24 -
1 NeutralOm rsmg
Lämpligast vet ej men så gjorde jag....
Hej, Jag hade en Flipper 630 tidigare, -04, på den hade jag en DF140 som jag körde med både orginal alu prop och propuls samt en kuppad orginal stål prop. Propulsen fungerade överlag bra jämfört med alu men tappade lite på toppen. Körde mycket trolling och det var smidigt att ställa om för lägre fart. Men det var bra tryck i propulsen ändå tyckte jag, många dömmer ut propuls lite oförtjänt tycker jag. Kändes tryggt att ha några extra blad med när man körde på lite nya vatten i fall man skulle slå i något. Stålisen var dock helt outstanding vilket grepp, ska väl inte överdriva men jag märkte skillnad på både toppen och vid acceleration på min båt. Sedan kan man väl diskutera om det är värt priset med en stål och sedan med kuppning också vilket inte är gratis. Båten är numera såld men jag har både propulsen och stålproppen kvar i garaget. mvh /Magnus
Hej, Jag har en 23 HT med D3-190 och den toppar drygt 33 knop på våren I höstas gjorde den bara 30... Med tre normala vuxna. Jag tycker det räcker bra med den motorn den är snabbare upp till 25-28 knop än V8:an. har dock inte testat att gå upp i plan med fyra i soffan. Vi ligger på 0.8-0.9 liter utan att tänka på att köra ekonomiskt. Har varit nere på 0.7 då man ekonomi kör. Det är vad EVC:n visar dock, men verkar stämma någorlunda tycker jag vid tankning oxå. Jag prutade med uppgraderingen av EVC:n tror det går lös på runt 3900:- , om jag inte har helt fel...!? Vi har haft våran i två säsonger nu och ser fram emot den tredje. mvh
Tackar Aqua ! En Torky on the go - Heavy Duty , låter väl helt rätt Mvh. /Magnus
Denna alltså !!!
Hej ! Aqua (eller någon annan som vet) den där gröna pappershållaren som ni monterat på det rostfria handtaget i er Aquador var kan man hitta en sådan ? Verkar vara en smart lösning. Mvh. /Magnus Senast ändrad av rsmg | 09 juni 2009 | 22:13
Tackar ! Ja det är NOA rakt igenom förutom de två rostfria rören tvärs över, bra men dyrt tycker jag.
Inspirerad av solpanel montage i denna tråd så blev det så här på min 23:a ! Mvh. /Magnus
Jag har lämnat synpunkter redan, och kreativa sådana oxå... Men efter att även förra året haft en konversation angående priset då på 399:- som jag gav, men hittade precis som länken ovan säger, alltså en pren. på 360:-. Detta ville inte dom kännas vid så jag tog den dyrare då men nu blev det droppen med 575:- som sagt. Jag kommer ju att läsa tidiningen ändå synd bara att man inte får ett eget ex. men allt har ett pris. Mvh. Magnus
Hej, Förra året gav jag 399:- för 12 nr. och det var exakt ett år som jag fick då. Att betala 575:- nu för 12 nr som inte sträcker sig över ett år... hm... Nej Tack !!! Det blir till att dela med grannen i år.... blåst var ordet
Hej, Jag monterade i ett 49l ASU-skåp i min 630 OC som jag tidigare hade. Lite små modifieringar behövdes bara göras för att få plats... Mvh. /Magnus
Tackar för info. Bra att veta hur topp-lanternan sitter så man slipper bryta sönder nåt Mvh
Förresten... Vilken LED passar till topplanternan ? Mvh
God kväll ! Jag testade alla tre, fick låna hem en av varje hos Kjell, den med 21 x LED var i största laget som sagt. Tyckte inte att den lyste så mycket bättre än den med 12 faktiskt, så det blev den med 12 och en 1 x LED till den vridbara lampan vid högra kojjen. Den med 12 x LED lyser i stort sett lika med 10W orginal tycker jag, helt ok. Den med 1 x LED är kanske i klenaste laget men får duga så länge.
Hej ! Jag tog två glasspinnar i trä och bröt försiktigt bort den blå inre ringen och den ramlade ner så fint. Passa bara som sagt upp för glaset ligger löst innanför. Bytet blev till led lampor från 'Kjell'. Känns skönt att kunna tända alla åtta med samma förbrukning som en halogen. Det är en Aquador 23 HT ska väl nämnas, sitter kanske fler lampor i 26:an !?
