tisdag 28 januari 2025
Dragetnr1
    39
Allt postat av Dragetnr1
  1. Skulle gärna vilja se hur ni har monterat era extra trollingmotorer, måste inte vara Crescent Trader. VH/ Johan
  2. Hallå! Har en Crescent 465 trader med en johnson 30hp 2-takt 04 som jag trollar med, problemet är för hög fart och för lågt varv, har prövat med trollingankare och blev inte nöjd med det. Motorn dog ett par ggr spec när jag körde med djupriggen. Men nu till min fråga,finns det någon här som monterat på en extra motor på samma båt eller likvärdig? isånafall var och hur stor? Gärna bilder. Tollingen kmr riktas mot gös/gädda och havsöring. Tacksam för svar VH/ Johan
  3. Nä inte längre. ska ha båten på trailer så de blir inte fler bottenfärgs målningar. Känns inte som att det blir direct utsatt för uvljus. Tack för era svar! // Johan
  4. Hallå! Ska laga ett hål i gelcoaten under vattenlinjen, kmr använda Hempel Epoxy filler 35250, Måste jag måla över denna eller den kan vara som den är? Tacksam för svar // Johan
  5. Hallå! Håller på och målar lite skruvhålls lagningar på akterspeglen, målar med international Gelshield 200 epoxifärg. Nu vart de så att jag råkade måla lite utanför där det finns bottenfärg kvar, har det nån sexuell betydelse igentligen mer än att färgen kanske lossnar på det stället? Vh/ Johan
  6. Hej! Hur små är sjöarna? Jag har själv en Crescent 465 Trader å tycker den funkar fint. Lätt att traila, Hög fribord, och sittplats i mitten och inte längs med sidorna, vilket gör de enklare att landa fisk.och röra sig i båten. // Johan
  7. Nä det är väl iförsej sant, men lite växelhus olja skadar ju inte. metall mot metall vet vi ju hur de slutar. Blir ju rätt tungrutt. men som boatnisse sa , kanske plocka av det igen och montera om de, i med olja och pröva igen=) så får vi hoppas att de går lättare! Mvh/Johan
  8. JA de e lite knivigt hehe. Får fösöka torka ut den på nåt sätt massa luft=), och sen spakla i hålen. Tack för svaren=) Mvh/Johan
  9. Har du växeln i så får du ju motståndet från motorn, Och det där med friläget fungerar ju likadant som på bilen, den går ju att rulla när du inte har växeln i. Det krävs ju lite för att dra runt kolven, med tanke på att du har komporosion i cylindern. Går det bara att snurra utan vidare när du har den i växel då e de dax att börja oroa sig. //Johan
  10. Hålen sitter på pulpeten, så dom är ju rätt så utsatta för vatten när de regnar, Har annvänt detta här för att tätta alla nya hål jag gjort, http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Marin & Teknik.pdf även till fartgivaren, vet du om där är nån skillnad på detta och sikaflex?? Ja plywood måste det ju vara, sitter ingjutet i båten. De ska jag göra=) Mvh/Johan
  11. Tjenare, har hittat ett litet problem nu innan sjösättningen,när jag höll på och finlirade med dett sista såg jag att den förra ägaren, när han fäst ekolodet på styrpulpeten, inte siliconat skruvhålen vilket resulterat i att två av skruvhålen var våta inuti. Har borrat igenom hålet helt, för att få luften å cirkulera genom, nu då till fråga 1. kan jag tätta hålen ovan ifrån ingen tättning i hålen, å sätta tillbaks ekolodet utan att de händer nått? har ju som sagt borrat hål rätt igenom. så de blir ju luft underifrån. Och sen till Fråga 2. Förre ägaren har även borrat ett hål in till batteriutrymmet för att kunna förse länspumpen med ström. Hålet i sin tur blev ju även en dränering eftersom det inte tätades, och det har ju runnit