måndag 03 mars 2025
Benkan44
    23
Om Benkan44
  1. Hej Lennart. Har en fundering som du kan kolla upp. Eftersom toppen är modifierad kanske den kräver mer bränsle. Då måste du sätta i större munstycke och förmodligen ändra flottörnivån så att det finns mer bränsle i förgasarna. Det kan vara så att förgasarna tömms när du ger fullt.Du säger ju att förbrukningen inte ändras. Det tyder också på att det är för lite bränsle i förgasarna Om det är stående solex 44:or är det förmodligen en aq145 är det däremot liggande 44:or är det så är det en aq140. lycka till Mvh Benkan
  2. Hej igen. Kollade just på mmsab deras hemsida där finns det svänghjulskåpor till b20. Det står inte till vilket drev så du kan ju ringa och fråga. Annars kan du nog ringa till olika marinor dom kanske har. Mvh Benkan
  3. Hej . Min kompis hade samma problem med sin aq140 . Efter mycket skruvande och testande och rengöring av förgasarna visade det sig vara för små munstycken i förgasarna, dessutom var dom olika. Det sitter väl liggande solex 44 på din motor också?. Vi skaffade nya munstycken och motorn har sen dess gått bra. Dock verkar det skumt att dina stift är sotiga, det tyder nog på för mycket bränsle . Mvh Benkan
  4. Hej Jimmy. Du ska försöka få tag i en sprängkåpa som suttit på aq130/270 då kommer det att passa. Du måste kolla splinesena på drivaxeln så det passar. Det finns två modeller. Ett tips kolla lagren i sprängkåpan innan du monterar ihop det. Det finns renoveringssatser att köpa tex på drevdelar.se. Kolla på mmsab.se dom har många kåpor du kan ju även ringa till Ingemar på drevdelar.se och kolla om han har något . Lycka till . Mvh Benkan
  5. Hej. Om du tar bort propellern brukar det vara instansat i någon ände typ 15x15 eller vad det är för storlek. Sen måste du veta om det är höger eller vänster propeller likaså om det är kort ca 10 cm eller långt ca 12 cm nav. En aq 130/270 bör väl varva ca 4800-5300 på fullt varv. Hade själv likadana grejor som du . Den varvade 5100 med 15x15 och 4800 med 14x17. Men det beror ju också på vad du har för båt. MVH Benkan
  6. Hej . Vet ej exakt hur 290 ser ut där men har själv 270 drev . Det kanske kan vara någon av knutarna som är glapp eller så kanske det är en trasig fjäder på svängningsdämparen som sitter på svänghjulet som låter. Jag hade liknande ljud på tomgång innan jag bytte motor, det visade sig vara en trasig fjäder på dämparen. MVH Benkan
  7. Hej Göran . Hade samma bekymmer som dig för några år sedan med en b20 med marteckylning på. Den växlaren var också rätt kopplad enligt instruktion. Men det visade sig inte fungera som det skulle. Kylvattnet och motorvattnet ska ju mötas i växlaren för det ska fungera bra. Så var det inte på min motor och det var kopplat rätt enligt martec. Kylvattnet och motorvattnet gick åt samma håll då funkar det inte. Min blev också jättevarm. Mitt tips kolla så det växlar rätt i växlaren. Lycka till mvh Benkan
  8. Hej .Det finns att köpa men det är svindyrt. Kostar 1232:- hos marineparts europe.com. Om du har plats kan du nog montera ett rör och sticka från en bil. Det röret är lite böjt och är fäst i bakkant på blocket. Det går jag har själv ett sådant men jag har en tvåportsförgasare och ett annat insug. Lycka till MVH Benkan
  9. Hej Drevdelar.se har komplett brytarlöst till din motor.Priset är 4500:- . Vad jag förstår får du plocka bort din tändfördelare och sätta dit den nya .Ring och kolla med Ingemar MVH Benkan 44
  10. Tack för det. Du har ju en snygg och trevlig båt du med. Vi får hoppas på en lång skön båtsommar
  11. Hej nu har jag lagt upp lite info och bilder på båten. Det kommer mera senare
  12. Hej. Jag har monterat ur AQ 130-270 ur min båt. Nu i efterhand vet jag hur man gör det på det lättaste sättet enligt mig. Först plockar du bort drevet. Det är lite pyssel men det går ganska bra. Sedan monterar du bort klämringen som sitter med sex bultar i skölden. När klämringen är bortmonterad ska det bara vara att lyfta ur motorn med lämpligt hjälpmedel. Mvh Benkan44
  13. Hej .Jag rekomenderar drevdelar.se .Dom har bra priser och är är mycket bra att göra affärer med ,dessutom har de nästan allt, och har dom inte delen kan de säkert skaffa den. MVH Benkan 44
  14. Hej därute i landet. Är det någon mer än jag som har en orange gullringen cabin . Färgen är orginal och årsmodellen är -74. Det vore kul att veta för att jag har inte sett någon mer. Jag har sett en gul och flera vita här kring Västervik
  15. Hej Gren Kolla med Drevdelar.se .Ingemar kan säkert hjälpa dig . Han har kompletta satser. De är inte dyra Lycka till mvh Benkan 44
