onsdag 16 april 2025
Grovah
    73
Om Grovah
    Löjtnant
  1. En av mina favoritrecept är Skaldemans Floridasallad, gott till det mesta och ger bra mättnad. Jag brukar gör den på rå blomkål. /Grovah Ingredienser: 200 gram finhackad bacon och/eller sidfläsk Dressing: 1 dl majonnäs 1/2 dl Creme Fraiche 1 knapp matsked fransk senap En matsked citron Svartpeppar Gör så här Knaperstek ca 200 gram finhackad bacon och/eller sidfläsk. Kör på försiktig värme och lång tid så att du kan använda stekflottet i salladen. Medan fläsket steks blandar du en dressingen. Rör ner en finhackad lök, gärna rödlök. Tillsätt finstrimlad kål tills konsistensen är bra. Rå blomkål är nog bäst, men finstrimlad vitkål fungerar också bra. Använder du rödkål bör du slaka den snabbt i hett vatten. Då blir den lite ätvänligare. Slå ner det avsvalnade fläsket i salladsskålen, rör om och smaka av. Är salladen väl syrlig tillsätter du mer majonnäs, är den väl rund i smaken spetsar du med senap/citron. Salladen går att äta direkt men smakar bäst dagarna efter. Förvaras i kylskåp med plast över skålen. Den håller sig bra i fyra, fem dagar.
  2. Bra skrivet. Kan tillägga att youtubelänken jag postade högre upp i tråden är Andreas Eenfeldts nysläppta föreläsning på svenska som bygger på hans bok Matrevolutionen. Ger mycket bra info på 45 minuter. Klart sevärd oavsett vad man tycker om LCHF /Grovah
  3. Jag brukar bara dissa EFTER jag har tagit del av något och utvärderat informationen. Innan dess brukar jag (oftast.. :-) ) försöka vara ödmjuk och säga att jag inte är insatt och därmed inte heller kan avfärda okritiskt. Så gör jag. Åsikter om livsmedelsverket? Massor! Liksom jag har om LCHF, politik och båtar(!). Men det är knappast något att dryfta på ett båtforum. Förutom dom om båtar då förstås! En dag man inte lärt sig något nytt är en bortkastad dag som en klok människa jag känner brukar säga. Ursäkta att jag frågar, men som ganska insatt, hur kan du då inte veta vem killen på youtube är?? ;-) /Grovah
  4. Nu var länken till killen på youtube tänkt som en information till dom som är nyfikna på vad LCHF egentligen handlar om och hur det fungerar. Varken mer eller mindre. Har man ingen tilltro till killen på youtube så är det helt ok! Kollade du förresten föreläsningen eller dissade du den osett? /Grovah
  5. Är man nyfiken på hur det fungerar (inklusive om artärerna kläggar igen.. :-) ) så kan man kolla en föreläsning här: /Grovah
  6. När det gäller prisskillnaden på Ignitor och 123 så är det ju en himmelsvid skillnad på produkterna. Ignitor är ju en brytarspets i plast på några gram, 123 en komplet fördelare, ett rejält stycke hårdvara elektronik. Hurvida det är värt det i termer av förbättring man upplever när man faktiskt kör motorn kan nog bara var och en bedömma det. Förövrigt bytte jag från Ignitor till 123, så jag har köpt båda :-) Om det var värt pengarna? Absolut i mitt fall, men med facit i hand borde jag köpt 123:an direkt, inte testat Ignitor först ;-) En 20-30 år gammal fördelare är nog inte helt perfekt längre. /Grovah
  7. 4000? Min kostade 309EUR, med dagens kurs runt 2800SEK 19EUR i frakt. Alltså under 3000 hemkört till dörren. /Grovah
  8. Har bytt till en 123Ignition elektronisk fördelare i vinter och ikväll blev det äntligen sjösättning och provkörning! Spegelblankt vatten och kvällsol :-) Resultatet? Inga problem med att dra på fullgas från tomgång, förut så fick jag pumpa på gasen för att den skulle varva upp, orkade varva ut direkt. Riktigt trist när man drar tex en ring efter båten. Nu varvade den upp och planade direkt utan lirkande. Tomgången var betydligt trevligare, mer stabil. Antar att en VP250 aldrig blir riktigt lättstartad men jag tycker nog att det blev bättre det med. Har man funderat på att byta till elektroniskt i sin AQ151/VP250 så kan jag rekomendera 123Ignition! /Grovah
  9. En enkel och relativt billig lösning är att alltid köra båda batterierna och skydda dom med en batterivakt isället. Har själv kört på två batterier med en Battery Brain, men det finns fler tillverkare att välja på. http://www.batterybrain.co.uk/productspage.php /Grovah
  10. Fick precis min i brevlådan, beställde den från www.leenapk.nl och sparade i runda slängar 1000SEK på min modell . B18-B20 hittar man här (14,7EUR i frakt tillkom när jag beställde): http://www.leenapk.nl/product_details.php?category_id=55&item_id=6 /Grovah
  11. Köpte också en sådan flödesmätare för ett par år sedan till min Navman 5500 och har samma problem. Den kan visa korrekta värden ett tag för att helt plötsligt i princip visa 0 eller abnormt höga värden. Värdelös att använda som bränslemätare alltså. /Grovah
  12. Kan berätta att mitt kylproblem berodde på ett läckage mellan vattenpumpen (sötvattenpumpen) och topplocket. Packningen som trycks mot topplocket var trasig och där läckte det lite glykolvatten. Såg det när jag demonterade vattenpumpen för att sätta dit en ny. Var antagligen inget större fel på den gamla pumpen men nu är den också bytt och det kyler som det ska igen /Grovah
  13. 6000kr Flipper 640, http://www.va-varuste.fi/svensk/etusivu.php /Grovah
  14. Har fått hem min voltmeter nu och med en inbyggnadslåda från Kjell.com för 39kr och en strömbrytare ( instrument för 40kr) så blev det ett komplett instrument med strömbrytare för under 100-lappen! /Grovah
  15. Tack för svaret, misstänkte ätt dom var lika. Hade redan hunnit köpa en från drevdelar men det blev iaf billigare än en Penta. Undrar om det är äldre motorer som har en något annorlunda pump jämfört med dess motsvarighet i bil-världen? Har för mig jag sett här i någon tråd hur man bygger om en bilpump för att få den att passa på båtmotorn. Ps. Har provstartat båten idag för första gången efter vintern, kyler som den ska med ya pumpen och inget hade frusit sönder under vintern. Har funderat lite i vinter när det var -37 om jag verkligen blandade glykolen som man skulle osv vid konserveringen.. /Grovah
