23 -
Allt postat av Micke100
Tyvärr tittade jag till båten för sällan i vintras. När jag åkte ut till den under valborg upptäckte jag att kölen var vattenfylld. Vet ej hur länge det har stått vatten där men med tanke på skadan på kölen så har det troligen varit sen i vintras. Det rann inte ut något vatten så det är inte hål rakt igenom. Kommer inte komma ut till båten på två veckor så tillsdess fixar jag en vinkelslip med flapdisc. Återkommer med bilder när jag slipat. Tack för alla tips, det är uppskattat.
Ok. Det blir nog till att gå lös med vinkelslipen. Sprickan förstår jag hur jag ska slipa, men vid järnet ska jag slipa upp området jag ritat ut, eller har jag missuppfattat det?
Oj, tack för erbjudandet Toaen! Det är inte omöjligt att jag hör av mig till hösten för konsultation. Tillsdess, hur skulle du göra? Fylla med sika? Mitt projekt ter sig obetydlig i jämförelse med ditt..
Tack för svaret! Jag känner att om jag börjar ge mig på det här så kommer nog inte båten i sjön i sommar. En provisorisk lagning kanske är lösningen och sedan upp med båten tidigt på hösten och göra det ordentligt då. Båten ligger på Rådmansö utanför Norrtälje.
Hej. Har fått en spricka i kölen på min snipa. Möjligtvis frostsprängd? Hur lagar man det bäst? Har själv ingen erfarenhet av plastning. Bör jag leja bort det eller fixar man det själv? /Micke
Att göra en brottanvisning på Windexen verkar som en smart idé. Tack för alla tips. Beslaget skulle gå på 815:- /Micke
Fick snabbt ett svar från Seldén att det går att beställa via deras återförsäljare. Så nu är det beställt från Båtaccenten. Snabbt och bra service! /Micke
Vet tyvärr inte om det är ett hemmabygge, men någon annan Maxi 68 ägare kanske vet hur det ska se ut? Har ringt till Benns och blivit hänvisad till mailkontakt. Mailade i fredags men har inte fått något svar än. Ska maila Seldén också och se om de är snabbare än Benns. /Micke
Den var så när jag köpte båten. Upptäckte det när jag mastade av. Det känns som om trissan går trögt. Kan ha kommit i kläm, men jag är osäker. Vill även kunna montera en ny Windex. /Micke
Hej. Min masttopp (Maxi 68 Seldén mast) är trasig. Någon som vet om det är lätt att byta och vart får man isf tag på en ny masttopp? /Micke
Motorn får väl tjäna som bojsänke framöver. Vad tycker ni, är det vär att kosta på en ny dieselmotor för 50-60 tkr på en 30 år gamal plastsnipa? /Micke
Kan jag utesluta vatten i cylindern ifall det går att dra runt svänghjulet för hand? /Micke
Har testat lite igen. Det går att vrida runt svänghjulet för hand. Om startveven är i bra läge (horisontellt) så kan jag dra runt ett kvarts varv. Ingen skillnad i tröghet oavsett dekomp handtagens läge. /Micke
Tack för alla svar. Smuggler28: Jag har försökt att dra runt den i dag igen med kall motor utan att lyckas. Har inte tömt den på olja än. Ska fixa en magnet först. Gelis: Hur kan jag enklast kolla att cylinder inte är vattenfylld? MartinX: Det är en dynastart. Har även testat att koppla bort remmarna till den när jag försökt dra runt den med startveven. /Micke
Nej, ingen rök eller ojämn gång. Inget missljud heller. Hur kan jag verifiera att motorn är skuren? /Micke
Hej. Var ute med båten igår då motorn plötsligt stannar under gång. Trodde det var luft i bränslesystemet då jag har lagat en läcka i tanken under veckan. Efter jag luftat systemet så testade jag att starta motorn, men den orkade inte dra runt. Testade med startveven, men det gick inte att dra runt svänghjulet (dekomp. handtagen i uppfällt läge). Motorn är en VP MD2B. Någon som har tips vad felet kan vara? /Micke
Tack för svaret. Då kan jag känna mig lugn.
Ah, tack för svaret. Är det något jag bör göra för att den inte ska torka när den står på land? Antar att den isf blir sämre med tiden, eller är det normalt? /Micke
När jag vrider på propelleraxeln så gnisslar det och känns som om det nyper någonstans. Har inte tänkt på om det har varit så tidigare. Behöver jag smörja packboxen, och i så fall hur? /Micke
Upptäckte att muttrarna som låser fast stävlagret har rostat bort. Är medveten att det måste åtgärdas men vad tror ni, kan jag vänta till hösten. Vill gärna ha i båten nu och jag antar att det blir en hel del meck att fixa till. Tips på hur jag byter ut bultarna? Brukar de vara gängade i skrovet eller är de inplastade? Kapa av och borra upp nytt hål? Tips mottages! /Micke
Tack för alla svar och tips! Blir nog inköp av flexrör för min del. /Micke
Funderar på att dra om några kablar i sittbrunnen och lägga dem i VP-rör. Har läst någonstans att det inte är att rekomendera pga kondensbildning i rören. Vad blir konsekvensen? Korroderar kablarna? Om man använder förtenta kablar, kan man ha dem då i VP-rör. Någon som har dragit kablar i rör och kan dela med sig av sina erfarenheter? /Micke
