torsdag 16 januari 2025
Kolme
Om Kolme
  1. Det är ju sjukt att man inte ens får byta oljan själv. Det låter helt vettigt att byta ut oljan efter de första 10 timmarna, då slitaget är som störst. Men för att garantin skall gälla behöver man lyfta bort motorn och köra den till en auktoriserad märkesverkstad, bara för att byta lite olja?? Kan tänka mig att inte många gör detta. Blir ju ett jävla släpande den första sommaren, samt långa väntetider varje gång.
  2. Kan även passa på att fråga vad man skall göra ren förgasaren med. Har för mig att jag hört att man kan lägga den i diesel eller är det bara vanlig avfettning som gäller?
  3. Jodå, tändstiften är av rätt modell och helt nya. Skall nog prova att göra ren förgasaren, för det har nog aldrig gjorts på denna motor.
  4. Hejsan! Tänkte beskriva ett problem jag har med min motor, kanske finns det någon här som kan hjälpa mig. För några dagar sedan skulle jag köra ut och fiska, till en början gick motorn som den skulle. Efter ett tag började den att skaka och bluddra och gick väldigt dåligt på full gas, men på låg och mellan gas gick den som vanligt. Provade då med att hälla i lite k-sprit och sedan gick den som vanligt igen. Dagen efter skulle jag ut med båten igen och hade förberett färden genom att tanka full tank på land, alltså inget bränsle från någon marina eller så. Jag märkte då att den började bluddra på mellan gas istället, men när man varvade upp den på fullt gick den normalt igen. Samma problem brukar jag uppleva när man har trollat en längre stund och sedan gasar på, då brukar den vara lite bluddrig till en början innan man blåst den ren med full gas. Men detta har ju sin naturliga orsak eftersom en tvåtaktare blir lite sur vid låga farter en längre stund. Det konstiga är nu att detta fenomen uppenbarar sig med sprillans nya tändstift på direkten. Behöver bara gå ner på låg gas i låt oss säga 15 sek. när jag sedan gasar på igen så bluddrar den för att sedan spotta igång på full gas. Provkörde den även idag med gps och det verkar inte som den drar märkbart mer bränsle än normalt. Vad tror ni det kan vara? Svara gärna om ni har någon ledtråd. Mvh. Daniel Söllscher
