perle
21 -
1 NeutralOm perle
Hur gick det, fick du fart på dem. Mina var döda när jag hade sjösatt i våras. När jag trycker nedåt så vandrar dioder på display men sedan så blinkar de två nedersta (och de har inte rört sig, har dykt för att kolla av). Då det är båda som har felfunktion så tänker jag det kan vara något annat är själva mekaniken i tabs:en
perle började följa Trasigt Paguro 4000, Volvo Penta QL Trim Tabs fungerar ej, Efoy 80 comfort och och 1 annan
Hej! Nix inte löst det. Snackade med Kalmar o de förslog ett par saker som jag testat men den får fortsatt inte fram bränsle. Har du fått fart på din? jag får nog skicka min till Kalmar tyvärr för service, undrar vad det kan kosta, den är ju bara typ 4 år o kostade 25tkr, gått 275h så får hoppas det är ngt enkelt. Är det ngn annan som vet tips så hör av er. Hälsn Lennart
Hej! Köpt en begagnad Efoy 80 comfort. Den har gått 275h. Köpte den utan att testa då en kompis körde förbi och hämtade den ca 50 mil hemifrån. Nu när jag installerat får jag den inte att starta, jag hör hur bränslecellen försöker pumpa fram bränsle men det blir antingen en text om att bränsle är slut alternativt felkod 72 dvs att man ska skaka bränsledunken och sedan testa igen. Det står att man Max får testa två gånger. Någon som varit med om liknande eller vet vad man kan göra själv eller är det bara att lämna in på service? Hälsn Lennart
Nej, den var sådan när jag fick den men orkade aldrig kolla upp det. Så du kopplade bara in och så funkade den? jag får ta en kontakt med Garmin. Hälsn Lennart
Hej! Köpte en Garmin ECHOMAP Plus 42cv med givare GT-20 4-pin för ett par år sedan för att på gummibåten. Försökte halvhjärtat att koppla in ekolodet men det blev felmeddelande varje gång så jag struntade i det. Men tänkte nu se om det går att få igång härket. Är det ngt speciellt att göra? Jag har nu tryckt i sladd. Garmin säger då att det är kortslutning i den men då trycker jag fortsätt. Sedan har jag gått in och manuellt fått ändra till gt-20. Är det ngt annat man ska göra. Har båten i garaget nu o givare i en vattenfylld hink. Men går det testa så den har funktion på ngt sätt? häls Lennart
Hej! Har gummibåten hemma i garaget och gör lite vintermeck inför vår och sommar. Hade tidigare en Yamaha 6hk tvåtaktare som hade en anordning som man kunde fälla ner så det blev beachläge, men på min Yamaha 20 hk 2 tajtare finns ingen sådan, det är nerfällt eller uppfällt läge. har någon koll på om man kan köpa till eller bygga ngt lämligt. Vi använder gummibåten när vi är ute med vår större båt för att utforska, ta oss in till stränder etc så det vore gott att ha en sådan. snart är det sjösättning!! (Tre-fyra månader kvar men det går fort). Hälsn Lennart
Jag var ute i båten förut och skulle mecka och blev då grinig på att USB-uttaget var trasigt eftersom jag behövde ladda min pannlampa, så det tillsammans med dödmansgreppet gjorde att jag gjorde ett snabbinlägg. Jag köper mkt på biltema och mkt fungerar tillräckligt bra. Yamaha är jag uppväxt med så där anser jag att de har en väldigt bra kvalitet och jag skulle faktiskt aldrig köpa en parsun eller liknande märken. men det är som Ohm skriver, man får vara lite om och kring sig i sina inköp, dyra grejor behöver inte vara bättre. Då min båt står ute så måste grejorna tåla utomhusklimat så jag får leta vidare, finns USB-uttag för 250:- och uppåt på seasea, får kanske pröva ett sådant. hamnen.se har ett inslag där de testar trådlösa dödmandgrepp
Hej! Är och meckar i båten och har ingen ström i mina usb-uttag. Köpte dessa förra året på biltema och det verkar som att de frusit sönder i vinter. Har spänning på ingående kontakter. De kostar ändå 80kr och då tycker man de ska klara en vinter. förra sensommaren så fick kustbevakningen hämta min son ute till sjöss i gummibåten då motorn bara dog. Konstigt då det är en Yamaha men då mätte jag fram att dödmansgreppet som jag köpte vid samma tillfälle som USB-uttag hade gått sönder. jag har använt penslar samt färg från biltema med gott resultat i flera år men passa er för deras elprylar, det är riktig dynga. någon annan som har råkat ut för detta? Var bör man köpa elprylar som fungerar i svenskt klimat enligt er?
