torsdag 24 april 2025
Byggnads
    83
2 Neutral
Om Byggnads
    Kapten
  1. Jag har skrapat rent min mahogny båt och tagit ut rutorna i överbyggnaden som har haft en liten trekantslist i plast utvändigt. Jag tog bort rutorna för att kunna rensa och lacka falsen nu är det tid att sätta in rutorna igen, har fått tag i plastlisten hos Erlandssons brygga, men att få tag i rostfria spik 20 mm långa med kullrigt huvud verkar omöjligt, är här någon av er som har ett förslag var man kan köpa sådana eller annat förslag på alternativ spik. Bengt
  2. Jag håller på att bygga om sittbrunnen i min båt som är i mahogny. vilket lim är bäst är det "pyslim", eller epoxi eller vad använder ni experter. Bengt
  3. Hej Landkrabba Jag fick tipset att kolla att det inte var något läckage någon satan, efter jag dragit åt alla förskruvningar och bytt filter så försvann problemet. Byggnads
  4. Jag har renskrapat bottnen och oljat in den med Selders grundolja, vilken primer är lämplig under bottenfärgen???
  5. Tack alla för svaren, det var en båtgranne som påstod att det skulle gå att hälla detta i tanken till min Wallas värmare. Tur att man är medlem i Maringuiden och man kan skriva och fråga, här i Maringuiden finns många kunniga personer som även hjälpt mig tidigare. Nu skall jag köpa rätt bränsle och det behövs nu i denna sommar. Carpe Diem
  6. Kan man använda samma bränsle till värmaren som till köket, jag använder orginol till spritköket och där står på dunken att det är är till både spritkök och värmare. Jag är själv tveksam för jag tycker att det luktar mera som sprit. Någon som vet?? Carpediem
  7. Tack för tipsen, men nog måste det väl finnas någon gammal yrkesman kvar som kan om magnitsera en för övrigt bra tändmagnet. Bengt
  8. Jag har en Albin 01 från 1950 och nu vägrar den att starta, jag kollade gnistan och den är mycket svag, vet ni någon som kan magnetisera om tändmagneten. Tacksam för svar. CarpeDiem
  9. Men hur kan det vara Navionic som kan åtgärda detta för mig för jag har även ett C-map sjökort i plottern, om det bara skulle vara Navionic skulle väll det andra sjökortet fungera alltså C-Maps. Carpe Diem
  10. Min Simrad har i år slutat att visa sjökorten tydligt Jag har både Navionic samt C-Map i maskinen men båda korten visar inga detaljer Vid inställningen 50nm kan man se landområden vid 20nmsuddigt vid 5nm oläsligt och vis 1nm bara grönt och blått. Jag köpte plottern under 2018 och jag har mailat Simrad support för 2 veckor sedan men fortfarande inte fått något besked om vad som är fel. Ekolodet fungerar som det skall. Jag har även gått in på plotterns meny och sökt på uppdateringar men jag fick svar att där inte fanns några uppdateringar. Jag försöka lägga med några bilder från plottern på sjökortsbilden. Tyvärr går vist inte detta att lägga in någon bild Carpe Diem
  11. Jag har köpt en Cobra VHF hämtade den hos Hjertmans och glad i hågen åkte hem och monterad in den i båten, när jag skulle starta den förblev den svart i rutan. Åkte tillbaka till butiken och dom testade den och den var helt död, men jag fick en annan apparat som vi testade direkt och den lyste upp i displayen åkte hem i gen och monterad apparaten, den startade men det går inte att sända eller att ta emot några samtal. Jag har en helt ny uppsättning kabel samt antenn så där finns inget fel. Är här någon som råkat ut för något liknande eller är Cobra en misslyckad produkt. CarpeDiem
  12. Varvtalsregulatern sitter den ihop med dieselpumpen? hur kollar man den? Carpediem
  13. Jag har en Yanmar 3GM 30F som stannar när jag hastigt drar ned varvtalet. detta händer tex när jag skall lägga till vid bryggan. Hoppas att här finns någon som kan vete vad felet är. Motorn går bra för övrigt och den är från 1990. CarpeDiem
  14. Går det att använda en gammal givare?. Den båten jag köpt sitter en givare i ett rör men jag fick inget ekolod med så jag vet inte märket eller hur gammalt det är. Där finns en kabel från givaren in till styrhytten. Kan man testa med plotter eller man kollar med något instrument CarpeDiem
