)!!! Ha en bra båtsommar ni med!! /Stefan
  2. Hej! Jag har själv en Johnson 70 HK. Årsmodell 01 och uttagen 03. Vi hade också stora problem första året med att motorn plötsligt dog. Det hände vid flera tillfällen. Och vi undersökte motorn ganska noggrannt utan att hitta några problem. Det visade sig sen att det var glappkontakt i strömförsörningnen till startnyckeldosan (du vet den dosa som sitter i båten för att starta motorn). Motor fick plötsligt ingen ström och dog pga av det. Vi bytte ut dosan och sedan dess fungerar allt perfekt!! Tror dock inte att du har samma problem. Men har du kollat strömförsörningen av motorn? /Stefan
  3. Hej! Tack så mycket för alla inläggen! Tycker verkligen att det hjälpte mig i valet av motor. Jag har nu beställt en Ryds 568 GTI med en Yamaha F115! Känns fantastiskt kul och spännande! Det blev alltså till slut inte plånboken som styrde utan känslan och viljan...:-)...Man ska ju ha något att växa i som man brukar säga :-). Så nu e det bara till att sälja min gamla båt som en Ryds 510 GTI med 70 HK... Mvh Stefan
  4. Hej! Först och främst tusen tack till alla svar som jag har fått från er! Mycket intressant! Det lutar ju helt klart att det är värt att lägga till lite till en F115 och att satsa på en Mercury eftersom Ryds har bra paketpriser med dem. Skall helt klart ta en titt på testen i Vi båtägare Nr3 2008. Tackar för tipset! Vet ni om det finns något motsvarande test för F100? Plånboken sneglar ju fortfarande på F100...:-). Vet ni om det är någon skillnad mellan en Mercury F100 och Yamaha F100? Tack en en gång för alla svar :-)! /Stefan
  5. Hej Bo! Tack så mycket för infon! Tycker oxå att Mercury verkar väldigt bra, men har hört från många att Honda och Yamaha är ännu bättre. Honda är väldigt mycket dyrare men Yamaha ligger bättre till prismässigt. Vet du om det e några större skillnader på Mercury och Yamaha? Eller e alla utombordare nu för tiden lika bra? Har även hört att man inte bara skall stirra sig blint på antal hästkrafter utan även cylindervolym. Stämmer det? Tackar för hjälpen på förhand igen :-)! /Stefan
  6. Hej! Funderar skarpt på att slå till på en Ryds 568 GTI och är sugen på att köpa en fyrtaktare. Vilken motor bör man ha till den? F90, F100 eller F115? Vilket märke på motorn bör man köpa? Tackar för hjälpen på förhand ! Mvh Stefan