- 14 svar
- 2
Hej! skulle vilja ha en fjärrkontroll där jag kan köra ankarspel bak samt min bogpropeller. För tre år sedan köpte jag från vetus en fjärrkontroll (finns på seasea nu men heter MZ) men har aldrig orkat koppla in. Jag har en sidepower bogpropeller utan fjärrkontroll utan tastatur finns vid ratt och ett anchormatic bakankarspel där jag har en fjärrkontroll. fjärrkontroll och mottagbox har utgångar för detta. Är det någon som har tid, ork, lust att skriva några rader om var man bör gå in. Viktigast är ju bogpropeller då jag redan har till bakankarspel men det vore gott att få på samma men ingen absolut nödvändighet. Sidepower, där finns tastatur vid ratt, går man in mot denna och är det 12v som är styrsignal alltid för denna typ av installationer (vill ju inte bränna in eller utgångar). Anchormatic, är det något speciellt där? Jag har kollat och fjärrkontrollsbox går rakt in i kretskort. Har ni kort på hur ni installerat är jag tacksam. Ta hand om er och snart är det båtsäsong igen! Hälsningar Lennart
Hej! Är i Thailand under jul och nyår, är det någon som känner till en bra båtaffär i Bangkok? Nere i Rayong-provinsen där jag är har jag inte hittat något. Hälsn Lennart Ps här är 34 grader om dagarna med 28 i vattnet
Hej! har ett paguro 4000 från 2006 som gått sönder. jag har lyft ur det ur båten och det är generatordelen som pajat. Motorn kommer från Faryman och generatordelen från https://www.volpitecno.com/en/contacts/ Volpi tecno energia. Elverket har gått 110h så det är naturligtvis jäkligt dåligt men vad ska man göra. Det är ett lager som gett sig och så har både stator och rotor bränt. Är det någon som haft samma problem? när man kollar på blocket står det ibland paguro och att det har "osäker funktion" dvs de är kasst. Om någon har en reservdelsmaskin får ni gärna höra av er också. Jag har kontaktat Volpi samt pratat med svensk åf där den svenska åf (odelco) kan ta hem en ny generator för 25000kr, det kanske landar i det men det är ju tråkigt att lägga drygt 30000kr (totalt inkl ny generator) på att lyfta ur och reparera ett elverk som är 13 år gammalt och har gått 110h, dålig kvalitet kan jag tycka. Hälsningar Lennart
Är det någon mer som har synpunkter på detta? Jag har dubbla d6or 2006. Ska man strunta i det eller göra det, har inga felkoder i övrigt. /L
Skippade lastbil, bara krångel, fick inga tider, de ringde inte tillbaka etc så nu har jag fått lära mig båten. Det är ipsdrev (dvs de sitter lite längre fram jmfrt med drev) o lång badbrygga så den sveper rejält med badbryggan. vi tog express, låg vid spiken i natt o kommer just nu fram till Vänersborg. Så vi bör nå Gbg i em. Har varit toppen femdagars till sjöss. Slussvärdar på Göta kanal är toppen, serviceminded o vill få det att funka.
- 24 svar
Går Göta Kanal just nu! Passerarat Töreboda, ikväll tänkte vi bara nere i Eken. helt underbart, haft snö, hagel, regn och högsommarvärme. Båt går toppen, riktigt skoj och ett bra sätt att lära hur den ska manövreras