vatten där, men träet verkar torrt, så man kan kanske sätta glasfiber,eller nåt liknande på kanterna så träet skyddas??? eller silicona fast ett rör i hålet från insidan,så att om träet skulle vara blöt får en chans att torka?? Och nu till den sista frågan. har sökt lite men inte blivit riktigt klok på hur jag ska göra, har hittat en minimal reva/hål ovanför vattenlinjen kanske 2*2mm max,de ser ut som att det yttersta skiktet har försvunnit och man är inne i glasfibern. vad kan man göra åt detta??? är ju inte direct ett stort hål. Tacksam för tips och ideér MVH/Johan
  12. Tjena Pär. Det räcker med en vit runtlysande (360grader) topp lanterna på din båt, men det är väl till att rekommendera att köra med SB/BB lanterna också. Det skadar ju inte att synas på sjön=)! Mvh/Johan
  13. Ja man kan ju hoppas, snubblade över hjertmans och de blir ju fan billigare att beställa med postorder av dom än å handla på Sparrholms, sen så har Hjertmans mer än bara watski=)! //Johan
  14. Tack för svaren! Lyckades kläcka en lösning på problemet, Mvh/Johan
  15. Jo Rög/grön Och vit runtlysande blir de. men har lite problem med placeringen vet ifan vart jag ska sätta dom? /Johan
  16. Tjenare=)! Har ju ett problem som kanske någon redan har gjort en lösning på=)? Vill ju sätta lanternor på min Crescent 465 Trader men ja vart ska man placera dom, någon som kanske har ett klokt svar?? Mvh/ Johan
  17. Jo förhopningsvis i småbåtshamnen står på kö=) Ja inte så mycket eller naj de e väl hur man ser de har lyckats måla henne iallfall nu e de bara elen kvar och sen motorn som ska hängas tillbaka. Nästa år får de fan bli vinterförrvaring inomhus=) eller naj man kunnde ju faktiskt ha bytt ut all silicone i båten men de får bli nästa års projekt=) Har du renoverat hela pärlan?
  18. Jo nån måste där ju vara. jag kommer att sluta upp till det iallfall=) håller på och utrustar båten lite=) sen ska de trollas, ligger du i småbåtshamnen?
  19. Jo minuskablarna går med pluskablarna till förbrukarna. Får kanske räkna lite på. Är ju iförsej lite overkill med 10A när de kanske räcker med 2, hur små flatsäkringar finns ström mässigt? Jo vart inne på de också med automatsäkringar och kapslad elcentral men tycker de känns lite overkill. Säkringspanelen kommer att sitta i batteri utrymmet så förhopningsvis blir där inga översvämmningar. Partex Märkning får de bli. så vet man ju vart var kabel går, viktigt att ha stenkoll när nåt väl händer! Tacksamm för svaren=)
  20. Tjena alla skeppare! Har läst runt här på forumet och kommit fram till en lösning på hur jag ska dra elsystemet på båten, Från HB kommer det att gå en 6mm2 kabel (ca0.5-1mlång) som avsäkras med en 35A flatsäkring, in i en säkringspanel http://bluesea.com/files/images/products/5025.jpg , från panelen ut till Ekolod, gps och framtida lanternor blir det 2.5mm2 kabel(ca4mlånga enkelresa). Förbrukarna kommer att säkras 10A, Kablarna till förbrukarna länspumpens kablage kommer att ligga i ett rör från dosan till förbrukarna. Så det kommer att bli 8 kablar i röret. Vad tror ni om detta låter det vettigt? Mvh/ Johan
  21. Jo de har jag, men tänkte mest eftersom där redan finns kabblar med i kabelstammen så hade de ju varit smidigt, men de får bli att dra lita pansar rör, och sätta nån säkringsdosa, Men de blir säkert kanon=)! Tack för svaren!
  22. Vart där i lördags på invigning har blivit väldigt fräscht omman jämnför med innan, ska bli kul och se hur det nya sparrholms utvecklas
