tisdag 25 mars 2025
Micke100
    23
Om Micke100
  1. Tyvärr tittade jag till båten för sällan i vintras. När jag åkte ut till den under valborg upptäckte jag att kölen var vattenfylld. Vet ej hur länge det har stått vatten där men med tanke på skadan på kölen så har det troligen varit sen i vintras. Det rann inte ut något vatten så det är inte hål rakt igenom. Kommer inte komma ut till båten på två veckor så tillsdess fixar jag en vinkelslip med flapdisc. Återkommer med bilder när jag slipat. Tack för alla tips, det är uppskattat.
  2. Ok. Det blir nog till att gå lös med vinkelslipen. Sprickan förstår jag hur jag ska slipa, men vid järnet ska jag slipa upp området jag ritat ut, eller har jag missuppfattat det?
  3. Oj, tack för erbjudandet Toaen! Det är inte omöjligt att jag hör av mig till hösten för konsultation. Tillsdess, hur skulle du göra? Fylla med sika? Mitt projekt ter sig obetydlig i jämförelse med ditt..
  4. Tack för svaret! Jag känner att om jag börjar ge mig på det här så kommer nog inte båten i sjön i sommar. En provisorisk lagning kanske är lösningen och sedan upp med båten tidigt på hösten och göra det ordentligt då. Båten ligger på Rådmansö utanför Norrtälje.
  5. Micke100
    Laga köl
    Hej. Har fått en spricka i kölen på min snipa. Möjligtvis frostsprängd? Hur lagar man det bäst? Har själv ingen erfarenhet av plastning. Bör jag leja bort det eller fixar man det själv? /Micke
  6. Att göra en brottanvisning på Windexen verkar som en smart idé. Tack för alla tips. Beslaget skulle gå på 815:- /Micke
  7. Fick snabbt ett svar från Seldén att det går att beställa via deras återförsäljare. Så nu är det beställt från Båtaccenten. Snabbt och bra service! /Micke
  8. Vet tyvärr inte om det är ett hemmabygge, men någon annan Maxi 68 ägare kanske vet hur det ska se ut? Har ringt till Benns och blivit hänvisad till mailkontakt. Mailade i fredags men har inte fått något svar än. Ska maila Seldén också och se om de är snabbare än Benns. /Micke
  9. Den var så när jag köpte båten. Upptäckte det när jag mastade av. Det känns som om trissan går trögt. Kan ha kommit i kläm, men jag är osäker. Vill även kunna montera en ny Windex. /Micke
  10. Hej. Min masttopp (Maxi 68 Seldén mast) är trasig. Någon som vet om det är lätt att byta och vart får man isf tag på en ny masttopp? /Micke
  11. Motorn får väl tjäna som bojsänke framöver. Vad tycker ni, är det vär att kosta på en ny dieselmotor för 50-60 tkr på en 30 år gamal plastsnipa? /Micke
  12. Kan jag utesluta vatten i cylindern ifall det går att dra runt svänghjulet för hand? /Micke
  13. Har testat lite igen. Det går att vrida runt svänghjulet för hand. Om startveven är i bra läge (horisontellt) så kan jag dra runt ett kvarts varv. Ingen skillnad i tröghet oavsett dekomp handtagens läge. /Micke
  14. Tack för alla svar. Smuggler28: Jag har försökt att dra runt den i dag igen med kall motor utan att lyckas. Har inte tömt den på olja än. Ska fixa en magnet först. Gelis: Hur kan jag enklast kolla att cylinder inte är vattenfylld? MartinX: Det är en dynastart. Har även testat att koppla bort remmarna till den när jag försökt dra runt den med startveven. /Micke
  15. Nej, ingen rök eller ojämn gång. Inget missljud heller. Hur kan jag verifiera att motorn är skuren? /Micke
